Página 2 de 2
Re: [AJUDA] Panico no radio e receptor
Enviado: 27 Mar 2013, 23:50
por bugnet
rgaspar escreveu:igorpbs escreveu:Minha pilhas são umas recarregaveis made in china. Elas tambem podem estar provocando isso?
Cara, voce esta usando radio AM, utilizando pilhas xing-Ling, Amigo isso é que eu chamo de Viver Perigosamente !!! kkkkkkk
mas hoje em dia a maioria esmagadora de baterias e pilhas são china ...
Enviado: 28 Mar 2013, 01:22
por heavy
bugnet escreveu:rgaspar escreveu:igorpbs escreveu:Minha pilhas são umas recarregaveis made in china. Elas tambem podem estar provocando isso?
Hoje em dia praticamente tudo é feito na China, mas tem produtos que são de boa qualidades e aqueles que não prestam, se o cara falou que são made in china então provavelmente se supõe que as mesmas não tem marca, ou seja, são de baixa qualidade, senão ele especificaria a marca.
Enviado: 28 Mar 2013, 02:43
por igorpbs
é uma bem xing ling mesmo de 500 mhz, no começo parecia ser boas dai cada vezes mais o cara anda mais o sinal vai ficando curto, eu estava tendo sinal com a media de 500 metros e agora não chega a 100. Mais já mandei vir umas Pilhas Sony de 2500mhz. Mais pra frente qro comprar as eneloop que duram pacas, essas eneloop são realmente boas pra rc ou tem melhores???
Enviado: 28 Mar 2013, 15:15
por rgaspar
Eu não falei que pilhas made in China não prestam, Eu falei que xing-Ling ( imitação das made in china originais, estas mesmo que vende nos camelos ) com estas é viver perigosamente, foi isso que falei !!!!
Enviado: 02 Abr 2013, 18:38
por igorpbs
Olá meu amigos, boa tarde.
Revivendo esse tópico, como citei troquei o receptor e o controle, no começo andou de boa, tudo certo. Dai ele foi perdendo distancia gradativamente, agora to com o problema idêntico ao anterior, minha conclusão até o momento é que os servos estão estragando o receptor ou o fio da antena está cartado por dentro, não tem outra explicação, troquei pilhas(SONY 2500mah), usei tbm as duracell fiz de tudo e o sinal não passa dos 3 metros de distancia. Quando passa disso os servos ficam em panico se tremendo todo, sem contar que o receptor atual que comprei já vem com fail safe, e acho que ele já se foi tbm.
Já to ficando louco.
O que acham???
Enviado: 02 Abr 2013, 21:50
por Xann
Bom, se vc trocou o receptor e ficou normal de novo, então não vai ser o rádio. Bom, sinceramente eu já trocaria logo os servos, pac de pilhas, quero ver se tudo novo vai dar algum problema.
Enviado: 03 Abr 2013, 00:08
por igorpbs
Xann escreveu:Bom, se vc trocou o receptor e ficou normal de novo, então não vai ser o rádio. Bom, sinceramente eu já trocaria logo os servos, pac de pilhas, quero ver se tudo novo vai dar algum problema.
dae xann, então a pilhas são todas zeradas, estou comprando mais dois servos e um receptor zero, só irei ficar com o radio mesmo, pois testei ele na minha lamborghini e fico de boa
Enviado: 03 Abr 2013, 00:14
por Xann
Vamos ficar na torcida aí pra dar tudo certo então. Depois posta pra gente as novidades.
Enviado: 07 Abr 2013, 21:08
por buggyloco
amigo como esta colocado o pack de pilhas no carrinho com a parte plastica para o chassis ou as pilhas estao em contato com o chassis ? nunca coloca as pilhas direto no chassis gera interferencia , outra coisa dificilmente seja servos ve o fio da antena onde esta passando esta passando ,vc menciona quando liga o carrinho ele esta gerando interferencia e começa a trepidação do dos servos ?
Enviado: 07 Abr 2013, 21:32
por igorpbs
buggyloco escreveu:amigo como esta colocado o pack de pilhas no carrinho com a parte plastica para o chassis ou as pilhas estao em contato com o chassis ? nunca coloca as pilhas direto no chassis gera interferencia , outra coisa dificilmente seja servos ve o fio da antena onde esta passando esta passando ,vc menciona quando liga o carrinho ele esta gerando interferencia e começa a trepidação do dos servos ?
Ele começa a trepidar quando vou tomando distancia do carro. Acho que eu estava colocando a parte aberta do pack para baixo.
Enviado: 10 Abr 2013, 20:01
por igorpbs
Então meu amigos, chegou meu receptor e os servos. Até ai tudo certo, mais quando fui liga-los deram pau. O que acontece é que quando somente um deles fica ligado no canal 1, pega de boa, e quando ligo o outro no canal 2 já morre tudo. E com os servos originais analogicos(kyosho) ficaram de boa. Dai notei que os servos que comprei são digitais, isso influencia?
Enviado: 10 Abr 2013, 20:08
por buggyloco
SIM E MUITO RADIO ANALOGICO TEM QUE SER SERVOS ANALOGICOS SE NAO DA PAU
Enviado: 11 Abr 2013, 08:05
por Abib
buggyloco escreveu:SIM E MUITO RADIO ANALOGICO TEM QUE SER SERVOS ANALOGICOS SE NAO DA PAU
Errado...
Não tem nada a ver uma coisa com outra..
Servo digital é apenas um servo que pode receber até 300 pulsos de informação por segundo.. mas funciona perfeitamente a 50 pulsos por segundo, que é a taxa aceitável por um servo analógico.
Enviado: 11 Abr 2013, 09:41
por rgaspar
abib escreveu:buggyloco escreveu:SIM E MUITO RADIO ANALOGICO TEM QUE SER SERVOS ANALOGICOS SE NAO DA PAU
Errado...
Esse é o meu Patrão !!!!!!! kkkkk
Enviado: 25 Abr 2013, 22:00
por Caulfield
será que elenão está ficando com problemas no receptor am, e da a louca pq não consegue enviar todo o sinal?
se eu fosse vc ja tentaria um radio 2.4 simples mesmo que se axa por 100 tipo um hk gt2 e colocaria pilhas alcalinas nos 2 para ver se não são essas recarregaveis, pois as vezes aonde vc as compras tb pode ser o caso de pilhas falsificadas
ou também pode ser algum aparelho perto dando interferência no seu rádio
