Motor para G4 S
Re: Motor para G4 S
Então beleza, agora eh axar para comprar e pesquisar os preços...
Re: Motor para G4 S
Então, eu tava pesquisando a tal da UFO na Atamodel, porém lá tem variados tipos...
-G4 UFO 2 push type clutch (for ED)
-UFO push type clutch set for G4
Minha pergunta eh, vale a pena comprar a UFO 2 em relação à UFO? A 2 eh um desenvolvimento da UFO?
E qual a diferença da UFO 2 para a UFO 2(for ED)?
Re: Motor para G4 S
UFO 2 for ED é para os G4 que vinham com opcional de transmissão ED. Era uma transmissão com gear ratio diferente que prometia melhorar o desempenho do carro. Se não me engano a diferença está no diâmetro e nº de dentes dos pinhões.
Na minha opinião, compra a UFO normal mesmo.
Acessando cada vez menos...
Re: Motor para G4 S
Entendi Ferbosso.
Mas vale a pena colocar esse ED system, aumenta tanto o desempenho?
Re: Motor para G4 S
Quando o G4 era um carro atual, esse upgrade era essencial. Se achar pra comprar barato, até vale a pena.
No caso do seu RTR (eu já tive o G4S RTR, um dos primeiros por aqui) não penso que compense investir tanto. Como eu disse, se achar e for barato, até rola...
Re: Motor para G4 S
Tranquilo, vo da uma olhada nisso...vc sabe quanto seria um preço razoável para se pagar nesse up?
Re: Motor para G4 S
Acho que tem que ser baraaaaato mesmo, tipo uns 50 conto.
Na época ela era vendida nova por 300 e alguma coisa... Era um up necessário pro G4S pró poder competir com outros chassis. Pra colocar num RTR pra diversão tem que ser beeem barato.
Re: Motor para G4 S
Ok, vou dar uma pesquisada, valeu pelas ajudas Ferbosso!
Re: Motor para G4 S
Pessoal, meu carro ainda está parado, mas finalmente tomei vergonha na cara e estou negociando a compra de um motor...
Como será meu primeiro motor ''turbo plug'' eu tenho algumas dúvidas...
Por exemplo, eu posso utilizar vela normal em motor turbo, ou tem q ser vela turbo?
e a segunda é se o motor funciona sem a Centax, pois meu carro não tem...
valeu pessoal
valeu pessoal
Re: Motor para G4 S
Vela turbo só com cabeçote ou espoleta turbo, não dá pra usar vela normal.
Quanto ao Centax, vamos esperar quem entende melhor aparecer.
Kyosho Superten - GT15
Kyosho Superten - GX12
Kyosho FW06 - GXR-15
TRAXXAS Revo 3.3 - TRX 3.3
Re: Motor para G4 S
ok, Xann, valeu
vc sabe qual é a numeração dela...tipo, a vela normal q uso é O.S.8...qual seria a numeração da turbo?
