Página 2 de 2
Re: Automodelo moendo engrenagem do diferencial.AJUDA AI !!!
Enviado: 20 Abr 2015, 15:58
por vando
Ola Pessoal
Normalmente isso acontece Com diferencias...
Automodelos com 3 diferencias não dão Tanto problema ! Pois o diferencial central Tira a Tração dos Outros Diferenciais!
normalmente Quebra Porq? ou Esta Com folga no diff ! Para ver a folga pegue com os dedos nos copos do diferencial (onde vai o dog-bone) e tente mexer !
c tiver folga ! fodeu !
Pode ser rolamento Ruim ou apenas Colocar arruela no lado da Coroa na parte externa do rolamento e feche a caixa do diff e gire ele (não pode ficar Pesado ou roncando (dando atrito entre as engrenagem) Coloque Graxa ! dependendo e onde o Pinhao estiver Pegando na Coroa pode colocar uma arruela no pinhão também!
