[AJUDA]HobbyKing Onboard Auto Glow
PieroC2
Registrado em: 23 Fev 2012, 21:00
Re: [AJUDA]HobbyKing Onboard Auto Glow
Mensagem por PieroC2 »
Se alguém tiver a solução, eu agradeço! :D
jrmib
Registrado em: 19 Jul 2010, 22:00
Mensagem por jrmib »
Vou ser breve.
Instalei em meu losi truggy, funciona perfeitamente mas eu fiz uma alteração. Removi o botão de acionamento e a chapinha de metal de dentro dele para não haver possibilidade de ele se ligar sozinho (tive que desmontar é claro).
Então coloquei ele no 3° canal do meu carro.
Bateria de nimh não aguenta, tem que ser life ou lipo, e tem um detalhe, nunca ligue o carro antes do rádio ou ele afinará o aquecedor por não reconhecer que o botão esta desligado.
Vai na fé que da certo
Como é que você está ligando a LiPo? Com regulador? Ou tem uma célula especifica pro GlowStart?
manguaceiro
Registrado em: 03 Ago 2013, 22:00
Mensagem por manguaceiro »
Amigo ainda não tenho muita esperiência com auto modelo mas como entendo um pouco de eletrônica a vela nada mais é que uma resistencia e nesse caso a corrente é alta no momento que vc aquece a vele, então vc precisa colocar uma bateria com corrente suficienta para aquecer a vela e manter o receptor ligado. Como o amigo disse use uma bateria de lipo se possivel acima de 1100mAh.
jato 3.3
