Página 2 de 3
Re: Videos em Jundiai (Savage)
Enviado: 03 Mai 2007, 17:09
por Passamal
eh tem q apertar bem os parafusos especialmente esses q prendem o motor e suoprtes de amortecedor(no caso da revo...)
nesse fds perdi os 2 parafusos q prendem o suporte do amortecedor... =C
só nao saiu tudo pq tbm vao 2 parafusos em cima...
nesse fds antes de andar vou passar trava rosca em todos os parafusos
Enviado: 03 Mai 2007, 17:18
por rvargas
Mas só use trava rosca torque médio e aonde não tiver plástico.
Enviado: 03 Mai 2007, 17:46
por Passamal
mmmm
mas a maioria dos parafusos q vao embaixo da REVO sao fixados em plastico num eh nao???
sem bem q como colquei as bases dos amortecedores em aluminio da INTEGY, num tem problema entao...
e alias pq num pode colocar trava rosca em parafusos q sao fixados em plastico??
Enviado: 03 Mai 2007, 17:56
por rvargas
O trava rosca estraga o plástico, podendo diminuir sua resistencia.
Enviado: 03 Mai 2007, 18:07
por Passamal
cerrrrrrto!!!
valeu pela dica...
e amigo me falaram para "rosca espanada" usar "super bonder" para prender e refazer a rosca no furo...
Agora a DUVIDA... fazendo isso estraga mais ou da uma "sobrevida a peça" ao refazer a rosca!!!??
Enviado: 03 Mai 2007, 18:11
por rvargas
Esse esquema da super bonder eu não conheço, mas vc pode comprar o macho e refazer a rosca sem problemas, vc acha isso em lojas de parafusos, e vc terá que trocar o parafuso tb, por um pouca coisa maior.
A bonder segurar segura, mas para tirar vai ser aquela coisa né?
Enviado: 03 Mai 2007, 18:36
por Passamal
ok muito obrigado!
Enviado: 03 Mai 2007, 19:12
por bauhaus
"fhcbmx"
Se está moendo é pq ela tah muito apertada.
Se quando vc solta e deixa a folga indicada no manual e ela fica patinando, quer dizer q tem algo errado na caixa de cambio ou nos diferenciais.
Tive esse mesmo problema, solucionei fazendo uma revisão nesses 2 itens q falei.
Eu nunca vi coroas de metal para vender, creio q nem existam, pois estas são a segurança para não destruir seu motor. EX: Uma pedra cae entre a coroa e o pinhão ou então uma engrenarem do diferencial dianterio quebra travando o conjunto.
Qualquer uma das situações faz com que o pinhão "coma" a coroa, mas não danifica o motor.
[ ]´s
Enviado: 03 Mai 2007, 19:24
por bauhaus
rvargas escreveu: mas vc pode comprar o macho e refazer a rosca sem problemas
No plastico usa-se parafusos chamado de soberbos.
Eles tem ponta e sua rosca é mais larga.
Quando espana, pode-se comprar um parafuso um pouco mais largo, não é preciso de macho, bem pq não existe macho para parafuso soberbo.
Vc precisa ir numa loja de parafusos muiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiito grande, pq ele tem de ter muiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiita variedade.
Essa variedade inclue: Tamanho, tipo de "cabeça" (fenda, philipes), tamanho e tipo do passe (rosca), acabamento da "cabeça" (abaloada ou chata).
Enfim para ficar bom, vc tem de procurar.
[ ]´s
Enviado: 03 Mai 2007, 21:00
por Passamal
hauhuaha!!!!
e eu achando q ia ser facil facil comprar 2 parafusinho
iuahuah
a
Enviado: 04 Mai 2007, 11:46
por fhcbmx
Meu, muito obrigado mesmo.
Vou me aperfeiçoar mais nessa parte.
Espero tbm, fazer uns vidoes bem legais pra colocar no you tube.
Valeu mesmo!!!
Enviado: 07 Mai 2007, 01:09
por fhcbmx
Só mais uma pergunta Cravo.
Sua Savage, com as configuraçoes originais, empina na arrancada?
Tenho visto varios videos na Internet, onde as caminhonetes empinam.
A minha, mesmo quando consegui acertar bem a regulagem, nao empinou!
Enviado: 07 Mai 2007, 12:41
por gusttavvo
aí pessoal quem vai pra jundiai no sabado 12-05-07??
vamos agitar de ir uma galera pra la...
Enviado: 07 Mai 2007, 13:05
por Passamal
tava pensando em ir pra dust raising em mairiporã
Enviado: 07 Mai 2007, 13:55
por bauhaus
Tanto uma como outra, só q temos de dar certeza!
