Kyosho FW 06 Patinando
PAPA
Registrado em: 10 Set 2013, 22:00
Re: Kyosho FW 06 Patinando
Mensagem por PAPA »
Obrigado Rgaspar, quando o Adib falou desta vista explodida eu achei esses links, porem fiquei em duvida em dois codigos, a Vs 008B e a Vs 006, agora acredito que a coroa qu estou falando seja a Vs006, vou comprar pela internet e trocar.
PAPA
Mensagem por PAPA »
Boa noite, hoje comecei a arrumar o carrinho porém me surgiu uma duvida, eu troquei a sapata da embreagem, foi bem simples, a que estava no carrinho não estava com a mola estourada porém já estava oval, bem gasta e foi substituida por uma nova com mola nova, mas minha duvida ficou no diferencial central, eu troquei a coroa da 1° marcha(VS006), pois estava bem gasta, mas depois que montei reparei que a coroa da 2° marcha(VS008B) ficou solta, reparei que ela tem um furinho na base, sabem me dizer se ali havia algum parafuso ou trava que eu perdi.
Na realidade só reparei depois de montada, porém acredito que as duas coroas ficam travadas e rodam juntas, não e?
Ainda não consegui testar o carrinho pois moro em apartamento e terminei de arrumar agora á noite, quando testar comunico como ficou.
Xann
Mensagem por Xann »
A coroa da 2º fica solta mesmo, só em determinado giro que o gatilho á prende, a da 1º gira somente pra um dos lados se o eixo estiver parado. Quando vc montar tudo a coroa não fica mais solta pois vai estar engatada ao sino. Engatadas ao sino elas tb não rodam juntas, uma gira mais que a outra.
Só se atente para não montar a engrenagem da 1º ao contrário, assim o carro acelera e não sai do lugar.
PAPA
Mensagem por PAPA »
Valeu Xann, não tinha percebido como estava antes de montar, testando o carro vou postar aqui se deu tudo certo.
Outra duvia amigo, onde ficam aqueles copinhos que você disse para apertar, ainda não consegui encontrar?
Xann
Mensagem por Xann »
Os copinhos ficam dos dois lados dos cardans e dos eixos, nas partes que pegam nos diferenciais.
Kyosho Superten - GT15
Kyosho Superten - GX12
Kyosho FW06 - GXR-15
TRAXXAS Revo 3.3 - TRX 3.3
PAPA
Mensagem por PAPA »
Xann escreveu:Os copinhos ficam dos dois lados dos cardans e dos eixos, nas partes que pegam nos diferenciais.
Valeu Xann, depois posto o resultado.
PAPA
Mensagem por PAPA »
Bom amigos, hoje fui testar o carrinho e tinha ficado muito bom, porem depois de andar um pouco, começou a patinar novamente, fui verificar a coroa da 1° marcha e ela já estava novamente um pouco comida, o quê percebi é que quando ando o motor vibra e se desloca um pouco dai a engrenagem do motor aumenta a distancia da coroa da 1° marcha e começa a patinar, reparei que no bloco do motor os parafuso não são originais, será que este pode ser o problema, já estou achando que perdi a coroa nova.
murgel2010
Mensagem por murgel2010 »
amigo regula novamente a distancia do pinha com a coroa e qdo for apertar os parafusos vc coloca um pouco de trava rosca nos parafusos q seu problema vai ser resolvido e nao vai mais gastar as coroas, senao colocar o trava rosca vc vai sempre desgastar a coroa pela movimentaçao do motor.
murgel2010
principalmente esse motor do fw06 q tem apenas 3 parafusos p/ sua fixaçao, nesse sentido a kyosho falhou feio.
PAPA
Mensagem por PAPA »
murgel2010 escreveu:amigo regula novamente a distancia do pinha com a coroa e qdo for apertar os parafusos vc coloca um pouco de trava rosca nos parafusos q seu problema vai ser resolvido e nao vai mais gastar as coroas, senao colocar o trava rosca vc vai sempre desgastar a coroa pela movimentaçao do motor.
Amigo, esta trava rosca seria aquelas arruelas de pressão?
murgel2010
nao e arruela de pressao e sim um liquido onde dentro tem uma especie de po q qdo seca trava o parafuso e nao deixa ele se soltar.
murgel2010
uma dica p/ vc todo parafuso q tenha contato de metal com metal vc deve utilizar o trava rosca p/ nao ter problemas desses parafusos se soltarem.
seithan
Mensagem por seithan »
PAPA escreveu:Bom amigos, hoje fui testar o carrinho e tinha ficado muito bom, porem depois de andar um pouco, começou a patinar novamente, fui verificar a coroa da 1° marcha e ela já estava novamente um pouco comida, o quê percebi é que quando ando o motor vibra e se desloca um pouco dai a engrenagem do motor aumenta a distancia da coroa da 1° marcha e começa a patinar, reparei que no bloco do motor os parafuso não são originais, será que este pode ser o problema, já estou achando que perdi a coroa nova.
tira uma foto do conjunto coroa e pinhão e posta aqui
RC Number1
PAPA
Mensagem por PAPA »
Obrigado Murgel, vou comprar este trava rosca.
Seithan sou novo no forum, para postar fotos consigo anexar direto ou preciso hospedar em outro site?
seithan
PAPA escreveu:sou novo no forum, para postar fotos consigo anexar direto ou preciso hospedar em outro site?
se for anexar , tem que ver o limite do tamanho, mas se tiver 640 x 480 , vai de boa.
teste de anexo
teste de anexo
RC Number1
