duvida sobre esc tekin rx8
ingo
Registrado em: 31 Dez 2012, 21:00
Re: duvida sobre esc tekin rx8
Mensagem por ingo »
Eu vi no site da tekin essa informação. andar com 5s era do pra fazer uns speed runs no asfalto, no off so vou ficar do 4s.mas eu posso usar o esc rx8 com o motor manhã 2200?
Rmartins
Mensagem por Rmartins »
pega um motor tekin pois é sensorado, o mamba nao tenho ctz se dá no tekin
ingo
Mensagem por ingo »
valeu mesmo pela dica rmartins.
acabei pegando o de 2250kv. vi alguns videos e parece ser um combo bem rapido. quantos km/h vc acha que chega com uma lipo 4s de 40c com relaçao de 19/46? vc acha que eu deveria diminuir o pinhao?
ingo
Mensagem por ingo »
eai galera
acabei optando pelo tekin rx8 gen 2 com o motor de 2250kv. mas tenho algumas duvidas.apos uns 10-15 min de uso, o esc desliga e fica apitando (nao sei se desliga, mas o carro nao anda). acredito que seja por aquecimento. o cooler tambem nao funciona quando o carro anda, de vez em quando ele lia.
nao sei se o esc veio com defeito ou outra coisa
pf me ajudem!!!
Não é CutOff da bateria? 15 minutos é muito tempo..
ingo
Mensagem por ingo »
nao sei, mas quando eu ligo o esc o cooler nao esta ligando.
estou achando que esta aquecendo muito.acho que o esc veio com defeito
Federal_40
Registrado em: 08 Fev 2009, 21:00
Mensagem por Federal_40 »
Mede a tensão da bateria quando isso acontecer,e também a temperatura .
Gilberto
cardinal
Registrado em: 14 Mar 2012, 21:00
Mensagem por cardinal »
Concordo com o abib e o Federal_40.
Eu tô achando que seu ESC acionou o cut-off, afinal 15 minutos é muito tempo, mesmo com baterias de 5.000mah.
Já tive um RX8 e mesmo forçando a barra ele nunca chegou a cortar por temperatura.
Ingo, tenha em mente o seguinte: Quando há um pico de corrente - ou seja: quando você está acelerando forte - a tensão obrigatoriamente cai.
Ou seja: Mesmo se medir no multimetro sua bateria quando isso acontecer e ainda mostrar uma tensão acima do CutOff, é bem provável que numa acelerada a tensão tenha caído abaixo do limite e o ESC tenha travado para evitar danos.
ingo
Mensagem por ingo »
mas estou achando estranho pois nas primeiras andadas com esse esc novo, eu andei uns 30 mim facil. outra coisa e que o cooler nao esta funcionando
cardinal
Caraca... como você consegue andar 30 minutos com uma bateria?
Pelo que me lembro, o meu RX8 só ligava o cooler quando ligava o ESC (rodava uns 2-3 segundos), depois disso ele raramente ligava, mas ele pode ter queimado mesmo, afinal esses ventiladores queimam fácil...
ingo
Mensagem por ingo »
entao vc acha q se eu so comprar o cooler, ele volta a funcionar?
ele funciona entao sem o cooler? isso nao estraga o esc?
pois vi um video, e quando ele ligou o esc o cooler tambem ligou
ingo
Mensagem por ingo »
cardinal
1) leia atentamente o manual do seu ESC, em especial ao item "TEMPERATURE MONITOR" para saber se ele está trabalhando em temperaturas normais;
2) se o seu cooler realmente queimou, não tem jeito, só mesmo trocando por outro.
3) o seu ESC funciona sim sem o cooler, mas ele pode superaquecer. O cooler do RX8 não funciona em tempo integral, só é acionado após uma deteminada temperatura. Caso a temperatura seja excedida, o ESC PROVAVELMENTE vai desligar sozinho antes de fritar.
4) já vi alguns pilotos usando o RX8 sem NENHUM cooler, sem ter maiores problemas.
5) como já foi apontado por mais de um usuário, preocupe-se com o cut-off por baixa voltagem, pois parece o caso.
ingo
Mensagem por ingo »
como e esse negocio de cut off? nao entendi direito
