Página 2 de 2
Re: montagem flywheel dificuldades
Enviado: 30 Mai 2015, 18:23
por Rafael RCJ
Colegas, sofri pra caramba pra lixar o diâmetro interno de uma arruela para colocar antes do collet e nada! Se apertar pouco ao girar o fly com a mao patina e aperta. Se aperta mais nao gira o motor. Taa dificil me ajudem!! Arruela de 0,5 espessura. E nao encontrei essas arruelas por ai so mais grossa. Peguei uma do kit embreagem
Enviado: 30 Mai 2015, 19:28
por Xann
De repente vc colocou uma arruela grande demais, assim ela fica pegando na borda externa do rolamento, vai continuar travando ao apertar.
Enviado: 31 Mai 2015, 01:26
por Rafael RCJ
Entao, a arruela tem diametro externo bem pequeno milimetros maoires que o collet de modo q o collet ficou encostado totalmente em toda area da arruela.. Mas a espessura dela nao da 1 mm seta q nao chega a ser suficiente?
Obrigado.!!
Enviado: 01 Jun 2015, 19:18
por Rafael RCJ
Opa! Coloquei uma arruela mais grossa, agora nao trava ao apertar a porca! ganhei um dremel 300 do sograo!! Abraços
Enviado: 26 Fev 2016, 15:00
por Rafael RCJ
Boa tarde a todos!! Gente, estou tendo os problemas que citei novamente, comprei um novo motor, um eg sport 25 que veio com o collet. Na montagem apenas com o collet ao apertar o fly com a.porca, trava o motor, nao gira. Sendo assim coloquei a mesma arruela que eu usava no outro motor que deu esse problema e que eu havia solucionado com esta arruela, e para minha surpresa nao adiantou, travou tbm! O que pode ser? A borda da espesura externa esta pegando na capa do rolamento e travando? Verifiquei o fly dessa maneira tem espaco minimo entre ele e o bloco sim....
Que pesadelo isso kk!! Cada vez q aperta e nao da certo eh um parto pra soltar, pois ao tentar soltar o motor gira todo ao contrario patinando o eixo no fly mesmo apertado. Agradeco a ajuda colegas!!
