Qual é esse Automodelo ?
tiagolisboa
Registrado em: 03 Jan 2015, 23:29
Re: Qual é esse Automodelo ?
Mensagem por tiagolisboa »
Abib pesquisei como vc falou e encontrei esse aqui
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -51213-_JM
tiagolisboa
Bom pelo que pesquisei encontrei essa aqui mais como faço para confirmar?
Desmonte o seu pulley central e verifique se é igual..
Confirmação você só terá baixando o manual do modelo que você tem e procurando pelo número da peça em http://www.tamiya.com/english/rc/manuals.htm
tiagolisboa
Consegui identificar o modelo do meu Tamiya é um TA05 MS mas notei que no manual as polias aparentam ser de tamanhos iguais e que quando desmontei o meu vi que são de tamanhos diferentes e na polia que esta gasta não da para ver a numeração mas que é exatamente a que postei ai em cima por ultimo
seithan
Mensagem por seithan »
tiagolisboa escreveu:Consegui identificar o modelo do meu Tamiya é um TA05 MS mas notei que no manual as polias aparentam ser de tamanhos iguais e que quando desmontei o meu vi que são de tamanhos diferentes e na polia que esta gasta não da para ver a numeração mas que é exatamente a que postei ai em cima por ultimo
confie no manual
RC Number1
tiagolisboa
Pessoal mais uma dúvida preciso comprar também pra ficar tudo ok no meu automodelo a correia dianteira por favor tem como confirmar pra mim se esta serviria?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -342mm-_JM
se bem que pelas descrições e não batem com o meu atuomodelo mais pelas imagens dos chassis que aparecem nos modelos que são descritos no procuto (correia) aparenta ser iguais ao meu TA05!
Estou aguardando informações para efetuar a compra mais uma vez obrigado pela atenção de todos
Normalmente, correias de automodelos possuem um pitch (distancia entre dentes) de 3mm. Sendo assim, a correia que você indicou no ML possui 114 dentes.
Se quer mesmo ter certeza se a correia funcionará no seu modelo, conte quantos dentes sua correia atual possui.. Lembrando que assim que souber a quantidade dentes, será possível comprar correias de outras marcas de mesmo pitch e largura.
tiagolisboa
Re:Qual é esse Automodelo ?
Ok Abib muito obrigado vou verificar agora a partir desta informação vou pesquisar e comprar a correia certa!
tiagolisboa
Pessoal se por um acaso eu não conseguir encontrar mais correias e polias e essas engrenagens todas eu estava pensando com essa mente de iniciante rsrsrsrs seria possível eu substituir essas por outras de outro automodelo achei interessante essa Idea mais não sei se será possível????!!!!!!
Polias normalmente podem ser usada de outros fabricantes, desde tenham o mesmo numero de dentes e pitch, de largura compatível. Pulleys. pinhões e coroas muitas vezes possuem pitch padrão e diametro proporcional, exigindo cuidado apenas na fixação.
Mas se o negocio for mais complexo, como semi-eixos, suspensão, pode ser que seja até possível (não dou certeza pois não tenho este carro). Mas é muito difícil uma peça de outro carro entrar como uma luva em outra marca.. assim como nos carros 1:1, cada empresa projeta sua peça para sua própria marca e muitas vezes para um modelo em específico..
Mas....
Basicamente qualquer carro pode ter sua peça substituída por a de outro carro, porém isso implica em adaptações - as vezes pesadas - e consequentemente piora na performance ou durabilidade..
