EZ START NÃO GIRA MOTOR
Maxx300
Registrado em: 10 Set 2011, 22:00
Problema no Ez Start, motor nao gira
Mensagem por Maxx300 »
aí gente, tava dando uma volta na minha revo de tarde né dai ando de boa e tals parei um pouco e resolvi dar mais uma volta, pluguei o Ez Start pra ligar e ele fez aquele barulho de quando ta ligando né derrepente ele faz um barulho como se ele estivese morrendo, perdendo rotação, e nisso ele nao gira mais o motor e nao faz mais barulho nem um, a luz do ez start esta acendendo normal e ja recareguei a bateria dele e tentei ligar mais nada acontece só acende as luzes e nao da partida, nao faz aquele barulho da partida nem gira o motor, da uma ajuda aí gente u.u valeu!!
obs: ja pesquisei no forum e nao consegui achar nada em especifico sobre o assunto.
Re: Problema no Ez Start, motor nao gira
Seu motor não está afogado?
heavy
Mensagem por heavy »
Tenta dar a partida no motor sem a vela e ve se se o motorzinho de partida funciona.
Se espirrar muito combustivel então deixa sair bem o exesso.
Maxx300
ja tentei tirar a vela e dar a partida mais nao da nem sinal, eu plugo o ez start e aperto o botao NADA acontece só acende as duas luzes do ez start nao faz barulho nem um é como se fosse eu querendo dar a partida sem a bateria ou seja nada acontece, só que no meu caso eu estava usando a bateria e a bateria estava carregada, sera que queimou o ez start ou algum fio soltou ou o motor do ez start pifo sei la u.U e nao tem combustivel nem um dentro do motor o ez start ta como se fosse queimado mais as duas luzes acende, nao é a flywheel travada tb ja tirei a vela e fiz ela rodar, acho que o problema é alguma coisa no ez start do carro ou do controle, pq eu tava andando de boa tava tudo funcionando de boa dai parei um pouco fui ligar novamente ele fez o barulho da partida dai o barulho foi morrendo e entao o ez start nao funcionou mais, e só acende as luzes do ez start =(
Rmartins
Mensagem por Rmartins »
Será que o motor do ez não está fraco ??
slayer
Registrado em: 22 Out 2010, 22:00
Mensagem por slayer »
aconteceu algo semelhante comigo...
o motor girava uma vez parava, se eu continusse pressionando o botão do ez, começava a sair uma vumaça do motor.
Troquei o motor de partida e tudo se resolveu.(o motor tinha um ano de uso direto, todo fds)
heavy
Maxx300 escreveu:ja tentei tirar a vela e dar a partida mais nao da nem sinal, eu plugo o ez start e aperto o botao NADA acontece só acende as duas luzes do ez start nao faz barulho nem um é como se fosse eu querendo dar a partida sem a bateria ou seja nada acontece, só que no meu caso eu estava usando a bateria e a bateria estava carregada, sera que queimou o ez start ou algum fio soltou ou o motor do ez start pifo sei la u.U e nao tem combustivel nem um dentro do motor o ez start ta como se fosse queimado mais as duas luzes acende, nao é a flywheel travada tb ja tirei a vela e fiz ela rodar, acho que o problema é alguma coisa no ez start do carro ou do controle, pq eu tava andando de boa tava tudo funcionando de boa dai parei um pouco fui ligar novamente ele fez o barulho da partida dai o barulho foi morrendo e entao o ez start nao funcionou mais, e só acende as luzes do ez start =(
Começa pelo mais simples, dá uma olhada em toda a fiação do motor de partida, se estiver tudo OK então ou seu motor queimou ou então o ez-start pifou, mas o mais provável é o motor.
Você fica apertando o botão do ez-start por mais de 5 segundos ininterruptos?
Isso faz com que ele esquente muito e queime.
Maxx300
Bom sempre quando vo ligar ele eu seguro uns 10 segundos até dar a partida quando ele deu esse problema acho que eu fiquei segurando uns 7 segundos +ou-, como que eu faço pra descobrir se é o motor que ta queimado ou nao? alguma coisa fica preta? da algum cheiro sei la u.U
heavy
Maxx300 escreveu:Bom sempre quando vou ligar ele eu seguro uns 10 segundos até dar a partida quando ele deu esse problema acho que eu fiquei segurando uns 7 segundos +ou-, como que eu faço pra descobrir se é o motor que ta queimado ou nao? alguma coisa fica preta? da algum cheiro sei la u.U
Mede com um multímetro se está indo corrente para o motor.
V0LK0V
Mensagem por V0LK0V »
tira tudo, abre o motor e limpa os filamentos internos aonde pega os carvao. verifica se os carvao estao em tamanho adequado para atingi o induzido.
se tiver mto ruim compra outro.
Maxx300
É gente parece que o problema ta no motor do ez start mesmo :/ ele só ta pegando c der um '' tranquinho '' alguem ai tem ideia do que eu posso fazer pra ele voltar a funcionar ou somente comprando outro mesmo?
Acho que vc queimou seu motor do EzStart..
slayer
Tava acontecendo a mesma coisa com o meu, comprei outro motor e pronto, poblema resolvido.
Cara se voce for comprar outro ja verifica as engrenagens do conjunto ve se ela estão inteiras, ve tanbem o one-way e troca oque tiver que trocar para ficar tudo zero.
e posta o resultado aqui para nós..
PituRJ
Registrado em: 27 Ago 2011, 22:00
Mensagem por PituRJ »
O meu estava com este problema também. O problema estava no anel coletor,onde as escovas fazem contato.Eu desmontei o motor,com muito cuidado,limpei o anel coletor e depois dei uma lixada nas escovas. Ele voltou a funcionar novamente!! Uma vez ou outra ,eu tenho que dar uma empurrada no rotor com uma chave de fenda.Já até comprei um conjunto EZ start novo,mais ainda não troquei.Vou deixar acabar de vez.
ltressoldi
Registrado em: 19 Jan 2014, 21:00
Mensagem por ltressoldi »
Cara, revivendo este tópico, tive o mesmo problema e constatei que o motor de partida do ez-start estava queimado, sem força de rotação.
troquei o motor de partida e tudo normal novamente!!!
Abs!\r\nLeonardo Tressoldi Bibiani
Voltar para “Outros”
