Página 2 de 11
Re: Comprei um kyosho tr-15, mas não ta partindo.
Enviado: 04 Out 2007, 21:48
por Tupimare
Amigo, sou novo no hobby mas ja apanhei um pouco com o meu TR15. É o seguinte, com as agulhas abertas 2,5 voltas como manda o manual o meu também não pegava e quase ranquei a corda de tanto tentar dar partida. Já andei uns 22 tanques com o meu TR15 e só agora estou me entendendo bem com ele é assim mesmo não desanime. Faça o seguinte: feche a agulha de alta toda e abra duas voltas e feche 30º ( este é o ponto quase ideal para o motor, não tenha medo fiz com o meu ele pegou e amaciou bem o motor). A agulha de baixa vc deixa com 2,5 voltas (não preocupe com ela agora ). Certifique que a vela esta boa e o combustivel esta chegando ao carburador (tirando o filtro de ar e precionando o botão do tanque vc verá o combustivel no carburador). Antes de dar a partida vá na regulagem do controle (dois botões pequenos) e acelere o carro um pouco para a hora que ele pegar não morrer, deixe funcionando um pouco para aquecer e em seguida ande com o carro.
Enviado: 04 Out 2007, 21:57
por Edudabus
Faça a regulagem indicada no manual para liga-lo.
Depois voce começa o amaciamento..
nao va andar com ele antes de amaciar!!
Enviado: 04 Out 2007, 22:06
por lourençosales
Vou tentar fazer isso Tupimare... Tem que da certo!
Edudabus, ok... Muita gente me falou isso jah
Enviado: 04 Out 2007, 22:33
por lourençosales
rpzzzzzzz, negoço ta dificil... Já fiz tudo e nadaaaa!
Amanha vou tentar... Por hj já foi!
Abrs
Enviado: 04 Out 2007, 22:34
por Tupimare
Acho que meu carro custou a pegar pq a agulha de alta estava muito aberta, quando fiz isso ele pegou. Obs, agora que meu motor esta amaciado a regulagem gira em torno de 1,5 mais 1/4 de voltas para a de alta e 2 voltas para a de baixa, essa regulagem realmente varia pelo combustivel e pela vela. Meu combustivel é 20% de nitro e depois que a vela original queimou uso vela OS8. Se quiser trocar umas ideias me mande msgs.
Enviado: 04 Out 2007, 22:58
por Birk
voce pode até fechar a agulha de alta para liga-lo, mas na hora de amaciar o motor tem que abrir de novo, como diz no manual, senão o amaciamento não vai ser correto e poderá diminuir a vida útil do motor
Enviado: 05 Out 2007, 11:20
por FABA
Amigo, o problema provavelmente está nas agulhas, se estiverem um pouco fora não pega mesmo... O problema é que os manuais confundem mesmo, só pra ter uma idéia, o em português diz pra vc ligar ele pela primeira vez com 2,5 voltas na agulha de alta, já o em inglês e o de francês indicam 4 voltas.
Se ele ta morrendo logo que pega, deve ta dando falta, tenta abrir a agulha de alta mais ou menos 2,3 voltas e a de baixa deixa 1,8 volta aberta. Veja se o parafuso de marcha lenta não totalmente fechado, o meu, quando chegou de fábrica estava assim (deixa mais ou menos 2mm pra fora)....
No resto... calma e boa sorte!
Enviado: 05 Out 2007, 11:33
por lourençosales
Faba estou achando também que o problema é nessas agulhas!
Estou com muita dúvida em relação a essas agulhas de alta, baixa e marcha.
Ontem estava mechendo apenas em duas.
Uma que fica bem em cima do motor(parafuso preto)
E outra que fica deitada(parafuso preto)
Perto do motor tem outro parafuso, um dourado...
Será que é esse danado que tá empatando tudo???
Qual seria esse parafuso?
Já tou doido pra chegar em casa pra tentar novamenteee!
abrs, hoje o bicho pegaaa!
Enviado: 05 Out 2007, 12:14
por FABA
Cuidado que esse parafuso dourado não é para esse tipo de regulagem
Dá uma olhada no esquema:
Enviado: 05 Out 2007, 12:22
por lourençosales
Aaaahh
se eu não me engano o parafuso de baixa está fechado. Eu acho, ontem nem olhei ele.. Pensava que regulava só no de alta e marcha lenta...
Faba, o que você quis dizer com o parafuso dourado(parafuso de baixa)?
Voc~e disse na outra resposta que era pra deixar esse parafuso aberto 1,8 voltas. Está certo mesmo?
Esse parafuso, empata o carro ligar se tiver fechado?
Abrs, desculpa tantas perguntas!
Enviado: 05 Out 2007, 12:32
por FABA
O parafuso dourado sobre qual falei é esse que aparece bem claro na foto(perto da entrada da mangueira no carburador) – Esse não é para esse tipo de regulagem...
O parafuso de baixa, indicado pela seta, deve ser usado para a sua regulagem...
Enviado: 05 Out 2007, 12:33
por FoiMal
lourençosales escreveu: Faba, o que você quis dizer com o parafuso dourado(parafuso de baixa)?
O parafuso dourado está no mesmo eixo do parafuso de baixa, só que no lado oposto (na foto ele está bem próximo da pipa), não mexe no dourado, deixa fechado.
Enviado: 05 Out 2007, 12:42
por lourençosales
AAAaaaaaaah!
Estava confudindo o parafuso dourado com o de baixa!
Realmente não mechi no parafuso de baixa ontem, não sei nem se ele está aberto ou fechado.
Será que meu problema todo está nesse maldito parafuso de baixa?
Enviado: 05 Out 2007, 14:36
por rvargas
lourençosales escreveu:AAAaaaaaaah!
Cara vc mecheu no parafuso dourado? Pq caso tenha mexido pode ter desalinhado ele, atrapalhando assim a entrada do combustivel no carburador...
Enviado: 05 Out 2007, 15:00
por lourençosales
não mechi nesse parafuso dourado não...
Os unicos que eu mexi foi na de alta e marcha lenta!
Minha esperança é esse de baixo, que não vi e nem mechi nele ontem...
Quando chegar em casa, vou ver isso!
