Problema com Spektrum
eduardo_garcia
Registrado em: 25 Jun 2006, 22:00
Re: Problema com Spektrum
Mensagem por eduardo_garcia »
denis.roschel escreveu:Não é impossível...
O Spektrum não é imune a falhas nem a dois rádios na mesma freqüência!!!
Tá certo que ele pode buscar em 89 freqüências diferentes...Mas que é possível é!
Deste jeito, acho que vou começar a dar "bind" todo final de semana...hê hê hê
Bobagem, num precisa. O bind não seleciona canal.
Alias, é impossivel 2 spectrums no mesmo canal ao mesmo tempo. Com certeza é defeito ou pack ruim.
Serpent 720
NSR12SS5 tuned by Netão: the true race power
GM TOP FUEL - Weapon of mass combustion
TIAGO
Registrado em: 06 Nov 2005, 21:00
Mensagem por TIAGO »
Ops... achei o problema!
Estava fazendo errado o bind, e aí o receptor fica vulneravel a interferências externas, ainda bem!
A unica coisa que aconteçe é que de vez em quando quando chego meio perto do receptor com a antena o servo fica meio doido, mas não acho que deva levar a lugar algum.
Enfim, obrigado a todos
denis.roschel
Mensagem por denis.roschel »
Explica ai como vc estava fazendo o Bind e como fez agora,ok
schlickmann
Mensagem por schlickmann »
fazendo bind errado? como ? acho que só tem um jeito de fazer o bind.... cont a como vc fez
TIAGO
Bom, eu fazia tudo o ritual de piscar a luz do receptor, depois apertava a do modulo, deixava freiado e ligava o rádio. Pois bem, o correto era ficar segurando até ele reconheçer e as luzes ficarem constantes e acionava o fail, mas não fazia isso, eu apenas apertava por um instante e soltava, daí não reconheçe mesmo... na verdade foi má interpretação do manual. Menos mal...
schlickmann, já chegou o seu servo BLS 451? Ele é mais rápido do que os outros digitais?
Falou
schlickmann
Hummm entendi thiago... tem que ser até ambos os leds pararem de piscar....
o BLS451 chegou sim... é um show de servo, a velocidade é igual do S9451 ou seja 0,10s o peso também o mesmo (58 gramas)
Eu achava que ele seria mais solto do que o S9451 por ser motor brushless, mas não é... se vc tocar ele com a mão ele é um pouco mais pesado do que o S9451, talvez pq precise amaciar ainda sei la hehe.
O que a futaba diz ter de vantagem no brushless é a durabilidade do motor até 5 vezes mais do que os brushed, os ímas de cobalto mais fortes, e esquentam menos por não ter faiscamento nas escovas.
Ah ele é mais silencioso, também... enfim quem já tem bons servos acho que não compensa trocar para o bls451 mas quem ainda vai comprar acho que vale a pena pela durabilidade do motor
bobrfv
Mensagem por bobrfv »
pessoal, estou com problema com meu Spektrum, ocorre que desde que liguei pela primeira vez ele demorou a reconhecer o sinal e estabilizar, depois de trocar os 02 packs fiz o blind e parecia estar normal, ocorre que perdi sinal este fds, o carro não sofreu avarias pois acionou o failsafe, porém, gostaria de saber se alguém conseguiu trocar, e quais os procedimentos para isso.
valeu!!!
