Página 2 de 2
Re: Problema com Recoil
Enviado: 19 Nov 2007, 18:48
por AngelBR
Olá !
burnout, sou de maringá também, vc ja foi na pista para conversar com pessoal?
se não, entre no site:
www.automodelismoemmaringa.cjb.net e veja o local que tem os encontros !
Pessoal anda de on-road, mas as vezes aparece pessoal com OFF la...
Me desculpe se vc ja foi la, mas pelo modelos do seu carro eu nao me recordo nao !
Quanto ao WD, no forum aqui exite bastante discução a respeito, sou favoravel ao Super Lub, a maioria da pista usa, ou mesmo o After Run !
Ok ?
Abraço !
Diego.
Enviado: 19 Nov 2007, 21:44
por Xumbrega
burnout escreveu:mas o meu medo é que seja MUITO trabalho heheheheh
tipo... vc nao vai saber nunca se tentar neh!! huahuahuahuahuahu
Enviado: 20 Nov 2007, 06:59
por Righetti
Num tem segredo nao, desmonta... enrola a mola de volta, poe dentro, enrola a cordinha e boa!!! fica zeeeeeeeero!!
opa... eu so de londrina cara, pertim dae, qq coisa eh so aparece por ake q eu te ajudo com o recoil!!!!!
Enviado: 20 Nov 2007, 08:20
por fkupka
huiHiuaHiouAHiouAH, cuidadooo com esse recoil, depois que tira a mola, pra por ela no lugar com a corda enrola é o TRAASHHHHHH, o meu do hellfire vive dando problema... e cada vez pra arruma é quase 2 horas em cima dele ¬¬
Enviado: 20 Nov 2007, 08:38
por Righetti
fkupka escreveu:huiHiuaHiouAHiouAH, cuidadooo com esse recoil, depois que tira a mola, pra por ela no lugar com a corda enrola é o TRAASHHHHHH, o meu do hellfire vive dando problema... e cada vez pra arruma é quase 2 horas em cima dele ¬¬
olooooooooooco... seu recoil deve se diferente do meu... pq o meu eh facin facin.. num leva 15 min...
Enviado: 21 Nov 2007, 20:23
por burnout
Por incrivel que pareça eu ainda não arranjei um WD/Super LUB XD
Mas por enquanto to querendo evita abri o recoil hehe...
Enviado: 22 Nov 2007, 15:49
por Passamal
ARRE ESPERIMENTA DESMONTA E MONTA O RECOIL DA REVO ENTAO HUAHUAHA
vc precisa prender o miolo da mola no carretel da cordinha... e prender a outra ponta da mola no corpo do recoil...
eu desisti de montar o meu apos 2 dias de tentativas e nervosismo total...
no final das contas eu taquei fogo em tudo e mandei po inferno e comprei uma caixa de partida...
recoil nunca mais...
Enviado: 22 Nov 2007, 20:08
por burnout
Passamal escreveu:ARRE ESPERIMENTA DESMONTA E MONTA O RECOIL DA REVO ENTAO HUAHUAHA
Pois eh AUEHAEIUhEAIUO
Eu n tenho como compra uma caixa de partida, então vo fica com o recoil assim xD
\o/
Enviado: 03 Dez 2007, 10:53
por Automanaic
Galera,
estou com problemas na montagem do recoil, pois a cordinha arrebentou e preciso substituí-la. A sequencia da montagem seria 1º prender a mola no carretel e depois prender a mola no corpo do reciol ( aquele copinho)?.
Sei que depois de duas horas tentando ainda não consegui
. Caso alguém tenha uma dica de montagem será de muita ajuda.
Valeu !!
Enviado: 03 Dez 2007, 11:08
por Xumbrega
isso mesmo... vc encaixa tudo na doida mesmo... poe a corda saka? enrola o max. que vc puder a corda no carretel e puxa com o recoil encaixado no auto... vc olha ate aonde vc vai conseguir puxar e ate aonde ele vai voltar e pronto, corta a corda poe a parte que vc encaixa nos dedos... da um nó na cordinha e corta a corda... depois feito isso... vc tem que dar a pressão na mola do recoil (isso eh que eh foda de se fazer!) vc tem que rodar a mola uma volta a mais do que estava encaixada e encaixar denovo...
isso serve pra cordinha voltar belezinha sabe?
mais se vc nao quizer ter esse problema... vc pode puxar o recoil... ai ele vai ficar sobrando um pouco da cordinha... ai vc faz o mesmo procedimento de implementar a nova cordinha... puxa ela um pouco e da outro nó mais pra baixo... vc vai perceber que a cordinha ficou bem fixa e sobrou um pouco da cordinha... ai fica ao seu criterio se vc quer cortar o resto da cordinha ou nao...
no meu caso, eu cortei ^^
[]´s
Enviado: 11 Jan 2009, 10:41
por marci0
hey, meu recoil ta desmontado e to pensando em comprar uma starter box.
Como que funcionoa isso? É pilha, bateria? Server no Kyosho DBX? É chato ficar levando pra todo lugar que for andar???
Desculpa tantas pergunta hehehe
valeu!
Enviado: 11 Jan 2009, 17:05
por pixelman
marci0 escreveu:Passamal escreveu:ARRE ESPERIMENTA DESMONTA E MONTA O RECOIL DA REVO ENTAO HUAHUAHA
valeu!
-> Bateria
-> Quase certeza serve no DBX (deixa algum proprietario de DBX confirmar)
-> Sim, tem que levar pra passear junto com o carro
