Fw05 / nitro 4-tec ou gs4?
Mindu
Re: Fw05 / nitro 4-tec ou gs4?
Mensagem por Mindu »
Bom vamos lá... 1º custo beneficio o G4 S de inicio é mais caro... mas de manutenção ele é mais barato... isso vc pode pesquisar q vai ver q é verdade... as duas coroas para G4 vc vai gastar uns R$ 60,00 no máximo... pra um FW05 é faixa de R$ 80,00... 2º regulagens o FW05 e o G4 S são mais fáceis que o 4 tec... 3º motor mais forte dos três é o 4 tec, depois o do G4 S e por ultimo do FW05 (ai já lhe indicaria a compra de um FW06 pois melhoraram a pipa e a curva desse modelo aumentando seu desempenho)... resumindo entre os três ficaria com o G4 S ou o FW 05... não vá atras de carro a correia e cardã... pois a diferença é visual... hoje em dia os carros profissionais (que na verdade correm competições grandes) são todos a correia devido a sua maior facilidade de manutenção... pois vc ve se uma correia esta se desgastando errado e vai ver onde é o problema... jã em carros com o cardã onde tem a ponta do eixo selada pode acontecer de estar havendo desgaste excessivo e vc não vai ver... onde ele quebra sem vc saber...
Veja onde vc pretende andar... converse com o pessoal... ali eles vão te ajudar ainda mais... todos os 3 são bons com seus prós e contras... mas os mais populares no Brasil são o FW05 e o G4 S entre os três...
Dizaida
Mensagem por Dizaida »
eai ferbosso.. quanto que ta um g4s 0km nas lojas? as peças para ele são bem mais caras do que para o fw05?
valeu ;*
ferbosso
Mensagem por ferbosso »
Amigo Dizaida, um G4S RTR 0km custa R$ 1690,00 em 6x sem juros na Rcfast.net
As peças de reposição sao exaamente o contrário, ou seja bem mais baratas que as do FW, e sempre tem em estoque na rcfast, peças kyosho costumam faltar no mercado...
Lembro que o G4S RTR será necessário comprar vela, almotolia, caixa de partida e aquecedor de vela. No Fw05 (ou 06 sei lá...) vem aquecedor e almotolia (porem de baixa qualidade) e vela, e não precisa de caixa de partida ok! :)
Veja aí na pista onde vc vai andar qual será a melhor opção, sao dois carros bons...
Acessando cada vez menos...
Dizaida
ferbosso escreveu:Amigo Dizaida, um G4S RTR 0km custa R$ 1690,00 em 6x sem juros na Rcfast.net
Lembro que o G4S RTR será necessário comprar vela, almotolia, caixa de partida e aquecedor de vela. No Fw05 (ou 06 sei lá...) vem aquecedor e almotolia (porem de baixa qualidade) e vela, e não precisa de caixa de partida ok! )
assim.. queria um carro que tenha velocidade.. pq só ando na rua mesmo! nao quero um 4 tec pq eh de correia e da muita manutençao..
será que estou certo? carro de correia da mais manutençao do que carro de cardam?
valeu ;*
wagnerrs
Mensagem por wagnerrs »
dos 3 carros do tópico só o FW é com Cardan. Então é esse que serve para vc.
"T N T RACING"
Dicas e brindes de RC aqui
Tanto Cardã quanto correias tem seus prós e contras.
Os Cardãs podem desbalancear, entortar, e principalmente "comer" as tulipas e ficarem com uma folga nervosa com o tempo.. daí só trocando tudo..
As correias podem quebrar.. e só.. daí é só colocar outra..
Ramiel
Mensagem por Ramiel »
No caso de rtr cardã só tem vantagem. Os motores estão muito aquém de apresentar qualquer desgaste excessivo no sistema de transmissão.
Só com motores fudencio PRO12 e peças de plástico ou aluma algum problema pode surgir.
Dizaida
mas minha duvida eh a seguinte.. os carros de correia podem entrar pedrinhas e ir moendo toda as engrenagens do sistema?
PS: eu ando só na rua mesmo..
valeu ;*
Mindu
o que acontece é desgaste de pçs de metal que produz foligem de ferro... essas se vc não cuidar ferra tudo por dentro... agora resumindo tudo q foi escrito... acho q manutenção preventiva é a melhor forma de fazer seu carrinho durar mais e quebra é consequencia... com o tempo td se desgasta isso é inevitável... seja ele a cardã ou a correia... o gosto pessoal pesa muito na decisão de um carro... pesquise mais sobre os dois... veja qual seu objetivo e escolha um carro... fique entre os dois: FW05 (se fosse vc ja pegava o FW06) ou o G4S...
REGINALDOMJ
Registrado em: 06 Mai 2007, 22:00
Mensagem por REGINALDOMJ »
Dizaida escreveu:mas minha duvida eh a seguinte.. os carros de correia podem entrar pedrinhas e ir moendo toda as engrenagens do sistema?
valeu ;*
SE SÓ ANDA NA RUA, COMPRE UMA REVO, UM INFERNO GT, ETC ETC ETC DESDE QUE SEJA RALLYE.
SE ENTRAR EM CARRO ON ROAD, MESMO O FW, VAI DAR O MAIOR PREJÚ!!!!
8)
Mindu
Puts isso é verdade... como ninguem postou isso antes... compra um off de uma vez que não se encomoda 1/5 que vai se encomodar com um outro carro on...
Wolf
Mensagem por Wolf »
Já tive carro com correia e carro com cardã e posso afirmar que para o seu caso o indicado é cardã. Pista suja melhor o cardã. Mesmo por que vc pretende ter um carro para brincar num estacionamentoe não para competir em pista.
Hobão GPX4
Crawler MN99S
DJI Mavic Pro
Aquacraft Revolt 30
Atomic AMZ 1/28
Atomic SZ 1/28
ferbosso
Pra andar na rua, esqueça o G4S RTR...
Righetti
Mensagem por Righetti »
pra andar na rua cheia de pedra e sujera correia eh mais complicado mesmo.... ou vc vai de fw, ficando limitado a anda somente no asfalto, ou compra um rally ou compra um buggy / truggy / monster (Nesse caso vc pode anda onde bem entender... areia, terra, pedra, o que for...)
Dizaida
Righetti escreveu:pra andar na rua cheia de pedra e sujera correia eh mais complicado mesmo.... ou vc vai de fw, ficando limitado a anda somente no asfalto, ou compra um rally ou compra um buggy / truggy / monster (Nesse caso vc pode anda onde bem entender... areia, terra, pedra, o que for...)
tava pensando em pegar um monster.. mas é muito caro.. e eu nao tenho condiçoes para isso!
um buggy é legal?
valeu ;*
