Traxxas REVO 3.3
Elson
Registrado em: 25 Mar 2007, 22:00
Re: ELOGIO - REVO 3.3
Mensagem por Elson »
Passamal escreveu:hauuaha
eh só vc ligar e andar e fazer bastante barulho...
na reuniao de condominio vc fala AHHHHH eu nao sabia q nao podia huahuahuha
mas assim se vc quiser fazer barulho mesmo compra a pipa da TRINITY pa revo..
ela melhora muito o desempenho da revo e faz um barulho digamos q bem alto hehehe
Hehehe, eu estava pensando em descer a escadaria do prédio c/ ela, o pessoal ia acabar c/ a minha raça.
Monster Truck - Revo 3.3 RTR
Elson - Blumenau/SC
Elson
fkupka escreveu:nossa muito massa a revo de aluminio, deve custa 2 carro as tds as peças... hehehe
so a 1º foto é uma savage e nao um revo:P
Sim, a primeira foto é de uma SAVAGE, eu só quis mostrar que essa bolha tb. serve na REVO.
Doida essa bolha né? :P
Elson - Blumenau/SC
Tenho uma Revo também.. É um belo carro..
Ótimo pra brincar na chácara, num campo de futebol ou em qualquer estacionamento disponível...
Mas se liga nas bolhas (tem algums chassis T-Maxx no meio, mas a bolha é a mesma):
fkupka
Mensagem por fkupka »
muito massa, curti a 1ª e a 6ª bolha!! muito show
Xumbrega
Mensagem por Xumbrega »
que doido... a quarta bolha faz ela virar tipo um "stadium truck" :P
Sem auto :(
gligoco
Mensagem por gligoco »
É o crowd pleazer, eu tenho essa bolha, mais com um grafismo estilo a da bolha original da revo...
Lindona eheheh...
E sobre up grades, realmente a revo tem uma infinidade.... Só dar uma passada lá na dust raising para ver suihhaisuhasui....
O passamal que começo com a moda de por up grades na revo... hehehe
A primeira vez que eu fui lá com meu pai a gente falava pra ele "nosssssaaaa na sua revo só sobro o motor original"
E agora nem motor original não tem mais hehehh
Elson
Eu achei louca as bolhas de 1 a 3.
Elson - Blumenau/SC
Birk
Mensagem por Birk »
a mais legal é a 5ª.
Passamal
Mensagem por Passamal »
mas uma coisinha...
nem todas as bolhas q estao no topico sao para REVO 3.3!!!
algumas la sao para a REVO 2.5
ImagemImagem
RaphaelRoxo
Registrado em: 28 Fev 2007, 21:00
Mensagem por RaphaelRoxo »
HAUHAUHA!! Isso q eu ia falar, sem querer desanimar os "reveiros", a primeira foto NÃO é uma Revo com vários UP´s, é uma Savage original!
HEHEHE!
leomaciel
Registrado em: 14 Mar 2008, 21:00
revo 3.3
Mensagem por leomaciel »
galera to com um p*** pepino.....
O motor ta travando como posso lubrifica-lo....WD40 é igual ao desingripante????
A minha ve-la nao funciona ja ate tirei o chicote e pedi um novo....
O ez star nao roda o motor direito.....ele roda depois para ai carrego a bateria e ele roda um pouco.....
é normal rodar o diferencial e notar uma certa resistencia do pinston,....
To desesperado pois tenho minha revo "usada" por 1 mes e ate agora so rodei uma.....
Meu MSN leofarahmaciel@uol.com.br
Quem puder me da um HELP.
Passamal
Re: revo 3.3
leomaciel escreveu:galera to com um p*** pepino.....
Leo vamo ve...
MOTOR TRAVADO??? vc quer dizer travado de nao conseguir girara ele com a mao... ou travado de nem com chave de fenda na flywheel vc consegue girar...
O melhor nesse caso eh abrir o motor para ver o que q acontece... pode ser varias coisas q "travaram" o motor.
abra o motor e verifique os rolamentos, verifique o estado do jogo camisa pistao e biela.
vc pode jogar um pouco de wd40 para ajudar a fazer o motor pegar...
Agora lendo o seu posto deu a entender tbm q sua revo eh NOVA pq tem um mes de uso correto!??
se for o caso pode ser entao q ele esteja travado pq precisa amaciar ainda.
se for o caso faça assim... retire a vela e de uma borrifada leve de wd40 pelo buraco da vela. recoloque a vela mas nao aperte pa fica bem preso.
de a partida com o EZSTART BEM CARREGADO. se o motor travar com uma chave de fenda force o giro do motor na flywheel ate o motor ficar livre e tente dar a partida novamente. faça esse procedimento quantas vezes for necessaria para ligar o mtor.
NO CASO DE MOTOR NOVO FAÇA O AMACIAMENTO ANTES DE SAIR ANDANDO POR aí OK!!! vai te economizar dor de cabeça e dinheiro.!!
agora quanto a vela nao funcionar... vc verificou se a vela esta queimada!?? O chicote pode ate apresentar defeito(mau contato) vc pode tentar arrumar o que vc ja tem...
para verificar se a vela esta queimada ou funcionando ok retire a vela encoste o corpo da vela no cabeçote recoloque o plug de vela do chicotee de a partida com o ezstart... olhe dentro da vela e vc vera se a vela fica incandescente ou se esta queimada...
quanto ao EZSTART... cara se o ez funciona bem e depois fica "lesado" pode ser somente a bateria dele q esta fraca.. de uma boa carga na bateria e nos diga o resultado...
se o problema persistir e o ezstart continuar a funcionar "pesado" aí pode ser problema com o adaptador do ezstart ou mesmo do motor q como vc disse esta "travado"
agora nao entendi quando vc disse :"é normal rodar o diferencial e notar uma certa resistencia do pinston,...." ...
na revo original vem com 2 diferenciais 1 dianteiro e um trazeiro.
EH NORMAL vc segurando as rodas e girar uma delas vc sentir uma certa "interferencia". q vai variar da viscosidade do oleo de silicone q vc estiver utilizando...
NAO EH NORMAL vc segurando as rodas e ao girar o diferencial estar travado, ou ao girar nao sentir nenhuma interferencia...
agora nao entendi essa do piston q vc disse...
ImagemImagem
leomaciel
Re: revo 3.3
Cara esquece o que te falei....
falo começar de novo....
vi que sou pessimo para escrever e principalmente desenvolver um raciocinio.....entao escrevi primeiro para depois postar....rs
1 - O motor acho que ta resolvido porque foi isso que vc descreveu mesmo....o diferencial ta soltinho eu fiqeui loco...a peça que ta dura é uma peça prateada que fica embaixo do motor (esta peça um disco é encaixada no virabrequim...pois a embreagem eu conectei na porca do parafuso (vira) que sai do motor ( ufaaa acho que expliquei).
2 - A revo eu comprei usada sim ...mas fundi o motor entao troquei biela, camisa...entao acho que ta tarvando por ser nova e nao estar amaciada
3 - agora o que ue acontece é que o EZ START nao funciona.....ele gira o motor mas nao auqece a vela.....fui em um eletricista e ele mediu a corrente e nao ha corrente. Comprei outro chicote que chega amanha entao vou ver o que é....abrimos o EZ START e notamos um diodo queimado ai troquei o diodo mas nao ha corrente onde moro nao a peças bacanas não há o fio igual do chicote entao resolvi comprar porque a fiação tava bem desgastada....
agora minhas duvidas.
1 - o WD40 é um desingripante.....posso usar desingripante (se é que vc ja ouviu falar nisso, pois aqui so conhecem assim). ou tem que ser WD40 memso?
2 - voce ja viu o EZ START dar este problema?nao passar corrente para vela? se viu o que pode ser...
3 - Onde em sao paulo tem uma boa loja de peças?
O melhor disto tudo é que com todos problemas que deu já sei tudo da mecanica do carrinho.....sabado fiquei 7 horas debruçado sobre o carrinho desmontei mais de 5 vezes so o motor....acho que é assim que aprende na raça.....
se puder me ajudar te agradeço desde já
Passamal
Re: revo 3.3
RESPOSTA:
Hehehe blz essa peça q esta dura q eh um "DISCO" se chama FLYWHEEL ou VOLANTE DO MOTOR. ela pode estar dura justamente pq pelo q li vc trocou o kit de camis biela e pistao do motor entao o motor ta como se fosse 0KM!!! tem q amaciar o motor !!!!
RESPOSTA: isso mesmo ta "travado" pq ta novo e precisa ser amaciado.
para amaciar o motor vc pode fazer assim com o starter(funcionando blzheheh aquecendo a vela) de o contato se travar o motor com uma chave de fenda force o flywheel a girar ate "destravar" e se possivel veja para q lado gira o conjunto e deixe o flywheel numa posição em q ele gire um pouco antes de vc sentir pressao. isso ajuda na hora da pártida.
RESPOSTA: aí eh complicado hehehe compre o chicote e veja se da solução.caso contrario se o ez estiver zuadao... compre um novo ou se pelo menos ele fizer o motor girar compre um aquecedor de vela heheh.
RESPOSTA: desengripante na teoria eh igual ao WD40, tem propriedades lubrificantes tbm... entao acho q em pequena quantidade nao tem problema.
RESPOSTA: ja vi sim. vi tbm ezstart dar problema de nao girar o motor.
agora o que pode ser... mau contato, e como vc disse tinha um elemento queimado no ez pode ser q tenha dado curto no ez e quebrou alguma coisa.
RESPOSTA: Cara em SP a melhor loja q vc pode ahcar quase de tudo da TRAXXAS eh a Competition hobbies eu tive problemas com atendimento nessa loja mas tudo ja esta resolvido ate fui la e conversei com o dono hehehe ALIAS LIGAR PARA ESSA LOJA só COM OS CODIGOS DAS PEÇAS Q VC PRECISA!!! OU ENTAO FALE DIRETAMENTE COM O RUBENS pq o resto q trabalha la ta la só fazendo numero e nao entende nada do hobby só sabem vender o que vc pedir com codigo...
hehhe e eh isso aí cara!!! pa aprende a meche só "mechendo" huhuahua
agora se vc tem o manula e a vista explodida na mao vc vai bem!
o amaciamento tem detalhado uma maneira la q eh a recomendade de fabrica.
QUANTO AO MOTOR RECOMENDO UM pouco DE CUIDADO para fazer manutenção nos rolamentos sem ferramenta vc pode danificar o bloco ou o virabrequim ok!!!
Eu mesmo nas minhas aventuras e desventuras dei PT num bloco ao aquecelo de maneira incorreta aí ele fico torto...
quanto ao amaciamento eu faço o seguinte procedimento: ligo o motor com o carro em bancada(com as rodas no ar) e regulo as agulhas do auto para manter aproximadamente 90ºc e queimo de 4 a 5 tanques...
no 5º tanque vc pode ja dar uns role q nao tem problema!
abraços e boa diversao!!! qualquer coisa tamo aí!
ImagemImagem
markim_rp
Registrado em: 11 Jun 2007, 22:00
Re: revo 3.3
Mensagem por markim_rp »
Opa, tudo igual o passamal flo. eu faria xD
agora sokbre o EZ, eu tive revo, e dava mesmo problema....
As vezes entra puera dentro do eZ, e ele fica sem forca ou mesmo para, entao joga um jatinho de vento nao mt forte ... abre ele e ve como que ta...
se tiver tudo bem , pode ser sua bateria que estacom algum problema....
Quando vc tentar girar, ele fica escorregando? tpo nao roda o flywhel?
Se for isso, nem adianta comprar um novo que e otra coisa, e entre o motor e o EZ abre e verifica valeu?
falou!!
Oque o capeta nao faz, a mulher consegue...
