Página 2 de 3
Re: Pintura de Bolha com Colorgin Spray
Enviado: 29 Set 2010, 00:37
por mach
Eu já pintei pra nunca mais, descasca tudo!
Pensei q iria economizzar na tinta e só deu na cabeça!
Enviado: 29 Set 2010, 12:36
por Moisés
Eu sempre uso colorgyn normal para uso geral, só tem q preparar a bolha antes, na hora de valar uso um bombril para deixar bem poroso, só não passo nos vidros, isolo depois de seca e pinto, difícilmente descasca, agora comecei a usar um selante para plástico, já testei e fica perfeito mais durável ainda.
Enviado: 29 Set 2010, 21:11
por iago
pode usar tambem o selador de plastico antes de aplicar a colorgin, este é transparente e nao atrapalhará...
Enviado: 25 Nov 2010, 20:30
por PITOCCAO
eu usei essa tinta para plástico,resultado,o calor fez com que rachasse toda a pintura,não vale a pena fazer
Enviado: 25 Nov 2010, 21:19
por Moisés
PITOCCAO escreveu:eu usei essa tinta para plástico,resultado,o calor fez com que rachasse toda a pintura,não vale a pena fazer
A tinta para plástico não fica bom mesmo, mas a de uso geral se não carregar muito fica ótima.
Enviado: 25 Nov 2010, 21:32
por Poca_df
Pelo preço de uma latinha de tinta para plastico, acho que vale a pena usar tinta vinílica, barata e não tem problemas com o policarbonato.
Quem tem aerógrafo consegue pintura profissional. Mas já usei até bomba de inseticida e ficou muito boa, cansei um pouco os braços mas ficou legal.
Enviado: 01 Dez 2010, 21:06
por Gu.freitas
Reformando uma bolha já surrada...pintei por fora de spray comum e dei uma mão de verniz em spray...
Assim pintando sem detalhes não importa se vai arranhar pq eh só bater tinta onde arrnhou e pronto a bolha esta nova...
E cada dia de uma cor caso vc queira...
Só mais uma dica: Eu costumo colocar um ploter mas grosso nos locais onde costumam arrastar no chão nas capotagens.
Enviado: 02 Dez 2010, 17:04
por bhshop
LGBMOURA escreveu:para quem vai pintar sua bolha aqui vai uma dica: a Colorgin lançou uma tinta em spray para plásticos, com várias cores disponíveis. Experimentei na pintura do aerofólio da minha bolha nova e ficou perfeito. Aderiu perfeitamente ao policarbonato e não deformou.
A maior vantagem está no preço de R$23,00 (mais ou menos) para uma lata de 350ml contra os R$25,00 para uma latinha da Tamya de +/- 100ml.
As cores não são tão variadas quanto as da Tamya e não oferece opções metalizadas, mas vc encontra amarelo, branco, preto, verde bandeira, verde claro, azul claro e azul cobalto. Pelo menos foram estas que achei.
boa dica
Enviado: 02 Dez 2010, 17:06
por bhshop
Gu.freitas escreveu:Reformando uma bolha já surrada...pintei por fora de spray comum e dei uma mão de verniz em spray...
linda bolha
Enviado: 02 Dez 2010, 17:07
por bhshop
Poca_df escreveu:Pelo preço de uma latinha de tinta para plastico, acho que vale a pena usar tinta vinílica, barata e não tem problemas com o policarbonato.
boa opcao
Enviado: 22 Ago 2011, 17:45
por ricardobareaa
EU pintei com colorgim preto fosco e não descascou... nao precisei lixar nem nada... apenas limpar bem antes de pintar e deixar secar bem antes de remover qualquer adesivo...
Enviado: 27 Dez 2011, 16:39
por magaiver
aplicar uma seladora como disseram, ela é usada em parachoques e peças plasticas de carro 1:1 , depois um colorgin comum na cor preferida, e por ultimo uma mão de preto alta temperatura pra proteger, será que vinga ?
Enviado: 27 Dez 2011, 16:49
por heavy
magaiver escreveu:aplicar uma seladora como disseram, ela é usada em parachoques e peças plasticas de carro 1:1 , depois um colorgin comum na cor preferida, e por ultimo uma mão de preto alta temperatura pra proteger, será que vinga ?
Se a camada ficar muito grossa a tinta vai rachar toda na primeira capotagem.
Enviado: 27 Dez 2011, 21:05
por magaiver
pode cre, transformei meu mugen mbx5r pra on e to com uma bolha alpha r3 cabacinho aqui, to ancioso pra pintar hehehe, pra recortar é só depois de pintada né ? é minha primeira bolha "virgem" só comprei pronta até hj heheh.
Enviado: 28 Dez 2011, 11:25
por heavy
magaiver escreveu:pode cre, transformei meu mugen mbx5r pra on e to com uma bolha alpha r3 cabacinho aqui, to ancioso pra pintar hehehe, pra recortar é só depois de pintada né ? é minha primeira bolha "virgem" só comprei pronta até hj heheh.
Eu prefiro recortar antes de pintar, assim não corre o risco de estragar a pintura e fica mais fácil, só não pode retirar aquele plastico de proteção antes de terminar a pintura.
