Página 11 de 29
Re: savage xl caimsa pinhao e biela
Enviado: 01 Out 2009, 11:01
por Alysson_BH
CARA OLHA COM O FABIO.SAVAGE@HOTMAIL .COM ELE TEM A PRONTA ENTREGA ESTÁ EM PRESIDENTE PRUDENTE, TE MANDA NA HORA E COM PREÇO BOM E JUSTO. ABS.. ALYSSON MOTA.
Enviado: 01 Out 2009, 21:57
por iago
fala amigo alysson!!!
por favor, nao escreva com letra maiuscula, da a impreçao de q vc está alterando a voz, o q pode ser deselegante. :-) .
e lucaslopesedy, creio q nao á necessidade de trocar a biela... apenas camisa e "pistao"
Abs.
Iago.
ajudem troca de marcha savage xl!!!!!!!!!!
Enviado: 05 Dez 2009, 19:11
por secotattoo
alguem sabe me dizer se tem uma posiçao inicial dos parafusos da troca de marcha da savage xl pra começar a regular?pois to tendo dificuldades com a segunda parece que nao passa pra segunda ou ja sai em segunda pois nao to sentindo a troca!valewwwwwwwww
Re: ajudem troca de marcha savage xl!!!!!!!!!!
Enviado: 05 Dez 2009, 19:18
por iago
procure no manual a posiçao original, depois tente ver se ela troca a marcha, senão pode ser ou afinaçao nas agulhas ou mesmo o problema em alguma parte do cambio ( o q é menos provável ).
Enviado: 05 Dez 2009, 23:05
por caobianco
Amigo, não estou achando o manual aqui em casa.
O fato é o seguinte :
- Quando mais voce abrir os parafusos da regulagem do cambio, mais cedo a sua savage irá trocar de marcha.
Sendo assim, regule os memos para que a troca ocorra, quando voce desejar.
Regulagem do motor, nesse caso, não interfere nada.
Enviado: 06 Dez 2009, 00:30
por MarloN
Esse vídeo poderá te ajudar...
http://www.youtube.com/watch?v=q-u2Ly7tYY0
Enviado: 06 Dez 2009, 08:56
por iago
caobianco escreveu:
amigo è claro q interfere... se o motor tiver muito gordo nem consiguirá passar a marchase tiver muito afinado pode trocar muito cedo, até a vela pode interferir, se ela já tiver muito fraca e nao aguentar da muita potencia no motor. por isso regule primeiro a carburaçao depois a troca.
falo isso por experiencia própria
vc achará vario tópicos tb, em q carros nao troca ou atraza na troca de marcha e o problema é carburaçao.
Enviado: 06 Dez 2009, 10:36
por eddyeddy
affffffffff
Enviado: 06 Dez 2009, 20:54
por caobianco
iago escreveu:
caobianco escreveu:
Inclusive no próprio video da HPI, nota-se isso que voce esta falando.
Olha o vídeo amigo ...
Savage XL Pneu torto / desbalanceado
Enviado: 14 Jan 2010, 17:42
por scolaro
Pessoal,
Acabei de voltar de Miami e trouxe uma Savage XL. Tive que desmontar quasde inteira pra passar ileso na alfândega e deu certo. O problema é que quando soquei os quatyro pneus na mala acredito que os amassei.
Fui andar pra amaciar e percebí que realmente estão bem desbalanceados e o carro, apesar do motor gordo e da baixa velocidade para o amaciamento já está pulando.
Será que qdo o motor estiver amaciado e eu der uma bela dedada na Savage, os pneus se acertam por conta da velocidade ?
Alguém tem alguma dica pra ajudar ?
Re: Savage XL Pneu torto / desbalanceado
Enviado: 14 Jan 2010, 17:47
por Gabriel2008
Voce deve ter tirado as espumas do pneu do lugar tenta arrumar ela nos lugares que o pneu esta deformado
Enviado: 02 Fev 2010, 22:15
por EduardoNX4
Isso é devido ao peso dela, como ela é pesadona ela acaba deformando os pneus ficando quadrado, devido ao peso do modelo e o tempo que ficou em estoque dentro da caixa.
A minha tambem veio assim, mas esta melhorando, eu ando pouco com a minha, mas melhorou bastante, e na dedada mesmo, a força centrifuga vai ajeitando ele.
Esse é um defeito das Savages, ela vem montadas e apoiadas pelo pneus dentro da caixa, eu imagino que elas saem de fabrica com os pneus ainda meio cru e depois fica um tempo ate serem vendidas e isso é o suficiente para deformar os pneus (Ficando quadrados)
O certo mesmo era desmontar eles e mudar o inserto de espuma de posição, mas o problema é desmontar sem estragar.
Minha Giganta XL tem quase 1 ano, acho gastei uns 15 tanques até hoje. KKKKKKKKK
Ta zeradona.
meu savage Xl Embraia e aquece muito
Enviado: 17 Fev 2010, 19:02
por estikacris
Boa tarde.
Pessoal gostava de perguntar se sabem o porque do meu savage xl quando se acelera 2 vezes seguidas não entra a mudança acelera mas não sai do sitio só quando travo ou acelero umas poucas vezes e que entra e ele anda poderá ser ma afinação e que ainda não consegui uma boa afinação para ele e acho que ele aquece também muito não tenho a certeza porque não tenho termométrico mas recentemente queimou a junta do escapa que por mais que seja borracha não devia abrir rasgos não e desculpa a ignorância e agradeço se me ajudarem.
Ass. Estika
Re: meu savage Xl Embraia e aquece muito
Enviado: 17 Fev 2010, 19:39
por Manoeliot
Tchê isto nunca aconteceu comigo ! não tenho ainda Savage ! só tive Revo/T-Maxx/Kyosho-Inferno 7.5,MFR !
Mas pelo que conheço até agora acredito que seja só uma questão de regulagem !
1º regule a agulha da alta ! se tu não sabe ou não tem experiência ainda ! peça para um hobbysta mais antigo que saiba ! pode ser por aqui teu problema ! Pois com esta regulagem a alta temperatura tu vai resolver de cara !!!!
2º se não resolver a da troca de marcha ! tu vai no manual e dê uma olhada como se faz a regulagem do câmbio de marcha da Savage ! Pois se não resolver com a regulagem da agulha da alta ! pelo que tu esta me dizendo tu vai ter que adiantar a troca de marcha !
Mas 1º de tudo faça a regulagem da agulha da alta !!! Ok
E compre um termometro o mais rápido possivél ! isto é indispensavél neste hobby ! Qualquer duvida prende o grito.
Enviado: 17 Fev 2010, 21:45
por caobianco
