Página 11 de 11
Re: Revo + Flysky GT3B, como? DESCULPA
Enviado: 09 Mai 2013, 11:08
por rgaspar
joaojns escreveu:
este cabo coma ponta azul
Este cabo entra no Optdrive, é o sensor de movimento !!!!
Enviado: 10 Mai 2013, 16:41
por joaojns
brigadão
Enviado: 27 Mai 2013, 16:11
por joaojns
pessoal to com um problema eu instalei o cabo y e ta funfando os dois servos o problema é que ta virando mt pouco. exemplo se eu viro pra direita ele vira mto pouco ai se eu empurro a roda com a mao ela vai tudo
Enviado: 12 Jun 2013, 16:15
por joaojns
ajudem
Enviado: 12 Jun 2013, 17:56
por mach
Aumente o EPA no rádio, bote em 120%
Verifica se o dual rate não está com valor baixo tb
radio flysky gt3b ajuda...........
Enviado: 28 Jun 2013, 18:25
por mortalsan
ola tem radio flysky gt3b to querando colocar partida remota na revo vi que tem como aumentar os canais dele ja tenho o receptor de 9 canais so não sei como configurar o radio o que devo fazer desde ja obrigado...........
Flysky FS-GT3B problema ao ligar servos juntos.
Enviado: 05 Out 2015, 12:48
por RomuloRJ
Amigos, estou com um problema. Quando ligo somente o servo de direção funciona normalmente, aí ligo o servo da aceleração e freio e começa tipo uma interferência. As rodas dianteiras ficam tremendo e viram para um lado, se acelero o servo tem um curso muito pequeno.
Existe algum modo de resetar esse rádio para zerar todas as configurações?
O carro eu comprei usado ( REVO 3.3) já liguei ela de primeira e tudo mais. Outra coisa é que ao acelerar na verdade o servo está freiando, não consegui mudar isso no rádio de forma alguma.
Não sou inexperiente, tenho uma E-REVO a alguns anos e já tive outros elétricos e inclusive um ON nitro.
Abraços.
Re: Rádio GT3B 2.4GHz
Enviado: 05 Out 2015, 12:58
por Abib
Servos bons e funcionando OK? Alguma coisa travando o movimento ou forçando o servo?
Bateria carregada?
Enviado: 06 Out 2015, 10:43
por RomuloRJ
Abib escreveu:Servos bons e funcionando OK? Alguma coisa travando o movimento ou forçando o servo?
Bateria carregada?
Então, eu desconfio do servo do acelerador, pois só com o servo da direção fica tranquilo. Não lembro de ter testado somente o servo do acelerador, mas nada trava ou força ele.
O que farei é comprar um servo hoje, estou pensando em comprar um
INO-Lab HG-D761MG que são 11kg de torque, posso usar ele tranquilamente no acelerador??
Pensando também em comprar um rádio 2.4ghz 2 canais bem simples pra testar.
Abraços.
Enviado: 06 Out 2015, 11:38
por Abib
Acho que não precisa de tanto, já que o freio da Revo possui uma boa alavanca..
Enviado: 06 Out 2015, 14:30
por RomuloRJ
Abib escreveu:Acho que não precisa de tanto, já que o freio da Revo possui uma boa alavanca..
Achei um vídeo bem completo da Panda falando sobre o GT3B e vou refazer toda a configuração do rádio usando 2 micro servos de avião que tenho em casa. Vamos ver se terei sucesso. Amanhã volto com a resposta.
valeu, abraços.
Enviado: 07 Out 2015, 14:22
por RomuloRJ
Voltando para dar um feedback,
era problema no rádio. Peguei meus micro-servos avião e aconteceu o mesmo erro, para me certificar, eu segui as configurações que vem de forma padrão no rádio. Aí pra confirmar peguei um rádio 2.4 emprestado e os servos funcionaram normalmente.
Vou tentar salvar o rádio ainda, vou comprar um receptor novo, fazer o bind e testar, se continuar o problema a culpa é do TX.
abraços.
