Bravo escreveu:80% de mentanol (PA)funaro13 escreveu:Qual formula esta usando % de óleo de metanol e acetona seria bom compartilharBravo escreveu:E aí, galera??
Para os que me bateram, informo que ainda uso combustível feito por mim. Muito bom, sucesso total!
E nenhum deles vinagrou, como disse o outro lá em cima.
No mais, desejo a todos um Natal de paz e confraternização. Quanto a 2015, igualmente desejo felicidades a todos e muito fumaça nas pistas.
Bravo.
7% de acetona (PA)
13% de óleo de mamona (rícino)
Amigos, álcool de posto e acetona de farmácia não servem.
para quem usa caserol sem nitro, qual a melhor vela quente ou fria ??
Aqui no RJ eu compro na BHerzog, no centro da cidade.
Um forte abraço
Bravo
Combustivel - Como Fazer
Re: Combustivel - Como Fazer
Kyosho Inferno 7.5 Sport
Bravo.
7% de acetona (PA)
Um forte abraço
Bravo
Galera !!!! para quem usa caserol sem nitro, qual a melhor vela quente ou fria ??
Olá pessoal desculpe reviver esse tópico mas é melhor que ficar criando novo já que existe esse, fiz muitas pesquisas na internet e realmente constatei que usar acetona a curto prazo é vantajoso, mas a longo você terá muitos problemas com seu motor, em vista disso fiz uma pesquisa no mercadolivre para comprar os produtos e fazer em casa usando nitrometano e realmente fica muito mais barato, enquanto aqui pago R$ 70,00 para um litro fazendo o caseiro gastaria R$ 42,00 uma economia de 29,4% por litro abaixo os valores atuais para setembro de 2016 no mercadolivre
1L Nitrometano: R$ 148,88
- Por Litro: R$ 29,77
1L Óleo de Ricino: R$ 35,90
- Por Litro: R$ 2,14
1L Óleo Raid 2T: R$ 35,80
5L Metanol: R$ 58,89
- Por Litro: R$ 8,00
ps: valor referente ao produto e quanto gasto para fazer um litro e com esses produto consigo fazer até 5 litros para um receita de 20% nitro e 12% de Óleo.
Thunder Tiger TS4N PRO2
HPI RS4 3 Type SS
2 x Kyosho Inferno GT2 Race Spec
Caar - Curitiba
HPI RS4 3 Type SS
Caar - Curitiba
AlexandreRC
- Registrado em: 12 Set 2016, 10:48
eai pessoal morreu o assunto? realmente nao compensa fazer o proprio combustivel? abs a todos..
começando no automodelismo...2016
Para quem tem acesso aos produtos, sim, compensa... mas não são todos que conseguem nitrometano e metanol de boa qualidade na esquina de casa.. Então, para essa grande maioria ainda, ainda compensa comprar combustivel formulado.
Lembrando que se usar produtos de qualidade duvidosa ou de baixa pureza, as chances de danificar o motor por depósitos será maior.
AlexandreRC
entao Abib o nosso mercadolivre de cada dia salva em kkk...andei fazendo as contas aqui eo litro esta saindo por 41.71 é convidativo esse valor em...digo do combusta feito ok..
usando..
200 ml de nitrometano R$ 28
60 ml de óleo de rícino (menor teor de acidez possível) R$5.92
40 ml de Óleo Sintético (raid kart 2t). R$1.49
700 ml de Metanol com 99,9% de pureza. R$ 6.30
se fis o calculo certinho é isso kkk...
abs a todos..
usando..
abs a todos..
Ah sim, o problema é que os correios não transportam combustível.... e o frete acaba sendo por transportadora, o que pode inviabilizar o valor final do litro...
Mas no geral, é praticamente isso mesmo..
Pra 16%, usando a formula do Kennedy e os valores do reload:
160 ml de nitro
100 ml de oleo ( eu uso nesta proporção 60ml ricino e 40 Ml Sintetico)
740 ml de metanol.
1L Nitrometano: R$ 148,88. Para 160ml, R$23.82
1L Óleo de Ricino: R$ 35,90. Para 60ml: R$2.15
1L Óleo Raid 2T: R$ 35,80. Para 40ml: R$1.43
5L Metanol: R$ 58,89. Para 740ml: R$8.71
Total bruto por litro: R$36.11
160 ml de nitro
740 ml de metanol.
Mas, considerando que um galão de combustível tem 3.6 litros, não sai mais caro não??Abib escreveu:Ah sim, o problema é que os correios não transportam combustível.... e o frete acaba sendo por transportadora, o que pode inviabilizar o valor final do litro...
160 ml de nitro
740 ml de metanol.
5ª RC OFFROAD RJ
mas, considerando que um galão de combustível tem 3,6 litros, acaba saindo mais caro, não??? (R$36,11 x 3,6 L = R$ 129,99).
Qto custa um galão de Byron, por exemplo ?
Eu estou desatualizado, porque converti todos os meus carros para LIPO.
Se ainda andasse de glow, eu usaria o meu combustível, pq é muito melhor.
Abraço a todos.
Abraço a todos.
5ª RC OFFROAD RJ
Pesquisei em algumas lojas (atualmente também só ando de elétrico) e o Galão de Byron 16% sai entre R$150 e 160. O 20% sai entre R$180 e 190..
O galão MK 16% sai R$90.... o MK 20% extra sai R$140..
Manda ver!!Abib escreveu:Pesquisei em algumas lojas (atualmente também só ando de elétrico) e o Galão de Byron 16% sai entre R$150 e 160. O 20% sai entre R$180 e 190..
5ª RC OFFROAD RJ
AlexandreRC
eu paguei r$188.00 num bayron 20% nitro, e recebi pelos correios, se o cara que vai mandar, embalar bem embalado os correios nao vai abrir p/ ver o q tem dentro, sexta passada eu achei um fabricante de ricino em moema sp vendendo o litro por R$9.90, éo ricino industrial, detalhe basico so vende 18k minimo kkk vou ver se consigo uma amostra gratis dele p/ testar ver se fas a fumacinha kkk abs..
Gostaria de lembrar que os correios não transportam este tipo de produto não por mero capricho, mas por motivos muito mais importante e perigosos, desde danificar encomendas de terceiros até colocar em risco o veículo e a vida de seus condutores em caso de vazamento e fogo deste combustível incorretamente transportado.AlexandreRC escreveu:eu paguei r$188.00 num bayron 20% nitro, e recebi pelos correios, se o cara que vai mandar, embalar bem embalado os correios nao vai abrir p/ ver o q tem dentro
Cuidado com o Jeitinho Brasileiro. Este é um grande motivo de tanta insatisfação com o país.Os Correios NÃO aceitam a postagem de remessas contendo:
a) Objeto com peso, dimensões, volume, formato, endereçamento, franqueamento ou acondicionamento em desacordo com as normas regulamentares ou com as previstas em convenções e acordos internacionais aprovados pelo Brasil;
b) Substância explosiva, radioativa, deteriorável, fétida, nauseante, corrosiva nociva ou facilmente inflamável, cujo transporte constitua perigo ou possa danificar outro objeto;
fonte: Correios
AlexandreRC
insatisfação com a robalheira dos nossos politicos kkkk é maior dq enviar um byron pelo correio...é errado realmente é...mas pelos valores cobrados pelas transportadoras o povo nao quer gastar mais..
Fabiano Oliveira
- Registrado em: 04 Mar 2017, 11:21
Olá amigos ressuscitando o tópico
tenho uma revo 3.3 5309.
Comprei recentemente usado, porém diz ex dono que estaria com problema na carburador mas não foi bem isso ....
estava sem compressão
comprei camisa e pistão novos e originais ...
ficou top
combustível estou usando fórmula caseira
óleo de kart 2t 12%
e Metanol
não estou utilizando óleo natural o de rícino alguém já fez este teste ?
no meu estou rodando já 3 tanque ...
ficou top
óleo de kart 2t 12%
e Metanol
