haha pessoal acho que não entenderam bem.. não é questão de preguiça ou trabalho de configurar o carregador (em modo storage) e sim o tempo de deixar carregando porque normalmente eu brinco com o carrinho de domingo a tarde (única hora que sobra), e depois que termino guardo tudo e já vou para São Paulo, e aí não daria tempo de deixar carregando...
Mas essa idéia do Gligoco foi ótima! posso levar o carregador pra SP e fazer isso lá! Como não pensei nisso antes!
E Kimo, esse trabalho todo de manutenção eu até gosto, já passei um dia inteiro só limpando meu Slayer, alinhando, trocando óleo do amortecedor, regulando caster, cambagem, etc...
E a questão da cinta (lacre) é que no meu Slayer veio sem cinta, sempre usei sem e nunca deu nada... e olha que o Slayer o filtro é totalmente desprotegido, por isso eu to meio despreocupado, e não queria ter trabalho "atoa" desnecessário. Mas se o gligoco falou que no dele ja saiu entao é bom eu usar, pode ser que no Losi saia mais fácil então.
Editado pela última vez por PauloRP em 11 Nov 2011, 13:08, em um total de 1 vez.
Pô, a galera abandonou do nada aqui... pode fala, to perguntando de mais né? to chato já haha, eu sei, mas é que to cheio de duvidas mesmo, ta complicado.
Encomendei uma bateria LiFe também pro receptor, mas acabei de ver que o plug do receptor do Losi é um JST vermelho/BEC, e o plug da bateria é um JR (um preto, um pouco mais largo) e to vendo o que vo fazer ainda, porque não acho adaptador.
Obs.: Eu dei uma olhada na net, e vi que a maioria dos receptores tem o plug igual da bateria, JR (o preto, mais largo) inclusive na bateria que vem no losi também tem esse plug junto. Seria muito mais fácil já vir com esse plug no receptor também né.. eitaa losi!
Sobre o plug da para encaixa esse vermelho menor no preto sem problemas...
Gabriel
Gabriel
Então, mas no caso é ao contrário. A bateria vem com o macho do preto, e no receptor do Losi é o femea vermelho.gligoco escreveu:Sobre o plug da para encaixa esse vermelho menor no preto sem problemas...
Gabriel
Ahhhh sim, entendi ahahah.. é, dai não dá mesmo... Mas acho que você encontra esse plug ai em qualquer loja de hobby no brasil, e não deve ser muito caro não...
Gabriel
Gabriel
- tiagocandido
- Registrado em: 31 Dez 2007, 21:00
Vc conferiu as medidas da bateria LIFE antes de compra-la?
Pelo que eu sabia só tinham dois modelos de LIPO que cabiam na caixa do receptor do losi 8ight: uma da Protek e uma da propria Losi
caso tenha comprado uma LIFE e ela esteja OK, passa o modelo dela aqui no forum para contribuir com futuros "loseiros".
falouu
falouu
Então, eu medi sim, nao tenho ctz se vai dar certo, vamos ver... O meu losi veio com duas tampas, uma pra bateria que veio, e outra diferente... to na esperança que sirva. A bateria que comprei foi dessa: http://www.asaseletricas.com.br/loja/pr ... ts_id=2809tiagocandido escreveu:Vc conferiu as medidas da bateria LIFE antes de compra-la?
falouu
e a que eu comprei o cara vai me mandar junto um adaptador desse (que nao vai adiantar muita coisa): http://www.asaseletricas.com.br/loja/pr ... ts_id=2813
Mas sinceramente cara.. depois comecei a pensar e acho que a bateria até caberia, não fossem os fios (ainda com o adaptador junto)... então to começando a achar que não vai dar muito certo... talvez deveria ter ficado com as NiMh mesmo... ainda bem que foi barato! mas vamos esperar pra ver
- tiagocandido
protek 55.5 x 39.0 x 20.17
life 54.5 x 29.5 x 15.40
vai caber sim
vai caber sim
Olá Paulo....a bateria dá certo que você comprou, mas acho que a amperagem dela 850MAH tá muito pouco, não entendo muito. Acho que 850MAH é pra escala 1/10...posso estar falando besteira.
E será que essa bateria não é pra AEROMODELISMO?
A minha life é de 1450MAH
É cara, realmente está bateria tem uma capacidade bem baixa... a que cabe no losi que eu uso tem 1350mah da marca hobbico...
Gabriel
Gabriel
Vixi ehh verdade, fiz besteira denovo... Eu nao dei atençao pra isso. Ela entao nao vai durar nada em questao de runtime neh?
Se alguem souber uma loja que vende uma com maior capacidade avisa aí!
A que vc tem é life tbm? Sabe onde posso achar no Brasil? De preferencia com o mesmo plug do receptor do losi... Aquele vermelho menorzinhogligoco escreveu:É cara, realmente está bateria tem uma capacidade bem baixa... a que cabe no losi que eu uso tem 1350mah da marca hobbico...
Gabriel
Não sei se vai servir no seu losi.....
Não sei as meddias do seu pack......
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... h-66v--_JM
Valeu vou falar com o cara!Kimo escreveu:Não sei se vai servir no seu losi.....
Mas esse tbm vou precisar de adaptador pro plug do receptor.
E ai galera que tem Losi, como voces fazem?
Galera, é normal o pinhão e a coroa desse Losi ter lubrificação? Pois sempre ouvi falar que essa parte tem que ser seca, sem lubrificação nenhuma pois pode grudar sujeira e estragar as engrenagens. Mas no meu essa parte veio lubrificada (não sei se é óleo ou silicone)
