TUDO SOBRE REVO
- Pedra_wil
- Registrado em: 29 Abr 2011, 22:00
Re: TUDO SOBRE REVO
são estes mesmo, pode colocar que vai ficar bom e ainda conservar seus diferenciais, da umtrato antes de colocar, lave bem, tire toda a graxa existente. Costumo montalos seco e verificar se exestem folgas, caso tenha uso calços (arruelas shim) vc as encontra nas medidas que variam de 0,01 a 3 mm o ideal é tirar a folga de modo que não fique roçando nem frouxo ai é só encher com os respectivos oleos deixar um tempinho descansando para sair o exesso de bolhas e fechar engraxar a coroa e pronto monta tudo e sinta a diferença.
Valeu.
Valeu.
- rgaspar
Re: TUDO SOBRE REVO
Pedra-wil mandei mp para voce quando der da uma olhada, abraçoPedra_wil escreveu:são estes mesmo, pode colocar que vai ficar bom e ainda conservar seus diferenciais, da umtrato antes de colocar, lave bem, tire toda a graxa existente. Costumo montalos seco e verificar se exestem folgas, caso tenha uso calços (arruelas shim) vc as encontra nas medidas que variam de 0,01 a 3 mm o ideal é tirar a folga de modo que não fique roçando nem frouxo ai é só encher com os respectivos oleos deixar um tempinho descansando para sair o exesso de bolhas e fechar engraxar a coroa e pronto monta tudo e sinta a diferença.
Valeu.
Reinaldo Santos-SP
Traxxas Revo 5309 Nitro
Kyosho FW06 Nitro
Losi Eight Brushless
Kyosho FW06 Nitro
Re: TUDO SOBRE REVO
pedra wil mais quando voce disse para passar graxa eu não entendi...Pedra_wil escreveu:são estes mesmo, pode colocar que vai ficar bom e ainda conservar seus diferenciais, da umtrato antes de colocar, lave bem, tire toda a graxa existente. Costumo montalos seco e verificar se exestem folgas, caso tenha uso calços (arruelas shim) vc as encontra nas medidas que variam de 0,01 a 3 mm o ideal é tirar a folga de modo que não fique roçando nem frouxo ai é só encher com os respectivos oleos deixar um tempinho descansando para sair o exesso de bolhas e fechar engraxar a coroa e pronto monta tudo e sinta a diferença.
Valeu.
eu abro o diferencial, tiro as engrenegens, limpo, seco e depois coloco o silicone.Mais quando voce disse colocar graxa, que graxa é essa?não seria presciso colocar somente o silicone?
fico no aguardo...abraços
- rgaspar
Re: TUDO SOBRE REVO
slayer escreveu:pedra wil mais quando voce disse para passar graxa eu não entendi...Pedra_wil escreveu:são estes mesmo, pode colocar que vai ficar bom e ainda conservar seus diferenciais, da umtrato antes de colocar, lave bem, tire toda a graxa existente. Costumo montalos seco e verificar se exestem folgas, caso tenha uso calços (arruelas shim) vc as encontra nas medidas que variam de 0,01 a 3 mm o ideal é tirar a folga de modo que não fique roçando nem frouxo ai é só encher com os respectivos oleos deixar um tempinho descansando para sair o exesso de bolhas e fechar engraxar a coroa e pronto monta tudo e sinta a diferença.
Valeu.
Amigo Veja este video acho que vai te ajudar um pouco. abraço
http://youtu.be/o-ckIT4EOPc
Reinaldo Santos-SP
Kyosho FW06 Nitro
Kyosho FW06 Nitro
Re: TUDO SOBRE REVO
valeu gaspar me ajudou muuuuito cara, agora eu nao tenho nemhuma dúvida kkkkk...rgaspar escreveu:slayer escreveu:pedra wil mais quando voce disse para passar graxa eu não entendi...Pedra_wil escreveu:são estes mesmo, pode colocar que vai ficar bom e ainda conservar seus diferenciais, da umtrato antes de colocar, lave bem, tire toda a graxa existente. Costumo montalos seco e verificar se exestem folgas, caso tenha uso calços (arruelas shim) vc as encontra nas medidas que variam de 0,01 a 3 mm o ideal é tirar a folga de modo que não fique roçando nem frouxo ai é só encher com os respectivos oleos deixar um tempinho descansando para sair o exesso de bolhas e fechar engraxar a coroa e pronto monta tudo e sinta a diferença.
Valeu.
- rgaspar
Re: TUDO SOBRE REVO
Legal cara, monta uma pastinha no teu micro com estes videos de manutenção, procura no youtube tem um monte, ajuda pra caramba mesmo, valeu abraço.slayer escreveu:valeu gaspar me ajudou muuuuito cara, agora eu nao tenho nemhuma dúvida kkkkk...rgaspar escreveu:slayer escreveu: pedra wil mais quando voce disse para passar graxa eu não entendi...
Reinaldo Santos-SP
Kyosho FW06 Nitro
Kyosho FW06 Nitro
iago
- Registrado em: 29 Jan 2009, 21:00
Re: TUDO SOBRE REVO
Pessoal, minha revo atualmente com 10 tanques rodados, nao esta "chupando" o combustivel, mesmo quando ponho o dedo tapando a descarga puxa muito pouco, se ponho combustivel direto no carburador, ela pega e logo em seguida apaga, outrora entra muito combustivel e derrama pela pipa, oque dificulta a primeira partida do dia, que já nao tava facil devido a bateria que ja nao pega mais uma boa carga e descarrega logo ( a nova já esta chegando, venom 7.2V/3000mAh )
o que pode ser que esta dificultando o combustivel de chegar no carburador ?
Obs: nao há vazamentos nas mangueiras..
Re: TUDO SOBRE REVO
oi galera, boa noite. Preciso da ajuda de vcs que tem revo mais tempo, troquei a embreagem e a coroa da minha, queria saber como regulo as duas, aperto das pastilhas no disco e distancia da coroa e pinháo, desde já obrigado!!!
Re: TUDO SOBRE REVO
Tira o carburador e dá uma limpada nele, nas agulhas.iago escreveu:Pessoal, minha revo atualmente com 10 tanques rodados, nao esta "chupando" o combustivel, mesmo quando ponho o dedo tapando a descarga puxa muito pouco, se ponho combustivel direto no carburador, ela pega e logo em seguida apaga, outrora entra muito combustivel e derrama pela pipa, oque dificulta a primeira partida do dia, que já nao tava facil devido a bateria que ja nao pega mais uma boa carga e descarrega logo ( a nova já esta chegando, venom 7.2V/3000mAh )
Se achar difícil, tira pelo menos as agulhas e mete wd40, white lub, nos buracos delas.
Enfia um palitinho ali no buraco da mangueira de pressão do tanque, tanto na pipa quanto na tampa.
Uma vez o meu tava assim, não tava indo combustível, foi um parto para chegar. Quando tava assim coincidiu de eu limpar o motor e carburador, depois ficou normal. Deduzi que podia ser somente sujeira mesmo.
A bateria, se tiver carregador inteligente ou amigo que tem, cicla ela, uns 4 ciclos com carga lenta, 0,3C. Vai demorar dias, mas sua bateria pode reviver depois.
Re: TUDO SOBRE REVO
Opa, tudo bem?
Se você estiver falando da Slipper Clutch, esse vídeo pode te ajudar bastante:
http://www.youtube.com/watch?v=1r_TC3bOEEk
No final ele fala sobre o quanto de pressão você coloca no disco.
Re: TUDO SOBRE REVO
valeu thierri, como eu imaginei, tem q ficar com pouca folga, fazer força para girar a pastilha... esses videos quebram uma arvore hehehe. quanto a coroa e pinháo vc sabe me dizer?? abraço!thierri escreveu:Opa, tudo bem?
http//www.youtube.com/watch?v=1r_TC3bOEEk
Re: TUDO SOBRE REVO
Sim, eles ajudam bastante...
Na parte da coroa ainda não mexi, mais talvez esse vídeo possa te ajudar:
http://www.youtube.com/watch?v=ig-PNVIdePQ
Mais se você só tirou o cambio, quando você recoloca ele já encaixa certinho. Aparentemente você só precisa regular essa distância se você mexeu no motor ou já estava desregulado antes de você tirar o cambio...
Re: TUDO SOBRE REVO
na verdade ele caiu de cabeça pra baixo, ai o motor deslocou e roçou a coroa, por isso precisei trocar... mas agora matou a charada, obrigado mais uma vez!!!thierri escreveu:Sim, eles ajudam bastante...
http//www.youtube.com/watch?v=ig-PNVIdePQ
- Pedra_wil
Re: TUDO SOBRE REVO
E ai colega desculpe a demora rsrsrsrsrs, estava fazendo uns acertos na Revo kkkkk quando eu pego ela pra Cristo é osso rsrsrsrs.slayer escreveu:pedra wil mais quando voce disse para passar graxa eu não entendi...Pedra_wil escreveu:são estes mesmo, pode colocar que vai ficar bom e ainda conservar seus diferenciais, da umtrato antes de colocar, lave bem, tire toda a graxa existente. Costumo montalos seco e verificar se exestem folgas, caso tenha uso calços (arruelas shim) vc as encontra nas medidas que variam de 0,01 a 3 mm o ideal é tirar a folga de modo que não fique roçando nem frouxo ai é só encher com os respectivos oleos deixar um tempinho descansando para sair o exesso de bolhas e fechar engraxar a coroa e pronto monta tudo e sinta a diferença.
Valeu.
A respeito da graxa, vc vai por somente por fora naquela coro a grande de aço que tampa as palnetarias bem como no pinhão, o silicone vai somente dentro das satélite planetaria
Re: TUDO SOBRE REVO
Ola Amigo se ela caiu de cabeça para baixo e estragou a coroa é porque seu motor deslocou, provavelmente o montante do motor trincou, desmonta e observa com carinho, que voce vai achar a trinca, tem até algumas fotos de uns montantes trincados nesse mesmo topico, umas paginas para trasautorocha escreveu:na verdade ele caiu de cabeça pra baixo, ai o motor deslocou e roçou a coroa, por isso precisei trocar... mas agora matou a charada, obrigado mais uma vez!!!thierri escreveu:Sim, eles ajudam bastante...
