FALANDO EM COMBUSTIVEL............
Re: FALANDO EM COMBUSTIVEL............
Quando andava de Glow, sempre usei Byron e Tornado. Não posso fazer este comparativo.
Composição é uma coisa, qualidade é outra.
Você compra aquilo que você paga.
Impurezas no combustível geram carbonização elevada e deposição de sedimentos nas partes moveis e se a manutenção preventiva for deixada de lado, as chances do motor perder sua compressão aumentam.
Se usar um combustível menos puro, terá que efetuar a limpeza do motor em intervalos mais curtos, e cuidar muito bem dos ajustes para manter uma boa lubrificação e temperatura.
cbbeudo
Registrado em: 02 Nov 2011, 21:00
Mensagem por cbbeudo »
Valeu pelos esclarecimentos!!!
Se a diferença que encontrar entre o Normal e o Extra não for muito alta, vou de Extra.... caso contrário, vou de Normal e me encarrego de aprender a manutenção preventiva para que eu mesmo possa fazer.
Obrigado!
fredbelos
Registrado em: 26 Fev 2014, 21:00
Mensagem por fredbelos »
Dietmar escreveu:Bom dia Pessoal, vamos tentar "destrinchar" esse assunto.
Primeiro.... combustível acima de 25% é pra alto rendimento, ( Competições ou eventos do tipo ) o combustível VP foi criado para tirar o máximo do motor numa competição o que importa é chegar em primeiro e não fazer o motor durar, apesar de ter certeza de que o VP tem muita qualidade e não afeta o motor, creio que o problema no rolamento do amigo acima não tenha vindo única e exclusivamente do combustível.
Carros RTR como traxas e etc... sugiro utilizar um combustível 20% de boa qualidade como Byron, Oddonel e etc... pois esses RTR não tem motor feitos para dar o máximo e sim para durar, logo o recomendável é vc utilizar um combustível com uma mistura de óleo mais densa, isso fara com que seu motor peça menos manutenção e menos regulagem no carburador.
Então pessoal o exemplo é simples botar gasolina de avião no motor de fusca não vai fazer ele voar, muito pelo contrario vai reduzir a vida útil do motor, então quem tem RTR usem um combustível 20% de qualidade que vcs vão ter o mesmo rendimento e uma vida útil maior do motor.
e se a ideia é realmente fazer com que o auto tenha um rendimento melhor ai vcs ainda podem trocar o motor, taxar ou ou ou e ai usar um combustível 25% ou 30%
Resumindo RTR = combustível bom 20%
Espero ter ajudado.
Valew galera
Já estou no meu terceiro galão de vp powermaster 25% e até agora minha savage xl esta rodando certinha, pega fácil e quase não precisa de novos ajustes nas agulhas. Sem contar que tive a impressão do motor rodar melhor que quando usei Odonnel 20%.
skyburnner
Registrado em: 07 Dez 2009, 21:00
Mensagem por skyburnner »
Uma coisa que os colegas devem atentar é sobre a composição de óleo do combura .
Para todos que estão falando bem do combustível da MK , o "normal" e o Extra , a diferença é que o normal é blend de castor + sintético e o Extra é 100% sintético .
Aqui cabe ressaltar que todos (pode ter exceção , mas os que eu vi da Morgan Fuels - SideWinder, Byron etc) são blend .
Os comburas BLEND normalmente são compostos de 30% castor e 70% sintético .
Os comburas com óleo 100% sintético , são , NA MINHA HUMILDE OPINIÃO , superiores aos Blend . Tanto que Helis e motores 4T só usam 100% sintético (ambos críticos em refrigeração) .
Blend é recomendável em motores em amaciamento , principalmente com anel .
Concluindo , mais uma vez NA MINHA HUMILDE OPINIÃO , o MK Master com 100% óleo Klotz sintético , é MELHOR que os SideWinder e Byron a venda e qualquer outro que não use óleo 100% sintético .
A composição do óleo independe da quantidade . Ou seja , se um combura é 20/12 ; possui 20% de nitrometano e 12% de óleo . Destes 12% , um combura blend normalmente possui 30% castor (rícino) e 70% sintético . E o 100% sintético terá estes 12% deste único óleo .
Dc-3
Registrado em: 11 Ago 2014, 22:00
Mensagem por Dc-3 »
Boa tarde Pessoal, estou inciando no hobby e tenho lido bastante sobre a questao de combustivel, queria tirar uma dúvida, aqui em goiania existem locais onde podemos achar os compostos para fazer o próprio combustivel de qualidade, sem utilizar acetona, seria o acetato de amilia, o metanol, e o óleo de melhor qualidade.. para fazer um combustivel top, apenas para fazer uma comparação de custo benefico as marcas referencias de mercado. pra saber quanto custaria o litro, qual o rendimento, e se afeta o motor.
comparação, leia se - visual, usual superficial, e custo
obrigado gente...
traxxas jato - 3.3
Combustível para Motores tipo Glow não utilizam Acetato de Amila..
Utilizam apenas Metanol, Óleos lubrificantes e Nitrometano.
Dc-3
Mensagem por Dc-3 »
Sim, e que li sobre esta opção do acetato, seria menos nocivo ao motor e principalmente as partes plastica, mas no caso utilizando do próprio nitrometano, vale a pena fabricar, custo benefício..?
Obrigado novamente
traxxas jato - 3.3
Não se usa o acetato para motores de automodelos. Utiliza-se Nitrometano.
Se o Bananol fosse bom (que não é um Álcool, e sim um tipo de solvente acetato de Metila) todos estariam utilizando atualmente.
Pesquise pelo preço do Metanol mais puro que encontrar, nitrometano e óleos Klotz e rícino puro..
Este tópico pode ajudar: http://www.rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=31907
cbbeudo
Se for por questão de custo, o MK normal com 20% de nitro você encontra por 90,00.
funaro13
Registrado em: 12 Out 2014, 22:00
Mensagem por funaro13 »
Galera seguinte,
Comprei 5 litro de combustível pronto com 15% de nitro sem oleo
este combustível e utilizado em arrancadas com 80% de nitro o que sobra o cara me vende, ele tem varios aparelhos importados que medem a taxa de nitro no metanol.
Minha duvida e quanto a mistura do oleo, exemplo para 1 litro de combustivel nitro + metanol eu acrescento os 12% de oleo 120ml ??? ou retiro do volume total exemplo tiro 120ml de metanol +nitro e acrecento 120 ml de oleo ??
Comprei oleo de ricino e oleo Raid champ 100 sintetico para kart será que poderia reduzir a quantidade de oleo para 10% ???
Grato pela ajuda
Kyosho Inferno 7.5 Sport
funaro13
Alguem pra dar um dica por favor ??
A porcentagem é por volume. Se tem um litro de combustivel que possui 15% de nitro e 12% de óleo, ele teria 150ml de nitro e 120ml de óleo.
Sobre a redução de óleo não tenho como afirmar.. Mas tendo como base combustíveis de competição, uma menor porcentagem de óleo faz o motor trabalhar com mais performance, mas reduz sua vida útil.
funaro13
Mas então chefe, meu combustível ja esta misturado o álcool e o nitro
para que eu faça 1litro acrescentaria mais 120ml de óleo que daria um total de 1.120 llitro desta forma esta correto?
funaro13 escreveu:Mas então chefe, meu combustível ja esta misturado o álcool e o nitro
1120 - 120 - 1 = 10.71%
    1120
120ml de 1120ml são 10.71% e não 12%..
funaro13
Entendi então se eu fizer desta forma meu combustível terá 10% de oleo ? Se eu fizer assim com 10% vai estragar o motor do carrinho ? lembrando que estou colocando 60% de óleo de rícino e 40% de oleo de kart sintético
obrigado pela atenção
