Página 12 de 14
Re: Pack de baterias para radio HobbyKing GT-2
Enviado: 22 Mar 2012, 17:46
por henrique0126
abib,
O que voce me aconselharia usar um pack de 5 celulas totalizando os 6v ou 4 pilhas AA bem boas? e pro carro a mesma coisa?
Enviado: 22 Mar 2012, 19:00
por Abib
Para o carro eu recomendo 5 celulas (6 volts).
No TX, como normalmente existe um "voltímetro" que avisa a tensão da bateria, dá para usar 4 celulas e ficar esperto caso a tensão cair demais..
No meu DX3R (4 celular originalmente) e fiz um Mod para usar 5 celulas.. e uso baterias LSD da HobbyKing de 2200mAh.. Duram bastante..
Enviado: 22 Mar 2012, 20:13
por eddyeddy
Prefiro as GP Recyko ou Uniross Hybrio. O motivo é que estas são mais difíceis de você pegar uma falsificada do que as Cyclenergy ou Eneloop.
Liguei o FS-GT2 com polaridade invertida. Tem volta?
Enviado: 22 Mar 2012, 23:53
por isaacleal
Olá pessoal,
Hoje recebi um pack de bateria para meu rádio FS-GT2 (a.k. HK-GT2, DSM-2C).
Na hora de instalar, por descuido liguei com polaridade invertida.
Quando corrigi a polaridade, vi que o rádio não ligava mais.
Não consigo identificar nenhum componente danificado na placa.
Alguém já passou por isso?
Tem volta?
Re: Liguei o FS-GT2 com polaridade invertida. Tem volta?
Enviado: 23 Mar 2012, 14:25
por HageRC
Amigo,a probabilidade de ter queimado a placa do seu rádio é enorme.Pelo menos deu sorte que foi um rádio barato,imagina se tivesse sido um rádio Pro?
Enviado: 28 Mar 2012, 21:25
por isaacleal
Deixei o Transmissor num técnico de eletrônica que arruma TV, som, essas coisas. O cara me ligou hoje dizendo que consertou. Sábado passo pra ver se deu jeito mesmo. Vou levar o receptor e um servo. Cobrou R$25 reais.
Enviado: 28 Mar 2012, 23:06
por ferbosso
Receptor "recuperado"? Tem certeza que vai arriscar seu carro nessa?
Enviado: 28 Mar 2012, 23:25
por tomascdc
Provavelmente foi algum capacitor que foi pro saco por causa da polariade invertida, é trocar e usar, ou algum componente de proteção mesmo como um diodo.
Re: Rádio Hobby King GT-2 2.4Ghz
Enviado: 16 Jan 2013, 11:47
por hunksrvana
hoje recebi esse radio ele e maravilhoso pelo preco que ele e nao tive nenhuma interferencia com o meu fw mesmo com o cdi ao lado do receptor, ele tem a aparencia de que e de brinquedo mais e gostodo de usar ate
a proposito o pino central e positivo e o lateral e negativo
e outra surpresa pra mim ele roda o virtual rc com um cabo de celoar antigo que era usado pra desbloqueio adorei o radio paguei 109 reais pelo mercado livre
Radio HK-GT2
Enviado: 09 Fev 2013, 21:08
por newfiduxico
Boa noite a todos !
Comprei um Radio HK-GT2 da HobbyKing mandei o rapaz instalar na loja que comprei, essa semana fui andar com meu Auto (traxxas Jato) e aconteceu o seguinte:
Quando ligo o motor o servo de aceleração simplesmente trava acelerado e só volta pra a posição de marcha lenta quando eu desligo o Auto.
Troquei as pilhas do Radio e o problema persiste.
Agora não sei se são os meus servos ou o radio que veio com problema.
Alguém poderia me ajudar ?
Re: Radio HK-GT2
Enviado: 09 Fev 2013, 21:15
por newfiduxico
Esqueci de falar que isso só acontece com o motor ligado
Re: Radio HK-GT2
Enviado: 10 Fev 2013, 06:58
por mach
Pode ser q com a vibração do motor ligado cause algum mal contato na limentação do RX, verifique as conexões.
Enviado: 30 Mar 2013, 10:12
por tiagobpereira
Bom dia pessoal, desculpem reativar esse tópico.
Estou usando um rádio desses na minha lancha kyosho jet stream 800. O alcance dele não é dos melhores não, acho que não chegou a 100 metros. Será que falta realizar alguma configuração? Será que é a bateria do barco que faz perder o sinal. Alguma dica de vocês, obrigado.
Problemas com Simulador x Rádio HK-GT2
Enviado: 27 Mai 2013, 12:39
por raphaelcsalles
Fala galera!!! Ta rolando um problema aqui, não consigo configurar o Rádio HK-GT2 no VRC Pro. Já tentei pelo Software e também pelo windows, o canal do Acelerador ele reconhece beleza, mas o da direção não. O que posso fazer?
Desde já agradeço...
Att Raphael
Re: Problemas com Simulador x Rádio HK-GT2
Enviado: 28 Mai 2013, 17:15
por mach
estranho... se um funciona o outro deveria sem maiores problemas... o DR está no máximo?!
