Inferno TR-15 Stadium Force
- josejacobina
Re: Inferno TR-15 Stadium Force
Fala com Paulo aqui mesmo no forum o site dele: https://ww01-tvt-spo.fly.com.br/2fasthobby/
Entra em contato com ele pelo email: paulo_2fast@hotmail.com
Mas acredito que na Universo o estoque é maior, fala com Paulo e ve se ele tem as peças e preço, normalmente os preços dele são melhores!
José
José
Byron 20%
Byron 20%
alguem tem o manual do inferno tr 15 em portugues?
- alevf
- Registrado em: 04 Jan 2007, 21:00
Fala pessoal,
Como vc's fazem o aperto do fly-wheel?
Eu estou com um problema de ajuste no motor tb... Como faço pra regular direitinho o parafuso de baixa? Meu TR-15 está acelerado quando parado e quando acelero com vontade, ele dá falta, parece que vai morrer, isso quando não morre mesmo !!!
Existe a possibilidade de danificar o motor se a baixa não estiver bem regulada?
Obrigado,
Obrigado,
KYOSHO - TR-15 STADIUM FORCE
- josejacobina
http://www.rcmasters.com.br/index.php?n ... e&sid=37nt
Quanto a regulagem do carburador da uma olhada nesta link: http://www.rcmasters.com.br/index.php?n ... cle&sid=37
A agulha de baixa deve estar muito fechada e a de alta também, leia o artigo da link e comesse regulando a agulha de alta, depois a de baixa!
Quanto ao Fly whell, da uma olhada no forum de motor que tem o assunto do fly whell!
José
José
Byron 20%
Byron 20%
- alevf
Pessoal,
É normal de vez em quando sair uma fumacinha do cabeçote? É normal a cor das aletas do cabeçote ir mudando de cor conforme o uso do carro? Quando novo é um alumínio bonito, depois parece que vai ficando queimado !!!
bom sair fumaça do cabeçote nao é normal eu acho, a nao ser que voce bote agua ou coisa do tipo.
quanto a cor das aletas, no meu elas tambem dao uma mudadinha de cor quando o motor esta quente, ficam meio roxas, mas pouca coisa.
se no seu elas mudam e tao começando a ficar dessa cor, e ainda sai fumaça do cabeçote, voce deve estar andando muito pobre.
tenta abrir a agulha de alta para deixar o motor mais frio, esta tambem pode ser a causa do problema da sua pergunta anterior, agulha de alta muito fechada, procure acertar direitinho a agulha de alta antes da de baixa.
- josejacobina
É isso Birk vc tem toda razão!!!
A mudança de cor brusca e a fumaça é temperatura alta mesmo, abra como disse o Birk, a agulha de alta e va testando para que fumasse mais pelo escape e não esgange com a mistura rica(nem 8 nem 80) e cheque a temperatura para não ultrapassar 110 graus, use o metodo do cuspe (EHEHEH) se não tiver termometro, caso o cuspe no cabeçote frite rapido esta acima dos 110 graus ai va abrindo a agulha de alta até a temperatura atingir uns 100 graus. Não esqueça que a cada intervalo de regulagem da alta vc devera deixar o motor esfriar um pouco e andar com ele uns 3 a 5 minutos forçando para depois checar a temperatura maxima!
Leia o a link que te mandei que explica melhor!!
José
José
José
José
Byron 20%
Byron 20%
Peças TR-15 ST
alguem sabe alguma loja que venda peças para o inferno tr-15 st sem ser a universo rc ??
eu estou querendo comprar algumas peças e elas nao chegam nunca na universo.
valeu !
valeu !
Re: Peças TR-15 ST
Se já viu na hobby one as revendedoras de peças kyosho ai na sua cidade?
- vmoreto
- Registrado em: 07 Dez 2006, 21:00
Olá pessoal,
Alguém sabe onde encontro umas bolhas diferentes q sirvam no Stadium Force?
A minha já tá ficando mio detonada. Tem alguma loja barata? Pois vi uns preços meio salgados, em tormo de R$ 100,00.
Será q a bolha da Revo serve, é bem legal.
Valeu galera.
Esse tópico tá ficando bem completo.
Valeu galera.
Victor Moreto Santos
ARPA-RC - Ribeirão Preto
- vmoreto
Ah, esqueci de perguntar se alguém já colocou umas rodas maiores, tipo de Monster Truck, no SF?
Tava querenco colocar as da Revo, mas não serve no sextavado.
Abraço.
Abraço.
Re: Peças TR-15 ST
é que aqui em porto alegre quem vende mesmo sao pessoas, nao exatamente lojas, alem de desconfiar um pouco eu ainda nao consigo contato com elas.
- josejacobina
As rodas do Monster Truck da Salvat servem bem no meu Buggy TR-15 e creio que no SF TR-15 servem tambem. Quanto a bolha não sei te dizer não, mas tem na universo r c com um bom preço pra vender!vmoreto escreveu:Ah, esqueci de perguntar se alguém já colocou umas rodas maiores, tipo de Monster Truck, no SF?
Abraço.
José
Byron 20%
Byron 20%
- hanks2b
- Registrado em: 02 Fev 2007, 21:00
Re: Peças TR-15 ST
Dá uma olhada nessa aí Birk
http://bigfield.entregaaqui.com.br/
