Serpadu
Mensagem por Serpadu »
rodrigoterrabr
Registrado em: 27 Fev 2011, 21:00
Mensagem por rodrigoterrabr »
Te adicionei lá no msn.
Serpadu
ñ apareceu nenhum convite!
rodrigoterrabr
Estranho... adiciona ai rodrigoterrabr @ hotmail.com
Serpadu
ja add
fschwarz
Registrado em: 06 Mar 2009, 21:00
Mensagem por fschwarz »
comprei o chassis do link abaixo e estou montando uma revinho ao meu gosto, com motor, esc e outros ups.
Abaixo estou listando o que já comprei, onde todas as compras foram feitas no ebay e hobbycity, sempre depois da descrição vem o código da peça ai fica facil de verificar. No total até agora já gastei cerca de R$ 1.100,00 (contando as baterias e sem radio), e acho que era isso que vou utilizar, pois o radio eu já tenho, alguém me sugere alguma coisa a mais que note que seja importante.
Link do chassis: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... MEWNX%3AIT
Peças compradas:
Aluminum Toe Links Red - TRA 7138X
HPI Racing SS Monster Wheel - HPI 2105 SS
Pro-Line Road Hawg II 2.2" Street Truck Tires
Aluminum Wheelie Skid Bar - VXS133E01
ProGraphix Body - TRA7111X
50t steel spur gear - SVXS850
Big Block Motor Mount - Tenbol 1000
Aluminum Pushrod Red - TRA 7118X
Integy Center Drive Shaft - T3409
Integy Universal Drive Shafts - T3432
Nuts 4mm Flanged Nylon Locking - TRA 1747R
Aluminum wheel hubs - VXS10W06
RPM Front Upper/Lower A-Arms Red - RPM 80699
RPM Rear Upper/Lower A-Arms Red - RPM 80609
HPI Racing Washer 8x10x0.2mm- HPI Z877
EZ-RUN Brushless Motor 9T 4300Kv - 3650-9T
Turnigy Brushless ESC 60A w/ Reverse - 60A-SL
Turnigy Speed Controller Programming Card - TG-Prog
TGY-390DMH High Performance MG Digital Servo - TGY-390DMH
ZIPPY Flightmax 1800mAh 2S1P 20C - Z18002S20C
Rhino 1750mAh 3S1P 20C Lipoly Pack - R1750-20-3
Serpadu
sua revinho vai andar pacas em? eu só num gostei mto dos cardãs da integy, o pessoal fala mto mal deles!
fschwarz
comprei os integy por que são metade do preço dos originais X da traxxas, mas vou testar eles para ver se aguentam o tranco, o que mais precisaria colocar ?
diff central nao comprei, quero que ela impine mesmo
teksera
Registrado em: 08 Fev 2011, 21:00
Mensagem por teksera »
vcs lacraram a eletronica com aquela "cola de silicone"???
serpadu... posso te add no msn tbm??
Serpadu
teksera escreveu:vcs lacraram a eletronica com aquela "cola de silicone"???
eu passei aquelas colas q viram borracha, num sei o nome, é tipo uma embalagem de superbonder, qndo seca fica parecendo silicone, mas só puxar q sai, é melhor...
claro, add la!
Rmartins
Mensagem por Rmartins »
Pessoal to querendo colocar uma roda de 17 mm
como faço a adptação ?
guirc
Mensagem por guirc »
Rmartins escreveu:Pessoal to querendo colocar uma roda de 17 mm
so troca o setavado
only bashing!!!!
jonasmlera
Registrado em: 18 Fev 2011, 21:00
Mensagem por jonasmlera »
pessoal,
tranquilooo??
aqui to com problemas de aquecimento!! alguem pode me ajudar?
Peralta13
Registrado em: 29 Dez 2010, 21:00
Mensagem por Peralta13 »
Serpadu escreveu:
rodrigoterrabr escreveu:Serpadu quando voce disse que lava sua revinho na agua, voce tira a eletronica?
ñ tiro nada, só as lipos....
o q faço frequentemente é ver se a vedação do box do receptor ta inteira...
Esc e Motor pode molhar de boa?
Serpadu
jonasmlera escreveu:pessoal,
tranquilooo??
diminui a relação, aumenta a coroa ou diminui o pinhão, mas se num resolver põe um cooler ou um dissipador!
