Página 120 de 271
Enviado: 13 Mar 2011, 16:23
por JAMELÃO82
Serpadu escreveu:Na foto num da pra ver o tamanho da mochila pq ta vazia, dai parece pequena, mas ela é mto boa pra guardar as coisas da revinho, cabe todas as peças de reposição q tenho, os 2 jogos de pneus, 3 bolhas, carregador, baterias e tals...
O bom é o preço, a mochila custou só R$ 80,00!
Serpadu compare as medidas da suas rodas com essas que ta no ML pois estou negociando elas , ou poste as medidas da sua aqui !!!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... evogx4-_JM
de uma força aí valeu !!!
Enviado: 13 Mar 2011, 16:35
por guirc
as medidas sao:
Dimensões:
Diametro externo: 82mm
Diametro interno: 54mm
Largura: 37mm
Perfil do pneu: 10mm
Sextavado de encaixe: 12mm
Diametro do furo do eixo: 4mm
Enviado: 13 Mar 2011, 16:49
por Serpadu
sim, essas do anuncio são iguais as minhas!
Enviado: 13 Mar 2011, 17:55
por Rmartins
Enviado: 13 Mar 2011, 22:41
por jonasmlera
serpadu,
cara vlew e o problema de aquecimento resolvido!!! troquei o pinão!!
e tudo que é bom agente copia!! hehehehehehe
Enviado: 14 Mar 2011, 08:32
por teksera
rodas maiores e mais largas vao dar mais estabilidade mesmo...
ainda mais em asfalto... to negociando uma revinho e vou pegar no fim do mês... FINALMENTE!!!
Para quem quer uma bolsa ou mochila para levar seu automodelo pra la e pra ca eu recomendo essa:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... modelo-_JM
O cara é extramamente rápido, e eu pedi pra ele adaptar o tamanho da bolsa pra o que eu precisava... fechei negocio numa quinta, e na terça seguinte já havia chego. Ou seja, o cara fabricou a bolsa no final de semana e na segunda postou...
Enviado: 14 Mar 2011, 19:07
por Rmartins
aí pessoal chegou minha lipo nano tech 2s 2200mah de 35-70c !!!
muito boa modifiquei meu carrinho ficou uma maravilha !!!
Enviado: 14 Mar 2011, 19:09
por Serpadu
Rmartins escreveu:aí pessoal chegou minha lipo nano tech 2s 2200mah de 35-70c !!!
modificou o q?
Enviado: 14 Mar 2011, 22:31
por teksera
Ai... add o SERPADU e o RODRIGO no msn...
meu msn: teksera69 @ gmail.com
podem add a vonts... =P
Enviado: 15 Mar 2011, 00:51
por david.lynch
aproveitando: estou com 3S Rhino 20C, em comparação com a sua 2s 35C qual dará maior velocidade final?
Enviado: 15 Mar 2011, 13:00
por Serpadu
david.lynch escreveu:aproveitando: estou com 3S Rhino 20C, em comparação com a sua 2s 35C qual dará maior velocidade final?
logicamente a 3s, o q importa pra velocidade é a voltagem, qnto mais s mais corre!
Enviado: 15 Mar 2011, 14:34
por Rmartins
Serpadu escreveu:Rmartins escreveu:aí pessoal chegou minha lipo nano tech 2s 2200mah de 35-70c !!!
modificou o q?
maga de eixos que tavam tortas to acabando de fazer um whellie bar e vou mandar fazer o adaptador
uhuuu
Enviado: 15 Mar 2011, 19:51
por Dancargo
Favor me elucidem uma dúvida.
Os cabos da bateria são ligados direto no ESC, então o receptor é alimentado pelo mesmo cabo que controla o ESC?
Estou montando um heli e queria alimentar o receptor sem fazer derivações na alimentação. Valeu.
Enviado: 15 Mar 2011, 19:54
por Serpadu
Dancargo escreveu:Favor me elucidem uma dúvida.
sim, o esc alimenta o receptor, a "pecinha" q tem no esc para transformar a tensão a 5 ou 6V, depende do esc, se chama BEC, existe bem externo q é ligado na bateria e tals, mas ai vc vai "cafundi tudo", kkkk
Enviado: 15 Mar 2011, 20:13
por Dancargo
Valeu serpadu. BEC localizado.
