Savage XS Flux
Re: Savage XS Flux (lançamento)
Qual tipo de bateria lipo 2S comprar para usar na XS??
Estou comprando uma XS pela Tower e quero comprar mais uma duas lipo..
- Willianfarma
- Registrado em: 18 Dez 2009, 21:00
Qula peça q cai vc fala??? sera q nao da para garrotear ???
Compra no mínimo 5.200 30C, as minhas estão durando 20 a 25 minutos.
Essa peça.
Essa peça.
E aqui o resultado do primeiro teste, na mão. Kkkkkkk
- Willianfarma
é sobre a peça, ela me parece parafusada né, mas ja vi comentarios q trocaram por peças mais fortes aquelas de regulagens , ficou bom , mas c chegar forçar acredito q nao saia e vai quebrar em outro lugar né... agora sobre a mao hahaha substimou seu poder kkkkk
- Willianfarma
a ideia do braço seria essa http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ro-par-_JM nao sei c da certo ...
A peça é só encaixada, qualquer encostada ela voa longe.
Na primeira vez que perdi foi no meio de um pomar, 30 minutos procurando. Sorte que meu cunhado achou.
Vou comprar esse braço para testar.
Quanto a mão: estúpido! uahauahuh
Putz, o motor parou de responder ao controle. ESC parece estar normal pois o servo responde.
Que m####.
Que m####.
Renato, estou MUITO decepcionado. O trava rosca parece que foi uma boa solução pois em duas horas de pauleira a porca não mexeu 1 mm.renatomp escreveu:Amigo, se a sua XS não tiver problema com a embreagem usando o trava rosca me fala. pois já comprei a junta e assim que chegar estou pensando em fazer o mesmo....coloco a junta nova e vou passar trava rosca na porca.eclinck escreveu:Hoje chegou minha Savage XS, show de bola.
Manual com visão explodida, lista completa de peças e o melhor: muitas peças reservas. HPI tá bem melhor que Traxxas, ao menos comparando Savage XS com Revinho.
Para tentar evitar o problema na embreagem meti um trava rosca conforme foto abaixo. Fiquei com preguiça de abrir tudo e botar outra rosca. Vamos ver se guenta o tranco.
o trava rosca que vc usou aguentou a rotação ?
O problema foi que depois dessas 2 horas a Savaginha não funciona mais. Ao ligar ela os leds de teste funcionam como antes, mas não apita. Consigo virar as rodas, se acelerar o led muda de cor como deveria ser, só não anda, motor morto.
Não sei se é ESC ou motor, tô pesquisando para corrigir logo o problema.
Estranho...quando vc acelerou a XS ela estava no chão e não andou ? tente segurar ela na mão e acelerar !eclinck escreveu:Renato, estou MUITO decepcionado. O trava rosca parece que foi uma boa solução pois em duas horas de pauleira a porca não mexeu 1 mm.renatomp escreveu:Amigo, se a sua XS não tiver problema com a embreagem usando o trava rosca me fala. pois já comprei a junta e assim que chegar estou pensando em fazer o mesmo....coloco a junta nova e vou passar trava rosca na porca.eclinck escreveu:Hoje chegou minha Savage XS, show de bola.
pode ser tração!...diferencial dianteiro ou traseiro...ou ate mesmo na caixa central onde fida o pião, coroa e a embreagem.
estou triste com minha savage xs, ótimo RC comparado a Revinho. Mais esta dando dor de cabeça com os problemas q estão surgindo...
penso em sinceramente em devolver ela para o vendedor que me vendeu e inteirar um dinheiro e pegar uma 2350. o q acha ? vale apena ? terei de inteirar 600,00 reais para pegar uma 2350.
Willianfarma escreveu:a ideia do braço seria essa http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ro-par-_JM nao sei c da certo ...
barato essa peça mano, vale apena testar...
Renato, não é transmissão. Simplesmente o motor não responde.
não tem os bipes quando liga, o vendedor disse que quem bipa é o motor comandado pela esc. E o pior, que esc não tem garantia.
Lamentável!
Lamentável!
mais o RC em si tem que ter garantia. ele deveria trocar a XS não ?
Garagem:
Hpi Savage 2350 Flux
3Racing Sakura Zero S Drift
German
- Registrado em: 25 Jul 2006, 22:00
Deve ter desconfigurado. Refaça a calibração.eclinck escreveu:Renato, não é transmissão. Simplesmente o motor não responde.
Lamentável!
German
Se o carro tem salva servo, não vai quebrar. Aliás verifique a dureza do salva servo pois costuma vir meio duro. Pra amolecer é só desenroscar q alivia a pressão na mola.Willianfarma escreveu:mas c chegar forçar acredito q nao saia e vai quebrar em outro lugar né...
