Duvida: Troca de Motor REVO
Re: Novo motor, nova pipa Revo ajuda pls!!!
capricha no parafuso que prende a haste que posiciona a pipa , pois se escapar a pipa pode atingir algum componente e causar derretimentos indesejaveis .... só isso ... o resto ta show !!! acelera !!!
MS FORA DE ESTRADA - PGUÁ
- Shogum
- Registrado em: 15 Jun 2010, 22:00
enfim, essas fotos eu ja havia achado neh, mas essa haste que prende a pipa no parafuso, ela ja vem a a pipa ou tem q arrumar uma?
qual eh melhor, trinity ou dynamite?
e qto ao picco, vou precisar só do montante mesmo neh?
By \'Gigio
Não, não vem arame.. vc vai precisar adaptar..
Pelos comentários que lí, a Dynamite é melhor..
A trinity é muito boa, mas vc não encontra mais pra vender..
Sim, vai precisar do montante...
- Shogum
hmm entendi, sera q a haste da resonator vai da p adaptar? depois vou ver isso...
eu consegui uma trinity nova, mas ela esta sem o cotovelo fino apenas c o mais grosso, eh facil d encontrar?
mas eh só do montante neh, mais nenhuma peça?
qual o tipo de vela esse motor usa? alguem aí sabe? (queria usar as mesmas vels do trx #3232X)
vlwss
vlwss
By \'Gigio
- mach
vela turbo, não se preocupe pois é o mesmo preço de vela comum.Shogum escreveu:hmm entendi, sera q a haste da resonator vai da p adaptar? depois vou ver isso...
vlwss
Errado!
Vela Normal, como eu já tinha respondido pra ele numa MP..
Será que só eu sei usar o Google?
- ENGINE SPECIFICATIONS -
CLAIMED HP 2.7
RPM 37,000
CARB TYPE SLIDE
CRANK SG/Threaded
CONSTRUCTION ABC
ENGINE CASE SIZE .21
ENGINE BORE SIZE .26
TYPE REAR EXHAUST
PORTS 7 ports
DISPLACEMENT .26 c.i., 4.27cc
CRANKSHAFT Heavy Duty Crankshaft 14mm
CARBURETOR Composite, 8mm insert, changeable
PLUG TYPE Standard
http://www.ofna.com/eng-picco-26.html
CLAIMED HP 2.7
RPM 37,000
CARB TYPE SLIDE
CRANK SG/Threaded
CONSTRUCTION ABC
TYPE REAR EXHAUST
PORTS 7 ports
PLUG TYPE Standard
- mach
Bom até procurei no site da ofna, mas nem lá tem ok?!abib escreveu:Errado!
CLAIMED HP 2.7
RPM 37,000
CARB TYPE SLIDE
CRANK SG/Threaded
CONSTRUCTION ABC
TYPE REAR EXHAUST
PORTS 7 ports
PLUG TYPE Standard
http://www.ofna.com/eng-jl-reddot-26-max.php
Pensei por ter espoleta fosse turbo, bom vivendo e aprendendo.
- Shogum
enfim, como o mach falou, no site da ofna n tem mesmo falando qual o tipo da vela, mas o abib falou q eh standard entao eh ela mesmo
RPM 34,000
CLAIMED HP 2.7
CRANKSHAFT SG
CARB TYPE SLIDE/COMPOSITE
PORTS 7 ports
CONSTRUCTION ABC
ENGINE SIZE .26
TYPE REAR EXHAUST
BORE 18.2
STROKE 16mm
PICCO .26 MAX JL RED-DOT (Modified) PART #51125
PICCO .26 MAX Non-Pull Start (Stock) PART #51123
PICCO .26 MAX Pull Start (Stock) PART #51124
mas enfim, queria saber se posso usar a vela da traxxas #3232X nesse motor mesmo pois tenho 9 delas pois achei q o motor iria durar para gastar todas...
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... -Glow-Plug
RPM 34,000
CLAIMED HP 2.7
CRANKSHAFT SG
PORTS 7 ports
CONSTRUCTION ABC
ENGINE SIZE .26
TYPE REAR EXHAUST
BORE 18.2
STROKE 16mm
By \'Gigio
(Revo) Motor + nervoso que picco .26?
Galera só por efeito de curiosidade...
Ano que vem pretendo botar um motor + fortinho na minha revo... qual o motor + forte que daria pra colocar nela? Todos falam do picco .26...
Teria algum ainda + nervoso? tava vendo uns motores na net .30 e .32 de até 4.5hp, conhecem algum desse tipo que daria na revo?
Caso não e muito dificil fazer uma adaptação dessa?
Obrigado!
Gabriel Vicente
Obrigado!
Gabriel Vicente
- FiskIII
Re: (Revo) Motor + nervoso que picco .26?
O Gligoco colocou um Axial .32 na revo dele.
shauhsaushu /\
É disso que tó falando!!!!
sabe se ele teve que fazer adaptação?
da uma olhada nesse video...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Q_5oitZfVb4[/youtube]
inclusive tenho 1 motor desse parado aqui em casa, ... só precisa ter o montante big-block.. e mais nada.
- mach
Tem q comprar o kit bigblockGabrielBH escreveu:shauhsaushu /\
Esse motor é legal em!
http://www.competitionhobbies.com.br/de ... =5111&r=16
Alguem conhece e usa?se sim, o que acha dele?
Qual a potencia em hp?
Eu estou comprando um axial tbm porem .28 spec 1s do cabeçote preto espero que o motor nao me de probemas como meu antigo gxr28.
