Kyosho FW-06
rafael_braz
Registrado em: 24 Out 2009, 21:00
Re: Kyosho FW-06
Mensagem por rafael_braz »
abib escreveu:Toda vela tem o mesmo tamanho, com excessao apenas das Turbo..
Eu tenho velas os n8. Serve ?
heavy
Re: Kyosho FW-06
Mensagem por heavy »
rafael_braz escreveu:
Sim, elas servem e são muito boas.
AleKerger
Registrado em: 14 Jan 2012, 21:00
FW-6
Mensagem por AleKerger »
Ola Galera estou precisando de uma ajuda.
Troquei com alguns aviões um Kyosho FW-6 zeradinho.
To com alguns problemas, vejam eu comprei um escape in-line, to com rodas Matrix, mangueiras novas e dois servos futaba 3004, um já deu pau e vou comprar um Savox.
Problemas: não acerto o carro, eu ando na pista e não chego a um acerto de motor, este carro é um rtr o certo seria por a bateria combustivel e acelerar, mais parece uma missão impossível isto acontecer, eu acelero o carro morre, regulo a lenta e tudo mais ele na bancada parece estar afinadinho, coloco no chão acelero ai tiro o dedo e ele morre, a eu descobri por que estourou meu servo futaba ela não ta redonda, quando eu viro o carro para ambos os lados ele parece que da um tradireçãonco no braço do servo, forçando ele pra fora como se o servo fosse continuar e o eixo ou algo estivesse puxando o braço ai da um tranco.
Galera eu curti muito o carro comprei também um radio HK 310, fiz uma bolha nova que é esta ai da foto do meu avatar, curti mesmo mais quero brincar estou com o carro a 10 dias ate agora são 14 dias e algumas horas de bancada e diversão uns 15 minutos no máximo.
Me ajudem por favor, quem tiver mais conhecimento no carro, eu ate estava vendo de levar pra alguém regular ele todinho pra mim.
Obrigado
Ale
Re: FW-6
Os servos novos precisam ter seus EndPoint ajustados pelo rádio, senão queimam mesmo..
Quanto ao ajuste do motor, não tem muito como lhe ajudar por palavras.. É preciso ter o carro em mãos.. Mas você pode ler nossos tópicos de ajuste de motor para tentar ajusta-lo..
AleKerger
Re: FW-6
Valeu Abib, eu ja ajustei o end point dos meus servos, mas me diga uma coisa o que poderia fazer pra melhorar o carro. ajustes ou ate peças, eu ja li varios topicos aqui no forum, mas olha pra falar a verdade só fiquei mais confuso rsssssss.
Obrigado
Ale
Re: FW-6
Seu carro está ruim?
AleKerger
Re: FW-6
Na verdade ruim não, o unico problema é uma pena folga na bandeja trasaira lado direito o resto ele ta zeradoo ate demais.
Mais meu problema é regulagem.
Deixa eu te fazer uma pergunta eu troquei a pipa e a curva pode ser este o problema tambem que esta dificultando a regulagem do carro, eu tirei todo o conjunto original e coloquei o kit da free road <http://www.competitionhobbies.com.br/im ... 9_zoom.jpg> não sei se é este o problema tb, sabe minha vontade é ter uma carro bacana muito bem regulado estavel que ande bem pra eu poder correr a vontade, este é meu desejo.
E ai to pensando em fazer uns Up`s no carro, tipo coroas embreagem e mais alguma coisa que nem sei ainda, o radio eu peguei o HK310 os servos eu estava com fuaba 3004 um deu pau e to comprando 2 http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... F2sec.html eu acho que deve ser muito bom este servo eu ia por savox mais pelo preço acho que vou neste ai mesmo.
Obrigado novamente.
Me diga uma coisa vc corre de FW-06
como é teu carro tem algum up, anda bem, onde vc costuma correr?
Obrigado mesmo
Ale
Re: FW-6
Não.. não tenho FW..
Eu não investiria em Upgrades a não ser se for participar de algum campeonato..
O seu problema é só regulagem, pelo que entendi.. então precisa mesmo botar a mão na massa para tentar o ajuste correto...
Ramon986
Registrado em: 16 Dez 2011, 21:00
Kyosho FW 06 é bom ?
Mensagem por Ramon986 »
Eu gostaria de saber os prós e contras desse carrinho
Pois, o único que achei aqui no fórum foi o FW-05 PLUS, e o que eu procuro é o FW-06
Me ajuda aí galera...
"Definitivamente, há algo nos motores que me acalma. Algo que traz paz à minha alma."
— Ramon Vargas
ferbosso
Re: Kyosho FW 06 é bom ?
Mensagem por ferbosso »
De novo velho????
Já trancaram seu tópico anterior...
Aliás, tá ficando especialista em Flood...
Acessando cada vez menos...
Ramon986
ferbosso escreveu:De novo velho????
Eu gostaria que alguem, me dissesse o tal problema de não pode colocar suas dúvidas no fórum...
O fórum não é pra isso :? ?
Aí tem gente que diz: Pra evitar o repetimento de tópicos, só que eu vejo um monte de pessoas com dúvidas uns iguais aos outros, e não vejo ninguém trancando o tópico dessas pessoas... só acontece comigo
Aí tem gente que vem aqui que vem com dúvida sobre amaciamento, regulagem coisa que já foi falado aqui...
E não vejo ninguém trancando o tópico deles... só trancam os meus tópicos
Aí quanto eu posto uma dúvida, coisa que já já procurei aqui mas não achei, vem e trancam o meu tópico
Muito justo isso...
— Ramon Vargas
Re: Kyosho FW-06
A coisa boa de um Fórum é que tudo que já foi escrito fica disponível para consulta..
Desta forma não é preciso ficar abrindo tópicos repetidos..
Mas tem gente que prefere perguntar ao procurar pela resposta na base de dados.
Ainda bem que tem 14520 outros usuários que não pensam da mesma forma.
ferbosso
Ramon986 escreveu:
Muito justo isso...
Nem questiono a respeito de sua dúvida, colega.
Mas você abriu um tópico idêntico a outro que já havia sido trancado pela moderação...
Aí pergunta "Pq é só comigo??"
Vipersnake
Registrado em: 12 Jan 2010, 21:00
Mensagem por Vipersnake »
Ramon986 escreveu:Eu gostaria de saber os prós e contras desse carrinho
Sou iniciante, porém aprendi que lendo você terá muito mais a ganhar. Fica muito mais fácil perguntar ao invés de "garimpar" pelo fórum né?
Mas não é assim que deve funcionar.
Aqui, neste mesmo tópico que você perguntou, você chegou a ler? Tem mais de duas opiniões de usuários diferentes na página 4.
Em outros fóruns que participo, isso já seria um bam!
Acelerar sempre, vencer talvez, desistir jamais!!!
akamagroboy
Kyosho fw06
Mensagem por akamagroboy »
Boa tarde galera!
Estou começando e vi o seguinte modelo:
http://www.actionmodelismo.com.br/lojav ... roduto=657
é um fw06 por 1549...
o motor dele é bom? essa é a faixa de preço mesmo, vale a pena pagar esse preço?
Obrigado!
