Página 127 de 457
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 16 Out 2008, 16:08
por skrall
bondioli escreveu:Galera eu não cheguei a ler todas as paginas....então não sei se já rolou o assunto mas vamos lá....
Meu DST está com problema no amortecedor dianteiro....Ele solta toda hora....Eu prendo novamente....rosqueio ele ate o final....eu ando um pouco....ele solta....e é sempre o mesmo....
O que eu faço? Essas 2 pecinhas q ficam abaixo da mola...existe de aluminio?
Quem puder me ajudar eu agradeco =)
Bondioli... ele ta soltando na parte que prende na TR103 ou na parte que prende na TR102 (bandeja)
ja tentou trocar os buracos... pode ser que eles tenham espanados!!!!
qto as pecas de aluminio desconheco....
o meu amortecedor soltava as vezes a parte que prende na TR103 mas eh devido a uma pancada que dei e deu uma espanada no buraco... qdo troquei ele parou de soltar!!!
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 16 Out 2008, 16:18
por skrall
fulano escreveu:Fala galera, beleza?
Alguém por acaso desmonta o motor antes do amaciamento?
Onde vão parar esse restos de usinagem?
Será que isso afeta a vida útil do motor?
Agradeço uma explicação dos mais experientes.
[]´s
Fulano... não sou experiente mais vai la rs.....
nunca ouvi falar de alguem desmontar o motor antes do amaciamento... até mesmo pq muito tem um grande receio em desmontar o motor....
qto ao resto de usinagem...ele sai junto com o óleo pelo fly well... pode perceber que sempre q vc acaba de brincar a parte de baixo do motor esta com um pouco de óleo...
não vi esses restos de usinagem mais se for algo consideravel pode sem duvida afetar o motor se entrar na camisa do cilindro ou nos rolamentos!!!!
[]s
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 16 Out 2008, 17:58
por NooB
Eai pessoal! to procurando pneus slick pro meu DBX...tinha no mercado livre uma com adaptador...mas n achei ele +..alguem tem alguma sugestão?
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 16 Out 2008, 18:31
por skrall
NooB escreveu:Eai pessoal! to procurando pneus slick pro meu DBX...tinha no mercado livre uma com adaptador...mas n achei ele +..alguem tem alguma sugestão?
entra na www.universorc.net/... ai em automodelo/pneus e rodas
ai ja tem disponiveis para venda rodas com pneus slick pro DBX sem precisar de Adapdadores....
achei meio salgado o preço mais fica mais em conta do que usando os adaptadores!!!
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 16 Out 2008, 18:58
por NooB
eu dei uma olhada em outros radios tbm esse aqui me pareceu legal...
http://www.infopack.com.br/prog/00100.p ... T2PL300375
acha q compensa? preço dele parece legal...
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 16 Out 2008, 19:00
por skrall
NooB escreveu:eu dei uma olhada em outros radios tbm esse aqui me pareceu legal...
esse link q vc mandou não abriu não... q radio eh??? qto ta $$???
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 16 Out 2008, 19:05
por NooB
FUT2PL300375 - Rádio Futaba 2PL AM Computatorizado com 2 Servos S3003.
Características:
# Botão único de programação com acesso facilitado aos menus
# Dez memórias para diferentes automodelos
# Steering/Throttle End Point Adjustment (EPA) - limita o movimento dos servos para maior controle
# ABS com regulagem de pulso
Inclui:
# Receptor R142JE - 75MHZ
# 1 par de cristal
# Chave liga/desliga
# Suporte de pilha para o receptor
# Acessórios de servo (servo-horn)
R$430,00
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 16 Out 2008, 19:11
por skrall
NooB escreveu:FUT2PL300375 - Rádio Futaba 2PL AM Computatorizado com 2 Servos S3003.
Características:
Inclui:
# 1 par de cristal
R$430,00
NooB
Eu pra ser Bem sincero não te aconcelho não...
comparado com o perfex da kyosho esse aí eh bem melhor mais vc vai gastar 430 reais e vai continuar tendo um radio AM e enfrentando interferencias de outros radios e até mesmo de outros aparelhos eletro-eletronicos...
eu fiquei mais de 1 mes pesquisando e acompanhando o mercado livre e a feira do rolo RADIOS e comprei um spektrum DX2.0 por 400 reais... sem servos mais eh outro padrao de radio... livre de interferencias... ja tem fail safe e abs embutido ( detalhe... ABS eh prejudicial aos servos)
enfim... gosto é gosto... eu não compraria esse ai não... mais sem duvidas pense logo em trocar seu radio pq tem uma gama de pessoas queimando o servo de aceleracao do DBX/DST e isso eh por causa do Radio perfex da Kyosho que eh um lixo!!!
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 16 Out 2008, 19:42
por Braganca
Na realidade deve-se desmontar o motor antes de amarciar justamente para verificar os restos de usinagem e a correta montagem das peças. E depois de montar jogar after run....
Tem até uma materia explicando isso no fórum.
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 16 Out 2008, 19:47
por tiosso
para com isso, uma pessoa inexperiente vai desmontar e acabar fazendo cagada, é só jogar umas gotas de after run no bixo antes de amaciar e meter o pau, se vc abrir o motor e de alguma zebra vai perder a garantia e ai vai ser pior
É oque eu acho
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 16 Out 2008, 20:03
por PlugRC
skrall escreveu:
Características:
Inclui:
# 1 par de cristal
R$430,00
NooB
8O Eu fui um!!! Queimei 2 servos até descobrir que o problema era mesmo o Perfex! Agora to de 3PM que é um baita rádio!...
Outra coisa: Skral eu tava justamente pensando esses dias se esse negocio de ABS não queima servo, pois manda um sinal intermitente né?...
Acha melhor não usar mesmo?...
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 16 Out 2008, 20:07
por NooB
skrall escreveu:
Características:
Inclui:
# 1 par de cristal
R$430,00
NooB
Dei uma olhada aqui mas n acho um spektrum por - 600 xP
isso meda uma certa preguiça aHEuAHUeAHEuHAUe!!! tem algum outro q vc conhece q tem um bom preço?
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 16 Out 2008, 22:11
por fulano
skrall escreveu:
[]´s
[]s
Valeu skrall....
Também não!
Mas o que mais me deixou impressionado, foi o tamanho das sobras de usinagem! Algumas tinham mais ou menos o tamanho da cebeça de um alfinete!
[]'s
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 16 Out 2008, 22:17
por fulano
Braganca escreveu:Na realidade deve-se desmontar o motor antes de amarciar justamente para verificar os restos de usinagem e a correta montagem das peças. E depois de montar jogar after run....
Legal! Vou procurar.
valeu!
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 17 Out 2008, 05:54
por fabiown
skrall escreveu:
Braganca escreveu:
skrall escreveu: aí Fabiown... tb to bolando um.. vc ta pensando em fazer de que material????
acho q vou fazer de ferro mesmo... mais quero pegar uma parada que fique leve pq aluminio acho q vai quebrar facil c bater...dpois trocamos experiencias...[]s!!!
Acho melhor ser de E.V.A, como o dos onroad, pois sendo de metal vai passar o impacto da mesma maneira para as TR102 que são o grande problema desse carro, só não sei ainda como fixar....
eu estava pensando em prender no chassi.... dai não passaria o impacto para as rodas!!!
Estou testando com aquele de construção, o mais fino , ele é flexivel , amorteceria o impacto. Ele é bem fino e leve, comparado a outos.
