Página 14 de 154
Enviado: 23 Set 2009, 20:46
por ColaRC
Já usei esse kit, tem uma boa durabilidade sim.
Mas em se tratando de sapatas de aluminio, tenho usado estas abaixo para corridas....essas duram e tem de diversos compostos.
http://www.carolinasrc.com/Webstore/Scr ... oduct=2735
Enviado: 24 Set 2009, 11:38
por thiagoaguia
Pessoal,
Pedi um RTR e vou colocar um motor Novarossi toro nero que tenho. O que deveria trocar no carro pra deixar ele mais próximo do pró.
Um abraço a todos!
Enviado: 24 Set 2009, 11:44
por su3zero
cara, vc ja tem motor, e radio....
provavelmente caixa de partida...
nao seria melhor o race roller?
Enviado: 24 Set 2009, 12:37
por ColaRC
thiagoaguia escreveu:Pessoal,
Um abraço a todos!
Thiago,
Aqui mesmo neste tópico existe uma relação das peças para converter o RTR no RR, dá um olhada ( pág.09 ).
Enviado: 25 Set 2009, 13:47
por thiagoaguia
Su3zero,
O radio que eu tinha era AM ainda...rsrs
Pedi esse kit mais por causa do rádio mesmo, e minha caixa start já comprei usada, tá meio surrada, depois vou pouco a pouco colocando as peças do RR. Aqui na minha cidade todos estão andando ainda de inferno, to sendo o primeiro a mudar, ainda não conhecemos o carro e to servindo de cobaia, pelo que vi nesse fórum ele é muito bom, mas pelo que vimos mesmo o losi sendo RTR tem algumas coisas melhores que os nossos infernos upados.
Qual pista vcs andam, vamos ver de fazer um intercambio, de vez em quando a gente viaja pra outras cidades pra correr...rs
Abraço a todos!
Enviado: 25 Set 2009, 14:21
por su3zero
entendi.... pois é cara.. o losi é um rtr que muito evoluido... e super competitivo... o inferno tem q ta upado mesmo pra ficar no nivel dele...
Enviado: 25 Set 2009, 15:26
por jujujubhz
Pessoal,
Estou montando um truggy (losi 2.0) e estou indeciso quanto a motorização, pois existe uma corrente que fala do motor .21 e outra que fala do motor .28
Desta forma, gostaria de opiniões sobre o conjunto motor/pipa para acabar de montar o carro.
Ats,
Junior.
Enviado: 25 Set 2009, 15:47
por ColaRC
jujujubhz escreveu:Pessoal,
Ats,
Junior.
Junior,
Ambos são ótimos para o Truggy. O .28 é mais forte, porem gasta mais.
Agora depende qual será a finalidade de uso do seu carro ( pista ou diversão ).
Em corrida, normalmente a galera usa o .21 mesmo por ser mais econômico e ter um ótimo desempenho.
Já vi inclusive gente andando de .28, tomando pau de carros com .21....
Agora depende do .21 ( 3, 5 ou 7 portas ), o 7 portas é legal pro Truggy.
Enviado: 25 Set 2009, 15:57
por jujujubhz
Neste caso ColaRC,
Seria interessante o conjunto .21 Toro Nero turbo com a pipa da novarossi 9901?
Ats,
Junior.
Enviado: 25 Set 2009, 16:04
por ColaRC
jujujubhz escreveu:Neste caso ColaRC,
Ats,
Junior.
Junior,
É uma ótima opção !..esse motor é canhão mesmo.
Enviado: 25 Set 2009, 16:40
por jujujubhz
ColaRC escreveu:
Ats,
Junior.
Junior,
Cola,
E qual seria a curva (manifold) que serve no Losi?
Ats,
Enviado: 25 Set 2009, 17:33
por ColaRC
Junior,
Curva para esta pipa, pode ser as abaixo.
Tuned pipes: EFRA 9901
Manifolds: 41020; 41021
Enviado: 25 Set 2009, 18:59
por jujujubhz
ColaRC escreveu:Junior,
Obrigado pelas dicas Cola. Decidi no seguinte setup:
CHASSIS LOSI 8IGHT T 2.0 RR
MOTOR NOVAROSSI TORO NERO 0.21 7P TURBO
PIPA EFRA 9901
MANIFOLDS: QUAL A DIFERENÇA?
SERVOS: MINIMO 15 KG DIREÇÃO (HOBBICO OU HITEC) E ACELERADOR MÁXIMO 0,15 SEGUNDOS = 7 KG (HOBBICO OU HITEC)
RÁDIO: DX3R
BATERIAS: LIPO
Qual a sua opinião final? O meu objetivo é competição.
Ats,
Junior.
Enviado: 25 Set 2009, 20:30
por ColaRC
jujujubhz escreveu:
PIPA EFRA 9901
RÁDIO: DX3R
BATERIAS: LIPO
Ats,
Junior.
Minha opinião:
Servos direção: 0.10 a .13 sec de velocidade ( pense em um Futaba tb )
Curva: ambas tem o mesmo desenho, mas acho que a 41020 é melhor para o truggy.
Radio: avalie tb um 4PK ( minha preferência )
Comprei tb uns pares de pneus Proline também, se a pista tiver muito buraco, uns do tipo MTR, se for lisa uns LPR, podendo ser Bow tie ou Crime Fighter. Compre montados nas rodas.
De resto, blz
Enviado: 25 Set 2009, 21:22
por thiagoaguia
Vou colocar esse motor toro nero turbo .21, já andei com ele duas vezes e te digo que é um canhão, e no losi 8ight então deve casar como uma luva, to doido pro carro chegar, quando chegar posto as fotos e videos dele com esse motor.
Sds.
