...bate papo Brushless.
Schwarz
Registrado em: 17 Mar 2009, 21:00
Re: ...bate papo Brushless.
Mensagem por Schwarz »
Putz, esse negócio de ter q setar o ESC toda hora é complicado. Ainda mais com breja na cabeça... ahahha
Bem colocado Rodrigão, a eletrônica ainda é muito delicada, e além da sujeira temos q pensar nos impactos constantes...
Quanto à sua bateria... Naquela da bateria soltar e ser arrastada, o invólucro dela pode ter rasgado bem pouquinho, o que pode ter provocado o vazamento do conteúdo da bateria e o princípio de incêndio...
Pq em condições normais, eu acho q antes da tua bateria pegar fogo, ela ia dar sinais de stress, dando aquela clássica estufada !
E me aguarde que agora tou de 1/8 !
E em outubro, truggy tb ! ehehhe
Gondo
Mensagem por Gondo »
Kkkkkk... Aeeeee... Trugguera...
Então, acho q não foi isto... Olhei a bateria dps q soltou e nada tinha acontecido. A batera ja inchava antes. Alias, todas 25 C incham....
Acredito na 1a tese...
Drake´s
Mensagem por Drake´s »
Na minha opinião, estamos engatinhando ...sempre me questionei se sujeira e eletronica de fato se entendem...ainda não tenho a resposta definitiva.
Pra mim, o fato de setar no ESC não seria problema, opto pela regularidade das 4S, meu quiver é todo de 4S...e outra, falando de Tekin...existe um hotwire adquirido a parte ( 30 dolares) onde vc instala o software em seu micro e puxa pela usb...mesmo esquema dos mambas...
Eu pesquisei muito em fóruns gringos as diferenças e preferencias sobre sensored e sensorless, alemd e todas configurações dos kit tekin, speed passion e o proprio mamba...sem dúvidas eu deveria ter optado pelo tekin, já que o truggy do meu filho tem o mamba...mas pensei " vou deixar tudo igual, intercambio de peças...enfim...me arrependi.
O fato é que estou gostando de ser "cobaia", certamente é uma questão de tempo acertar estes detalhes.
NO RACE - YES PACKS²
m2barreto
Registrado em: 19 Fev 2006, 21:00
Mensagem por m2barreto »
A sujeira, realmente não é problema ... areia/terra so atrapalha o fan/cooler
a minha opinião ... é que saltos altos chapando o chassi no chão com força foi o grande vilão no meu caso... fazendo uma análise detalhada com uma boa lupa vi que alguns SMDs("Superficial Monting Device" - são aqueles micro resistores, capacitores,diodos) se soltaram da placa ... com as pancadas ... notei a falta de 4 ... (Será que se eu procurar na pista eu acho ?? Rsrsrsrs)
Como eu sou sem noção nos saltos ... me culpo, acho que até o Gira de um motor glow iria entortar com os saltos errados que eu dei ...
Mas valeu a lição
Meu TEKIN vai durar muito srsrsrsrsr
Precisa-se : Gandula ágil e paciente ...
fabiomparra
Mensagem por fabiomparra »
uma coisa que ja ouvi de varios usuarios de eletricos q ja usam a mais de um ano é q demora pra achar a combinação ideal entre o kit e as lipos.... e depois de muitos esperimentos quando acham essa combinação nao mudam mais e os problemas vao pra quase zero.
acho q o lance de mudar de 4s pra 5s e etc. nao é o ideal... pelo q vi o ideal é achar a bat certa pro seu kit e nao mudar mais...
nao uso eletrico como vcs... e nao to muito a fim de usar, na minha opiniao ou esses kis ainda vao mudar muito e pra melhor ou vao voltar a ser kits para drift de on-road.
Fabio Parra
caddu81
Mensagem por caddu81 »
vao testando ai que ano que vem eu mudo para essa bagaça.... Hehehehe
Caddu
Caddu!
Drake´s
m2barreto escreveu:A sujeira, realmente não é problema ... areia/terra so atrapalha o fan/cooler
Mas valeu a lição
Put´s Barretão, assim vc me assusta meu, SMD agora! PQP...imagina os meus então, devem ter saído todos...será que aquele suporte de alumínio que comprei do Japa não melhora isso? Pois o ESC fica dentro daquele aluminio...(???)
Gondo
Não faz diferença este montante... Só serve para prender a chave liga/ desl.
Este SMD deve ter acontecido na placa do esc. E se colocarmos uma almofada debaixo do esc para absorver o impacto? Igual no servo dos losi....
Gondolation style...
Drake´s
Gondo escreveu:Não faz diferença este montante... Só serve para prender a chave liga/ desl.
Kkkkkk...pronto. Dá idéia...
fabiomparra
Gondo .. só dando uma ideia .. existem uns suportes de borracha para HD de micros .. ele sao assim ... sao como postes do tanque decobustivel .. tem aproximadamente um cm de comprimento todo de borracha ou espuma, nas pontas tem prisioneiros de metal para fixação .. vcs poderiam fazer uma mesa para prender o esc .. eles sao bem flexiveis ... vou ver se tenho algum ainda nas minhas coisas e levo pra vcs verem .. sao proprios para amortecer movimentos para nao danificar o HD
Fabio Parra
Gondo
Eh isso ai, Parrito!
Vou colocar uns suportes de borracha rigida q se usa no xbox...
fabiomparra
da um refresh ai na tela .. coloquei uma foto deles
Fabio Parra
Gondo
Eh por ai mas tem q ser mais baixo para não ficar dançando no chassis...
m2barreto
exatamente isso .... air-bags para os ESCs .... só assim ...
não sei se colocar uma espuma entre a tampa do esc e a placa com os componentes ... não existe refrigeração debaixo da placa ... não sei se resolveria ... pensemos ...
Tem uma espuma de pvc, é para vedar janelas, é autocolante ... é muito parecida com essa que o gondo comentou dos LOSI ...em termos de densidade, eu comprei ... e vou usar para diminuir vibração e impacto ...
Drake´s
m2barreto escreveu:exatamente isso .... air-bags para os ESCs .... só assim ...
Deixa os engenheiros saberem disso, tá todo mundo preso! kkkk
vamo nessa...espumitas Mc giver...
