rodrigomoschetto
rafael61333 escreveu:Pessoal alguem sabe as medidas ( bitola) dos rolamentos do motor 454 do losi, porque eu estava pesquisando pelo codigo, e nos sites das lojas só informa o modelo e aonde vai mas as medidas não, eu queria saber para comprar ou tentar ao menos ver se existe algum outro fabricante tipo SKF fabrique e o valor seja mais em conta e facil de achar, caso algum dia estrague os rolamentos do motor do meu losi.
Os rolamentos desse motor são os mesmos usados pelo SH 28 e pelo LRP z28.
Entre em contato com o representante da SH do Brasil que ele deve ter. Se quiser te passo o contato.
[ ]'s
Rodrigo P. Moschetto
Mensagem por rafael61333 »
rodrigomoschetto escreveu:
[ ]'s
Obrigado pela dica, ajudou bastante.
Alguem pode me ajudar, o meu losi8ight 2.0t ja queimou o servo original do acelerador, dai eu coloquei um que eu tinha aqui um MG995 de metal com 15kg de força, só que deu um tempo e queimou tambem, portanto qual servo é recomendado para eu colocar no acelerador do meu losi e que não seja tão caro.
felipeps
Mensagem por felipeps »
compra um savox de no minimo 20kg q nao vai mais da pau
Lembrando q tem q ta tudo bem regulado, c nao tive vai queima qualquer servo q por
Mas 20kg no acelerador não é demais?
Demonti
Mensagem por Demonti »
Muito das queimas de servos no Losi 8ight 2.0 é regulágem nos links de acelerador e freio. Tenho o meu com os servos originais a um ano e meio, mas confiro e regulo os links todas as vezes que ando com ele. Isto é muito importante, aumenta e muito a vida útil do servo.
Bom saber disso,obrigado!
Summit
Registrado em: 25 Ago 2008, 22:00
Mensagem por Summit »
Pessoal, to pensando em colocar este servo.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 1_8kg.html
Eu tenho em minha casa algumas Lipos de 7.4 volts. Será que pode dar problema se eu ligar direto?
felipeps
cara se é demais eu nao sei, só sei q depois q troquei pro um savox de 20kg nao me deu mais dor de cabeça, andei uns 2 meses e acabei trocando o radio tray pelo modelo novo... ate agora o servo ta la de boa...
Summit
Digo mais pela voltagem mesmo....
Pts to indignado, coloquei um sevo novo regulei para o servo não forçar muito, deixei o acelerador com 85% e os freios com 60%, e adivinha o que aconteceu, queimei outro sevo, ja é o terceio que se vai. :(
rodrigomoschetto
rafael61333 escreveu:Pts to indignado, coloquei um sevo novo regulei para o servo não forçar muito, deixei o acelerador com 85% e os freios com 60%, e adivinha o que aconteceu, queimei outro sevo, ja é o terceio que se vai. :(
Você ta usando bateria de lipo na alimentação?
Não uso lipo, estou usando pak orignal de 6v e uma duratrax de 6v que é igual a original, agora eu estoucom medo de comprar um servo de 300 conto e queimar tambem.
Eu estou querendo colocar este servo, sera que vai aguntar.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... g-012s-_JM
felipeps
