TUDO SOBRE REVO
MattSann
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por MattSann »
Bom dia aí pessoal, chegou meu motor da revo, comecei a amaciar ele ontem, só estou com problemas, ele não está tendo aceleração, jah fiz de td, regulei o carb, regulei a linkagem, etc... Outra coisa é quando engato a ré, ela não despacha, ela figa embugando, e quando começa a andar para traz o motor apaga, não estah nem fazendo a segunda marcha, eu simplesmente tirei um motor e cololquei o outro, alguem aí tem alguma ideia do q pode ser?
lukits
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por lukits »
cansei de andar com eles e quebrar! tá assim:
"pulou, quebrou" sempre que pulo um cardã se ferra! tá um saco isso...
MattSann
Re: TUDO SOBRE REVO
lukits escreveu: cansei de andar com eles e quebrar! tá assim:
Fala man, vê se não tem algum encaixado errado, jah quebrei alguns desses por estar encaixado (um dentro do outro) na posição errada, eles ficam mais durros e consequentemente em algum solavanco repentino da suspensão ele se quebra... Mas eu acenselho colocar os de aço, q será meu proximo up na minha Revo. Vc acha no ML por umas 200 pratas.
lukits
Re: TUDO SOBRE REVO
ve não, já foi... vou trocar, já aproveito e arrumo 1 driveshaft da revo! vou comprar pra minha e-maxx que tá nessas de pula quebra...
Bocardi
Registrado em: 24 Jul 2012, 22:00
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por Bocardi »
MattSann escreveu:Bom dia aí pessoal, chegou meu motor da revo, comecei a amaciar ele ontem, só estou com problemas, ele não está tendo aceleração, jah fiz de td, regulei o carb, regulei a linkagem, etc... Outra coisa é quando engato a ré, ela não despacha, ela figa embugando, e quando começa a andar para traz o motor apaga, não estah nem fazendo a segunda marcha, eu simplesmente tirei um motor e cololquei o outro, alguem aí tem alguma ideia do q pode ser?
E aí cara algum progresso com o motor?
O ultimo que amaciei (um OS max ) ficou assim... Ou nao dava lenta ou nao dava alta... E mesmo com a regulagem original com o combustível indicado ele ficava falhando em alta e morria mas foi só amaciar ele q ficou normal mas demorou uns 6 tanques de combustível pra ficar bom... Vai rodando ele q acho q normaliza... Depois fala aí o q deu...
Bocardi
Re: TUDO SOBRE REVO
gbf880
Re: REVO 3.3
Mensagem por gbf880 »
Amigos, surgiu outro problema com minha revo, retirei o cambio para trocar a coroa que rossou, e na verdade nao consigo alinha ele...se eu deixo com aperto..a engrenagem pega demais...se eu solto ela fica bamba demais...!!
o motor tem regulagem? eu posso apertar todo cambio no chassi e depois regular pelo motor?
...Somente quem tem hobby, sabe oque é...
Re: TUDO SOBRE REVO
Sim, pode. O procedimento está no Manual.
gbf880
Re: TUDO SOBRE REVO
Galera comprei uma coroa de 40t, isto era oque estava escrito no pacote, quando abri, estava escrito nela 38t...minha revo estava andando com 40 t, será que vai ter diferença?
Re: TUDO SOBRE REVO
Vai ter mais final e menos arrancada..
38t é a original..
gbf880
Re: TUDO SOBRE REVO
O problema é que ela impinava muito com 40t, e eu tava kurtindo..mais agora ja nao vou poder ter mais essa diversao neh...?
lukits
Re: TUDO SOBRE REVO
vai ter sim... são só 2 dentes.
Jacinto
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por Jacinto »
e faz uma grande diferença....2 dentes
MattSann
Re: TUDO SOBRE REVO
Bocardi escreveu:
Cara, era isso q eu suspeitava, não tive a oportunidade de rodar com ela ainda pois hj fez 1° de temperatura aqui na serra, tah muuuuito frio, não me arrisquei sair com ela, mas quando der, vou dar uma regulada no carb, acredito q seja somente isso, valeu pela força aí...
Bocardi
Re: TUDO SOBRE REVO
Pessoal preciso de ajuda.... urgente
minha revo chegou hoje e tudo o que pude fazer foi ficar namorando ela em cima da mesa porque tenho algumas duvidas...
Sei como devo amaciar o motor mas esses dias choveu muito e queria saber se eh possivel amaciar com o carro em cima de uma bancada (com as rodas no ar) se eu tomar cuidado com o giro do motor e botar um ventilador sei la...
Afinal o combustivel mk é bom ou nao? ja ouvi gente falar as duas coisas...
Outra coisa, junto com ela veio o kit de sensores para telemetria, eu achei que teria um lugarzinho la onde instala-los mas nao encontrei nenhuma informação sobre isso onde coloco os sensores no carro? (no receptor eu vi as entradas pra eles mas onde vou fixa-los???) to perdido com os sensores e os suportes...
Obrigado !!!
