FW05 RR - USUÁRIOS
surfista
Re: FW05 RR - USUÁRIOS
Mensagem por surfista »
nelson,
eu já usei da sony somente no carro, funcionou sem problemas mas os servos funcionaram sem a capacidade máxima, porq rodaram apenas com 4,8 volts ao invés de 6 volts.
Nelsonjunior
Registrado em: 21 Jan 2007, 21:00
Mensagem por Nelsonjunior »
Valeu Surfista,
Você vê como problema apenas a sub-utilização? Pode danificar o rádio?
Nelson
surfista
acho q não, mesmo porq se vc pegar a caixa dos servos da futaba por exemplo, ela especifica o torque qdo se usa 4,8 volts ou 6 volts então acho q não é problema.
a única coisa é o servo não irá atingir o torque máximo.
recrutazero
Registrado em: 06 Dez 2005, 21:00
Mensagem por recrutazero »
nelson, eu tb usei da sony no rádio e no carro.... hj estou usando apenas no radio, no carro estou com de 1.5 volts normla, e em breve vou comprar um pack. cara dah muita diferença. Meu servo se uso as de 1.2 fica ate meio "LOKO" tipo freia e num volta .....
Alías, alguem aqui sabe onde comprar um pack bom pro FW,e barato claro .. rzzzz ????????
josejacobina
Registrado em: 10 Mai 2006, 22:00
Mensagem por josejacobina »
OK Com certeza o uso de pack de 6V é bem melhor que as pilhas recarregaveis com 4,8v, mas tem um probleminha, o pack vem com cinco pilhas e a caixa do FW e do TR-15 só comportam 4 pilhas!
Ai alguem ja deu solução para usar o pack? Qual foi?
Grato: José
Byron 20%
CrisCareca
Registrado em: 18 Mai 2006, 22:00
Mensagem por CrisCareca »
Existe um pack de 5 pilhas tipo palito, q da certinho. Eu comprei o que tinha na concept.
Criscareca
Vill Racing
surfista
zé,
se o compartimento do seu TR15 for igual do FW, você pode comprar aqueles packs que tem 3 em cima e 2 embaixo como se formasse uma pirâmide, eu uso deste e sobra espaço.
quanto ao pack do rádio eu uso de NiCd, por indicação do fabricante, acho q outro tipo não pode ser usado, mas não sei se é verdade.
pra resumir o grande problema de pilhas é que vc gasta uma fortuna, com pilhas recarregáveis se perde tempo em carregar, ou seja, vc tem q ter 2 jogos e ainda assim não fornecem os 6 volts somente 4,8 então acho q neste caso a solução é ter pelo menos 2 packs de 6 volts para o carro, assim o tempo de brincadeira fica mais longo.
osjr1
Registrado em: 20 Set 2006, 22:00
Mensagem por osjr1 »
Existe uma loja na Sta. Efigênia que fabrica pack de 6 volts que cabe no FW05. A resposta do servo melhora muito com 6 volts. A dsiposição das pilhas neste pack é igual a que o Surfista comentou acima.
Orlando
FW 05 T PLUS- -Inferno GT- -Mad Force- -HPI Nitro RS4- -Inferno 28- -Ofna Hyper 7- -
_________________________________________
Sócio da APPA
osjr1
... e custa 45 reais.
Sócio da APPA
josejacobina
osjr1 escreveu:Existe uma loja na Sta. Efigênia que fabrica pack de 6 volts que cabe no FW05. A resposta do servo melhora muito com 6 volts. A dsiposição das pilhas neste pack é igual a que o Surfista comentou acima.
Orlando
Me manda o endereço da loja e se tiver email melhor ainda .
Quanto ao pack vai ser preciso um transformador para recarrega-lo, alguem poderia sitar preços do conjunto?
Por favor alguem passa a medida de largura da caixa do FW05T !
Grato: José
Byron 20%
recrutazero
eh osjr1, boa noticia...
trabalho lah perto posso encomendar pra toda galera. fala o endereço dessa loja???
pessoal, 6 volts, mas qual a amperagem ? indicada para utilizarmos ?
surfista
recrutazero
meu pack tem 1200 mAh, qto maior a amperagem maior o tempo da brincadeira, agora qto é o limite não sei te dizer.
recrutazero
hummm .... e com esse de 1200 qnt temppo vc brinca?
enaresse
Registrado em: 27 Abr 2006, 22:00
Mensagem por enaresse »
Eu uso 4 pilhas panasonic 3600ma do camelo a 1 ano e nunca tive problema. Teoricamente por estas pilhas terem 1.2v estaria bem no limite minimo do receptor e o ideal seria montar um pack de 5 pilhas palito (AAA) recarregavel so q com a desvantagem que a capacidade de carga das mesmas são menor que as pilhas (AA) recarregaveis. Meu irmão usa um pack de 4 pilhas palito e funciona legal mas tem que ficar esperto pois a duração das mesmas é menor a vantagem está no peso muito menor que 4 pilhas AA.
Nelsonjunior
Caro Orlando,
Fala pra nós o endereço certinho e se alguem tiver idéia do preço do transformador também manda pra nós.
Nelson
