Página 15 de 18
Re: revo 3.3 nao liga
Enviado: 04 Fev 2013, 13:48
por otaviosalomao
Da um olhada na tampa, la tem um anel de silicone vermelho, que veda o tanque, com o tempo de tanto abrir e fechar o tanque, ainda mais com um pouco de areia que junta ali, esse anel fica todo mordido e a vedação do tanque fica bastante comprometida
Enviado: 10 Fev 2013, 18:31
por fabiodurgante
seguinte assoprei o cano de descarga e sai vento pela tampa que fecha o tanque de combustível, o normal seria não sai nenhum ar ?????
Enviado: 12 Fev 2013, 09:34
por heavy
fabiodurgante escreveu:seguinte assoprei o cano de descarga e sai vento pela tampa que fecha o tanque de combustível, o normal seria não sai nenhum ar ?????
Não pode sair ar pela tampa!
Você vai ter que trocar as vedações do tanque.
Enviado: 23 Fev 2013, 18:38
por fabiodurgante
troquei a borracha de vedacao e assoprei não sai nenhum ar, mas mesmo assim não pucha combustível pelas mangueiras, assoprei as 2 mangueira não escapa nenhum ar, e mesmo assim não pucha combustível, o que pode ser agora ????
quando dou arranque não faz nada nas mangueiras, porem quando tampo o cano de descarga, ele pucha um pouco de combustível e ja para pucha 1 cm na mangueira de combustível e não pucha mais..
Enviado: 24 Fev 2013, 19:24
por heavy
fabiodurgante escreveu:troquei a borracha de vedacao e assoprei não sai nenhum ar, mas mesmo assim não pucha combustível pelas mangueiras, assoprei as 2 mangueira não escapa nenhum ar, e mesmo assim não pucha combustível, o que pode ser agora ????
Então ainda deve ter alguma vedação danificada.
Para saber se realmente não tem nenhum vazamento você precisa assoprar as mangueiras com o tanque imerso em água.
Quanto tempo faz que você não troca as mangueiras?
Talvez essa seja a hora certa para troca-las.
5309 traxx 3.3 novo não liga .
Enviado: 26 Mar 2013, 11:21
por michaelsp
Fala galera boa tarde, comprei meu 5309 e até agora nao consegui nem amaciar o motor dele , ele ligou uma vez , morreu e agora não liga amis nem com reza brava , já dei uma procurada aqui no forum e não achei a solução,será que alguem consegue me da uma força? deixei a bateria do ez starter carregando a madrugada toda , mas ela sequer esquentou , esta certo isso ?? valeu galera Grato!
Re: 5309 traxx 3.3 novo não liga .
Enviado: 26 Mar 2013, 11:33
por michaelsp
tá complicado o negocio :S a assim que coloco o ez start e tento dar a primeira partida , até sinto uma leve tentiva do motor de arranque tentando rodar , após isso a luz "motor" se apaga , pelo que li no manul , fala que o motor pode estar em modo de segurança, tentei resolver "desafogar" o motor pra ver se resolvia , mas nao consegui retirar o cabo da vela , é muito complicado e to com medo de estragar :S
Enviado: 26 Mar 2013, 11:34
por michaelsp
Vixe se fosse cobra me mordia ,
/viewtopic.php?t=13414 já ta me dando uma ajuda , mas ainda to tentando se alguem tiver uma dica aceito
Enviado: 26 Mar 2013, 11:48
por michaelsp
Ta complicado :S coloco o ez start a luz do motor fica acesa,após dar umas 4 aertadas do botão sinto que o motor tenta dar uma leve rodada(muito leve mesmo) e a luz do motor apaga e a do glow plug acende...to entrando em desespero quero andar com meu bixinho :SSSS Eitaaaaa saudades do recoil :S
Enviado: 26 Mar 2013, 12:03
por K.C.O
Camarada,
Pela sua descrição, você ainda não chegou a amaciar o motor.
Antes de tentar ligar o motor, procura dar uma bela aquecida no mesmo com o secador de cabelo! Quando falo aquecida, digo para ele esquentar mesmo... tipo 5 min de ar quente do secador para o motor ficar mais solto!
Isso vai ajudar o motor nos primeiros giros.
Att. K.C.O
Enviado: 26 Mar 2013, 12:06
por rgaspar
michaelsp escreveu:Ta complicado :S coloco o ez start a luz do motor fica acesa,após dar umas 4 aertadas do botão sinto que o motor tenta dar uma leve rodada(muito leve mesmo) e a luz do motor apaga e a do glow plug acende...to entrando em desespero quero andar com meu bixinho :SSSS Eitaaaaa saudades do recoil :S
Muita calma nessa hora, Com um alicate de bico tira fora o cabo azul que vai na vela, com a chave de vela tira ela fora, vira o carro de cabeça para baixo ( sem a vela ) dá no starter algumas vezes até o exesso de combustivel cair, desvira o carro, recoloca a vela e o cabo, agora da no starter que vai pegar !!!!!!
Enviado: 26 Mar 2013, 12:30
por michaelsp
valeu as dicas vo la tentar , ta tenso o negocio :S
Enviado: 26 Mar 2013, 12:49
por michaelsp
é , não funcionou , to quase desistindo..pqp ><
Enviado: 26 Mar 2013, 13:41
por rgaspar
michaelsp escreveu:é , não funcionou , to quase desistindo..pqp ><
Calma cara, no começo é assim mesmo, o teu carro é novo só tem algum detalhe que nao ta encaixando, aqui no forum tem uma Pá de cara gente fina que vai te ajudar, mas vai com calma, voce fez o que te falei ? saiu combustivel ? o motor virou com o Ez Starter sem a vela ? tem certeza que a bateria do Ez esta carregada ? Posta mais detalhes para que possamos tentar ajudar voce.
Enviado: 26 Mar 2013, 16:57
por lsc95
tenta fazer o que o K.C.O falou...joga ar quente no motor por uns minutinhos com um secador de cabelos ou soprador térmico...isso vai dilatar um pouco o motor e o pistão vai ficar mais solto na camisa...
