TUDO SOBRE REVO
Re: TUDO SOBRE REVO
Galera
Iniciante é assim mesmo ahuhua mas vou pedir outro favor ...
Gostaria de uma lista de ferramentas para a REVO, so tenho as chaves que vieram junto com o RC por isto venho humildemente pedir a vocês uma lista com as todas as ferramentas necessárias e até umas superfluas, indicaçoes de oque usar no lugar do que .. para montar um ferramental com que a pessoa não passe apuro ..hehehe ... dei uma procurada no fórum achei somente alguam coisa no Tutorial de manutenção de motor mas é geral, creio que seria até interessante deixar essa lista fixa.
O que vocês acham ?
Alicates ( ponta fina/ ponta chata / comum grande ? )
chaves Allen
chave sde boca
saca rolamento/flywheel ou os dois?
chave para vela ( acho a que vem com a revo ruim demais)
paquimeto? ( vi muito o pessoal falando deixar folgas muito peq tipo 0.1 mm isso no olho eh nada )
Se já existir isso aqui no forum ignorem por favor.
O que vocês acham ?
chaves Allen
chave sde boca
Re: TUDO SOBRE REVO
Separdu é que o virabrequim ta com sinais de ferrugem por isso queria limpa ele com a escova de latão.Serpadu escreveu:Cara, ja tentei fazer isso com uma pipa de aluminio, usei uma dremel e a escova dourada que veio.
Ficou horrivel, pois tem que escovar tudo pro mesmo lado, e ainda assim fica tudo riscado.
Pra consertar o erro, ja que só tinha passado em uma parte, usei "bombril", que ficou bem mais liso, e depois pra ficar brilhoso passei aquele disco de pano redondo da dremel com óleo "silvo" para prata. Ficou bom o resultado...
Re: TUDO SOBRE REVO
Cara eu já tirei mto risco com lixa, começo com a 600 depois 1200 depois 2000, no final uma polida com brasso deixa qquer coisa de metal um espelho, no caso do vira nao pode desgastar a peca pra nao dar folga, principalmente se for onde encaixa o rolamento... Se esse ferrugem for só uma mancha você passa wd esfrega com um pano e mta forca ate a peca ficar quente que sai tudo, em ultimo caso com ferrugem mto resistente pode usar a lixa 1200 mas lembre que qualquer ferrugem grande em área de contato com rolamento vai dar folga pela perda de metal na própria ferrugem, aí nao tem jeito, melhor trocar a peca... Bota uma foto do vira aí, eh difícil ele enferrujar a ponto de estragar, só se você deixar o motor mto tempo parado sem after run...rtrevisa escreveu:Separdu é que o virabrequim ta com sinais de ferrugem por isso queria limpa ele com a escova de latão.Serpadu escreveu:Cara, ja tentei fazer isso com uma pipa de aluminio, usei uma dremel e a escova dourada que veio.
Re: TUDO SOBRE REVO
Obrigado!!!Serpadu escreveu:Pô, quando abri o tópico tomei um susto, kkk. Parabens pelo post, com certeza vai ajudar muita gente...
Ah, e realmente o filtro da e sobra, se vc pegar e assoprar pela entrada, mesmo assoprando com toda a força, não tem nenhuma restrição, o ar flui de boa...
- Rubino
- Registrado em: 16 Abr 2011, 22:00
Re: TUDO SOBRE REVO
galera comprei um novo motor para minha revo um picco .28 (só to espenando chegar e torcendo para não ser taxado rs) enfim não ando muito em terra por isso quero alongar a bagaça para andar mais e ter um bom velo de final
qual relação vcs me recomendam estou vou usar 16/36 que pelo que vi vai ficar com final bom
alguem sabe uma melhor???
valew
valew
Re: TUDO SOBRE REVO
Cara 16/36 ta bom, afinal o motor tem bastante torque, ainda assim creio que vai empinar facil.
Ach oque da pra por até 18/36 sem medo de forçar o motor...
Re: TUDO SOBRE REVO
Poh chego meu pistão, camisa e bielas novos mas sem a chave para tirar o flywheel to na mesma.
- Rubino
Re: TUDO SOBRE REVO
sedura o flywhel com um alicate de pressão que da certo só nao apertar demais
pelo menos nomeou eu consegui soltar assim
Re: TUDO SOBRE REVO
Outro jeito aceitavel de tiar o flywheel é com uma chave de 17mm (essa de tirar o pneu). Mas tem que ser de plastico, ai só pegar um prego quente e aumentar 2 cantos das extremidades. Tipo, ela tem 6 lados, em 2 deles opostos, vc aumenta o ângulo, deixando tipo um buraco. Como nessa foto, mas do lado da chave de roda.
Assim os pinos do flywheel encaixam no buraco, ai vc tem algum apoio pra segurar...
Re: TUDO SOBRE REVO
Serpadur
valeu cara, a chave de roda da revo cabe certinho no volante agora é so acha uma chave de 8mm fina o suficiente e que não seja de boco pq a que vem no kit da revo ja ta toda marcada e se eu força mais vo ficar sem ela.
Separdu brigadão.
Separdu brigadão.
Re: TUDO SOBRE REVO
De nada cara, mas nem sabia que a original dava, pensei que tinha que aumentar, pois no meu antigo inferno não cabia...
Eu uso uma chave de vela da duratrax, ela tem "buracos" em volta pra guardar 4 velas, ja montei varios motores com ela, uso pra tudo, até hoje ta inteira, tenho a muito tempo. Paguei uns R$ 30,00. O ruim da chave original da traxxas é que não da pra dar a volta toda, tem que ficar tirando, por causa da roll bar...
Re: TUDO SOBRE REVO
Então vou ver se compro uma chave canhão de 8 mm que passe por dentro da chave de roda, se der certo vai ser trabalho facil ... heheh
Re: TUDO SOBRE REVO
Galera to precisando de uma ajuda!
Um amigo comprou uma revo (show de bola) porem acontece o seguinte, vc acelera ela vem forte quando vc freia ele da umas aceleradas e depois baixa a rotação! Porem é estranho antes de baixar ele sobe!
Alguém pode ajudar?
Valeu!
Alguém pode ajudar?
Valeu!
Re: TUDO SOBRE REVO
Engorda 1/4 de volta a agulha de baixa....Bigsmith escreveu:Galera to precisando de uma ajuda!
Alguém pode ajudar?
Valeu!
Re: TUDO SOBRE REVO
Se engordar ela não vai ficar mais acelerada qnd freiar?
