desculpa mas nao entendimach escreveu:Está encaixada errada, a parte q está no centro deveria estar na sapata
ACERTO DEMOTOR
- digaoandretta
- Registrado em: 28 Nov 2011, 21:00
Re: ACERTO DEMOTOR
"Nenhuma adoraçao e totalmente agradavel a Deus,se houver em mim algo que nao agrade a Deus".
Re: ACERTO DEMOTOR
A mola de embreagem está na posição errada... A parte da mola que está encostando na porca deveria estar na sapata. Pode ser isso ou então a sua porca é muito baixa.
Gabriel
Gabriel
- digaoandretta
Re: ACERTO DEMOTOR
mas se eu enverter a mola nao fica quase nada na sapata onde encontro porca mais alta???gligoco escreveu:A mola de embreagem está na posição errada... A parte da mola que está encostando na porca deveria estar na sapata. Pode ser isso ou então a sua porca é muito baixa.
Gabriel
- digaoandretta
Re: ACERTO DEMOTOR
consegui resolver o problema era a porca baixa mesmo valeu a atençao de todos muito obrigado
Re: ACERTO DEMOTOR
Sou novo no hobby porém acompanho a algun tempo o forun, comprei recendtemente um mad force cruise e andei com ele algumas vezes. o mesmo ficou parado por cerca de 2 meses e agora não consigo ligar o bichinho nem com reza fui mechendo no carburador a fiz ele pegar mas logo ele morria, gostaria de saber dos experts no assunto, a possibilidade de zerar a configuração do carburador original desse off e começar a regular do zero, pois como nao entendo muito a paciencia acaba rapidinho....rsrrsrs desde ja agradeço a todos
Kyosho Mad Force Kruiser
Re: ACERTO DEMOTOR
Qual é o seu motor?
Geralmente é 3,5 voltas na alta e a baixa rente com o carburador.
Tenta ligar assim, se ligar, depois só vai ajustando.
Se ficou parado com nitro dentro, provavelmente o nitro evaporou e ficou só o óleo, ai dificulta a partida.
Tira a vela e pinga umas 3 gotas de nitro, ai pega facil...
Re: ACERTO DEMOTOR
Se ficou tanto tempo parado, o bom seria antes de vc dar a partida dar umas borrifadas de WD40 no carburador, assim ele lubrifica e facilita quando ligar o motor novamente.
Re: ACERTO DEMOTOR
Meu motor é o original do mad force GX21 e realmente o carrinho ficou guardado com o tanque quase cheio. então se eu colocar combustivel novo e dar 3,5 volta na agulha de alta e deixar a de baixa rente ao carburador resolve meu problema ? assim depois só tentar acertar....
Re: ACERTO DEMOTOR
Cara vc nunca pode deixar o combustível no tanque nem de uma semana para outra muito menos dois meses, coloque combustível novo no tanque e experimente dar a partida novamente.
Re: ACERTO DEMOTOR
Pq nao pode deixar combustivel no tanque?
Nem com o clips da traxxas fechado? Quando desliga o carro ele usa todo combustivel da mangueirinha...
E.. No manual do HPI manda desligar tampando a pipa...
Pior ou melhor?
Sobra combustivel pra caramba no tanque ne?
Pior ou melhor?
Re: ACERTO DEMOTOR
Pessoal sabado fiz todos os procedimentos, troquei o combustivel do tanque, 3,5 volta na agulha da alta e deixei o parafuso da agulha de baixa rente ao carbura. Bom o carro funcionou deu pra brinca um pouco, mais eu nao conrsigo deixar ele na lenta ele fica acelerado e morrendo toda a hora. sei que muitos aqui iram dizer para eu pesquisar, mais para uma pessoa iniciante nada melhor do que uma explicação especifica de acordo com o problema apresentado.... valewww
Re: ACERTO DEMOTOR
Da uma olhadinha neste link e da uma apertadinha no parafuso nº 3 que deve resolver o teu problema.
index.php?name=News&file=article&sid=37
davidparacalo
- Registrado em: 06 Nov 2012, 21:00
Re: ACERTO DEMOTOR
Amigo meu carro esta estragando muitas velas porem não estão queimando ele amassa o filamento continua funcionando mas nao perfeitamente, o que esta acontecendo?
