INFERNO NEO 2.5 RACE SPEC
lsturbo7
Registrado em: 24 Jan 2012, 21:00
Re: INFERNO NEO 2.5 RACE SPEC
Mensagem por lsturbo7 »
HageRC escreveu:
lsturbo7 escreveu:o meu recoil esta super leve e o motor gira facil com o dedo, com certeza o motor esta sem compressão né? existe algum topico que ensine como fazer um motor passo a passo pois aqui na minha cidade ninguem mexe com isso, dae eu encomendo pistao e camisa e eu mesmo faço.
obrigado pela força
abraxxx
Amigo,primeiramente,tente girar o Flywheel com a mão,se ele girar com facilidade,bem provável que seu motor precisará de um novo kit,e se o Recoil está sem pressão nenhuma ou pode ser problema da mola do recoil ou compressão, que acho mais provável.
Era camisa e pistao mesmo, acabei de trocar na hora do meu almoço e puxei o recoil pra ver a compressão e ficou show de bola, hj a noite vou colocar o motor no carro e fritar 6 tanques pra amaciar o motor com ele gordo depois mais 4 tanques um pouco mais fino, amanha o carro tem que esta rodando forte ja, obrigado pela força.
abraxxx
lsturbo7
henrique0126 escreveu:Pessoal, quanto a bateria do carro voces recomendam um pack de 5 celulas com que amperagem?
Eu estou rodando com um pack com 5 pilhas recarregaveis que eu mesmo montei e coube perfeitamente dentro da caixa, eu fiz tambem um pack com pilhas AAA porem pelo fato da potencia em mAh das pilhas AAA que comprei serem baixas a durabilidade nao ficou boa, porem coube no compartimento com folga.
espero ter ajudado
abraxxx
lakerszera
Mensagem por lakerszera »
tenho um carregador bom tambem, mas mesmo assim.. hehe
lsturbo7
qual viscosidade de silicone voces estao usando nos amortecedores? e estao usando amortecedores originais ainda ou ja mudaram? e se mudaram coloquem link pra dar uma olhada meu futuro up sera amortecedores.
abraxxx
Vidalzim
Mensagem por Vidalzim »
Alguem sabe se esse motor ofna .28 serve no chassi do inferno neo race spec sem precisar de adaptar outro montante?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -forte-_JM
To atras de um motor novo pra comprar pra usar nele , se alguem tiver sugestoes que nao precise de adptacoes serei grato , abs
Hsalles
Mensagem por Hsalles »
Vidalzim escreveu:Alguem sabe se esse motor ofna .28 serve no chassi do inferno neo race spec sem precisar de adaptar outro montante?
Amigo o meu motor KE 25 foi pro espaço. Coloquei o moto GO ENGINE .21 pro turbo .... e que motor hein !!!! Estou muito satisfeito com o resultado, não foi preciso fazer nenhuma adaptação, foi tirar um e colocar o outro.
O carro tá um canhão !!!!
Vidalzim
Hsalles escreveu:
falae beleza? Po valeu por responder em , por acaso esse motor aí que tu pois é esse?
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... echnology-
GXII-5RHO-52-Port-21-Competition-Buggy-Engine-Turbo-Plug
Procurei em sites nos eua e nao achei outro , vc pagou quanto nele?
Se tiver as medidas da distancia pra eu procurar ,ficaria mto feliz.
De qlqr forma valeu.
Hsalles
Vidalzim escreveu:
Hsalles escreveu:
Então, olha o link do que eu coloquei:
http://www.go-engine.com/pdt_view.asp?sn=3&area=1&cat=1
acredito que seja a versão anterior dessa do link que você passou. Casou certinho, inclusive a pipa. Comprei pelo mercado livre ... paguei R$ 400 pratas ...
To super satisfeito mesmo.
becao
Mensagem por becao »
As peças que eu falei que comprei para o motor KE25, vai ficar praticamente zero o motor.
Comprei tudo na Infernos Only, com frete nao deu mais que 150 reais, sem taxação nem nada.
Camisa, pistão, biela e rolamento.
Vou montar e andar só de boa agora, pois comprei um avião, estão nem todo fim de semana vou ligar ele. O dia que quebrar novamente, troco o motor.
Abraço.
digaoandretta
Mensagem por digaoandretta »
oi blz tem este GO no ebay nao sei se voce ja viu o frete e gratis http://global.ebay.com/GO-21-5PT-GX-5R- ... 13876/item
Vidalzim
Hsalles escreveu:
Vidalzim escreveu:
Hsalles escreveu: Amigo o meu motor KE 25 foi pro espaço. Coloquei o moto GO ENGINE .21 pro turbo .... e que motor hein !!!! Estou muito satisfeito com o resultado, não foi preciso fazer nenhuma adaptação, foi tirar um e colocar o outro.
Po legal , pena que nao to achando o mesmo , esse do link ta em um preco bem acessivel , acho que vou ficar com ele mesmo... valeu abs
Vidalzim
digaoandretta escreveu:
valeu vou dar uma olhada.
Hsalles
Cara, pode ir tranquilo de motor GO, não vai se arrepender !!!!
lsturbo7
tambem vou comprar outro motor pro meu inferno neo, so que estou em duvida entre um SH .21/28 ou um Axial .28
Vidalzim
Galera , da uma olhada nesses , serve no chassi sem precisar mudar?
preco ta bacana e o frete ta barato.
http://www.gonitrohobbies.com/Ofna_5123 ... /51232.htm
http://www.gonitrohobbies.com/ProductDe ... 0&CartID=1
Opinioes sao bem vindas , abs
