Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 07 Nov 2008, 09:42
passa o código desses Turnbuckles!
cristianoepm escreveu:aí galera chegaram meus pneus novos são os proline masher; comprei eles por que ele é do tipo ALL TERRAIN. Ficou irado, ele tem 2cm a mais de diametro que as originais!!!
Pneu PRO107400
Roda TRA1972
a minha foi 7 dias cravados.....levei sorte e sem imposto..comprei 120 verdinhas...skrall escreveu:2 compras que eu fiz demorou exatos 10 dias ja a terceira demorou 23 dias e fui taxadoNooB escreveu:Uma curiosidade pesoal...demora muito pra chegar as coisas q vcs pedem na amain?
eu quase comprei essa roda , fiquei com duvida no sextavado...é 12mm ??cristianoepm escreveu:aí galera chegaram meus pneus novos são os proline masher; comprei eles por que ele é do tipo ALL TERRAIN. Ficou irado, ele tem 2cm a mais de diametro que as originais!!!
Pneu PRO107400
Roda TRA1972
Essa roda tem o sextavado de 12mm, é só passar uma broca no furo do eixo... tranquilo. A 1974 é da frente, pelo que eu li ai no forum tem que usar as rodas traseiras do jato, as da frente não entra não!!! Essa que eu comprei é certeza que entra!!!fabiown escreveu:eu quase comprei essa roda , fiquei com duvida no sextavado...é 12mm ??cristianoepm escreveu:aí galera chegaram meus pneus novos são os proline masher; comprei eles por que ele é do tipo ALL TERRAIN. Ficou irado, ele tem 2cm a mais de diametro que as originais!!!
Pneu PRO107400
Roda TRA1972
o furo do eixo tem que alargar... Eu na verdade fiquei entre a 1974 e essa.
1. as peças do eletrico são do elétrico, dai vc tem que procurar!!!gabriel66 escreveu:gente sei que isso sai um pouco fora do assunto mas me ajudem porfavor
resolvi nao comprar um rc de combustao pois ainda nao trabalho e nao terei dinheiro para ficar comprando gasolina etc
entao resolvi comprar um eletrico que da bem menos gasto
podem tirar algumas duvidas minhas em relacao aos eletricos
estou gostando desse, ele é bom?
http://www.automodelismo-rc.com.br/promocao.asp
agora as duvida
1 as peças dos de combustao serve no eletrico?, exemplo as suspensoes as roas pneus etc?
2 quanto mais ou menos esse carrinho corre?
3 quanto + ou - a bateria dura?
valeu abrss
qto ficou as suspensao???cristianoepm escreveu:cristianoepm escreveu:aí galera chegaram meus pneus novos são os proline masher; comprei eles por que ele é do tipo ALL TERRAIN. Ficou irado, ele tem 2cm a mais de diametro que as originais!!!
Pneu PRO107400
Roda TRA1972
A suspensão ficou 51 dolares com frete e tudo, comprei no ebay. Só tem que trocar o oleo de silicone que vem que é uma porcaria, coloquei um 400 dai ficou legal!!!WhiteBoy62 escreveu:qto ficou as suspensao???cristianoepm escreveu:cristianoepm escreveu:aí galera chegaram meus pneus novos são os proline masher; comprei eles por que ele é do tipo ALL TERRAIN. Ficou irado, ele tem 2cm a mais de diametro que as originais!!!
Pneu PRO107400
Roda TRA1972
onde vc comprou
o q muda de uma pra outra?cristianoepm escreveu:A suspensão ficou 51 dolares com frete e tudo, comprei no ebay. Só tem que trocar o oleo de silicone que vem que é uma porcaria, coloquei um 400 dai ficou legal!!!WhiteBoy62 escreveu:qto ficou as suspensao???cristianoepm escreveu:
onde vc comprou
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0016635713
Falow
Essa é de aluminio, ela é um pouco mais dura... testei hoje e achei melhor!WhiteBoy62 escreveu:o q muda de uma pra outra?cristianoepm escreveu:A suspensão ficou 51 dolares com frete e tudo, comprei no ebay. Só tem que trocar o oleo de silicone que vem que é uma porcaria, coloquei um 400 dai ficou legal!!!WhiteBoy62 escreveu: qto ficou as suspensao???
onde vc comprou
Falow
essaéh melhor??
de ferro?
mais alta??
