2ª MARCHA DO INFERNO GT2
marsan29
Registrado em: 18 Ago 2009, 22:00
Re: 2ª MARCHA DO INFERNO GT2
Mensagem por marsan29 »
rodrigomoschetto escreveu:
Moisés escreveu:Ai pessoal já existe um up original para a relação de marchas do gt2, feito pela própria kyosho, só tirar uma e colocar a outra, só que não está disponivel para nós ainda, na tower hobby já tem a venda mas é um valor do tipo U$180,00, fica salgado mas dois amigos q compraram não se arrependem, e tenho um conhecido que esta usando as do gt não sei o que ele fez mas disse q vem durando, no meu gt2 eu tenho um motor os vzb v - pec 21, nunca quebrei nada nele, só regulei para a 1° entrar um pouco antes dq vem de fábrica e só, anda na frete do pessoal que colocou OS .30 e com temperatura na faixa de 90°, e anda muito. Agora estou com mais um gt2 mas este vai para o brik já esta meio q fechado com um amigo.
Sim, já estamos ciente. O código dessa peça é IGW008 e usa a relação 15-46 na 1a marcha e 19-43 na 2a marcha. Mas pelo preço não compensa.
Para deixar igual, sem problemas de quebra, eh só usar os opcionais IG109B e IG113-19 por aproximadamente R$70, que eh o q estou usando.
Motores pro.21 são mais elásticos e proporcionam maior rpm, por isso vc tem uma maior velocidade final. Já os motores .30 possuem mais força do que rpm.
O motor ideal para o Inferno GT2/GT é um pro .28 com curva de escape em "U" e pipa de 3 camaras, que combina força com velocidade final.
[ ]'s
Ainda se quiserem uma relação mais longa, com maior velocidade final e o mesmo motor, montem o sino do FW...
17-46 na primeira e 21-43 na segunda... Estou usando e ficou muito bom...
Moisés
Mensagem por Moisés »
o meu tá todo original, só com tres sapatas de aluminio e motor vzb v - spec, até a pipa é a original, só a curva q não esta sim é um 'u', mas qd comprei meu gt2 me falavam tão mal q eu comprei junto com o carro na loja um jogo novo de corroas, aquelas azul q falavam que era mais forte, até hoje elas estão guardadas, pois ainda bem q não quebrei, e tenho outra pipa pro pra colocar, mas como esta andando tão bem e com a temperatura boa resolvi não mecher,já estou andando na frente desta forma pra q andar mais na frente ainda, dai vou andar sozinho. Para não quebrar é só uma questão de regulagem, deixa mais curta a primeira que não vai se incomodar.
Moisés Salib
Caxias Do Sul - RS
Tá nervoso?
Vai pilotar!
marsan29
Colegas, acabo de anunciar um sino para conversão das engenagens para evitar as quebras.
Sino FW com relação longa (17 x 21).
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic. ... 89#p288989
Abraço a todos.
Márcio
lucasffarias
Registrado em: 03 Jun 2010, 22:00
Mensagem por lucasffarias »
Alguém pode me ajudar?
Pinhões 17/21 conversão para o gt2 para usar com as coroas 46/43...
A coroa não pega inteira mesmo nos pinhões?
Está correto como na foto?
Em mar calmo, todo homem é piloto! *John Ray
rodrigomoschetto
lucasffarias escreveu:Alguém pode me ajudar?
Tá faltando arruelas de calço antes de colocar o sino e a posição ta torta, o pinhão deve ficar alinhado com as duas coroas.
[ ]'s
Rodrigo P. Moschetto
lucasffarias
Arroelas de calço são as mesmas que as arroelas shim?
E o que ta torto? não consigo deixar paralelo o sino com as coroas... quando ponho o de 18 na segunda fica certo esse de 17 e 21 não consigo!
rodrigomoschetto
lucasffarias escreveu:Arroelas de calço são as mesmas que as arroelas shim?
Sim, são as mesmas arroelas shim, vc pode adiciona-las antes do flywheel ou antes do sino para fazer o ajuste.
Esse pinhão da 1a tem 17 dentes mesmo? E o da 2a, tem 21 mesmo? Já contou?
Estranho, pq teoricamente deveria ajustar em paralelo certinho.
[ ]'s
lucasffarias
Tem sim, comprei eles com o pessoal da Alpha!
Fiz uma compra na amain da embreagem de 3 sapatas e mais uns ups... comprei segunda e hj já está em campinas, deve chegar aqui na segunda!
Chegando vou instalar tudo certinho e conto como ficou!
MarcosAlphaRc
Mensagem por MarcosAlphaRc »
Olá Lucas, segue as fotos da montagem errada e da montagem correta.
As fotos referem-se a conversão para o GT2, para assim evitar as quebras de engrenagens. Meu carro não quebra engrenagem há mais de 6 meses, só faço troca devido ao desgaste natural. O sino é HPI,bem como os pinhões,este kit nós estamos oferecendo em nossa loja virtual. Quem já fez a troca, aprovou !!
Então vamos às fotos:
Montagem errônea:
Montagem correta:
Esta conversão foi feita no sábado, em um Kyosho Inferno GT2 que estava amaciando motor, após quebrar a engrenagem, foi feita a conversão no Kit , e agora está tudo ok !!!
Editado pela última vez por MarcosAlphaRc em 05 Jul 2010, 17:29, em um total de 1 vez.
Team Alpha R/C
http://www.alpharc.com.br
MarcosAlphaRc
Olá Pessoal!!
Para o perfeito ajuste ,
1º temos que colocar arruelas "Shin" 5x8x0,1mm ou 0,2mm atrás do sino até ele ficar livre sem encostar .
2º Montar o sino no motor com os rolamentos , e verificar a folga , que deve ser de 0,1mm
3º Soltar os parafusos da parte de cima e de baixo do motor , atenção deve-se trocar os parafusos do motor por " parafuso allen 4x10 cabeça panela".Pois os originais eles ficam salientes na parte inferior e quando encostam no chão o motor trabalha e danifica a engrenagem
4º Alinhar o motor pelos parafusos de cima e pelos de baixo do motor , elas devem ficar paralelas , e não em leve diagonal , pois aí podem quebrar .
5ºLubrificar os rolamentos a cada dia de uso , pois aí vc terá relação por muito tempo .
Seria isto !!!!!!!
Att. MArcel Silva
Team Alpha R/C
lucasffarias
Como montar a embreagem de 3 sapatas no motor?
Ps. não tenho o removedor/instalador de sapatas.
rodrigomoschetto
lucasffarias escreveu:Como montar a embreagem de 3 sapatas no motor?
No lugar da ferramenta de sapatas vc pode usar uma chave de fenda fina sem problemas.
[ ]'s
rodrigomoschetto
Só pra complementar este tópico, criei coragem e dei minha cara a tapa.
Mediante este teste, está provado que usar coroas de aço provocam sérias consequências.
Isso ocorre pq o pinhão não possui a mesma tempera da coroa.
Conclusão do teste: "NÃO É VIÁVEL, NÃO COMPENSA"
Solução definitiva: "IG-109 + Conversão ALPHA" ou "IGW-008"
[ ]'s
marsan29
rodrigomoschetto escreveu:Só pra complementar este tópico ... Solução definitiva: "IG-109 + Conversão ALPHA" ou "IGW-008"
[ ]'s
Fala aí Rodrigão
Que estrago em amigo!!!
Ainda para constar, mandei fazer a cora da primeira (17 dentes) em um torneiro (desde o zero) para uso no sino ORIGINAL. Estou usando já fazem alguns meses e não me encomodei.
Abraço.
rodrigomoschetto
marsan29 escreveu:
[ ]'s
Fala aí Rodrigão
Abraço.
Ow marsan! Fmz???
Então, vc viu o q acontece? O pinhão virou uma "couve flor"! rsrsrsrsrsrsr Fiz mesmo por curiosidade.
Então, o que vc fez ta certinhu, não vai acabar nunca mais.
No mesmo dia do estrago eu tb voltei para as opcionais que eh a solução definitiva.
Taí o teste feito pra quem quer saber o q acontece.
Modestia parte, acredito eu, q deixamos esse tópico completíssimo, e aproveitando, agradecemos a todos também que se empenharam em resolver o problema.
Dessa forma solicito a moderação que torne esse tópico FIXO, pois, se trata de um assunto especifico referente a um modelo de um fabricante (Cambio do Kyosho Inferno GT2).
[ ]'s
RODRIGO
