Rovan Baja
everton_martins
Registrado em: 16 Jan 2013, 21:00
Re: Rovan Baja
Mensagem por everton_martins »
Alguém sabe me dizer se a rovan entrega no Brasil, ou tem que ser por outro caminho pra comprar de fora?
zumpano
Re: Rovan Baja
Mensagem por zumpano »
Com o dólar nesse valor, não sei se compensa.
Já entrou em contato com a PEDIX?
Re: Rovan Baja
MHO, não vale a pena importar produtos grandes e pesados pelo Regime de Tributação Simplificada.. Primeiro pelo valor do frete aéreo que fica extremamente caro.
Depois, pelo fato do Valor aduaneiro (produto + frete + embalagem + seguro) passar facilmente dos US$500,00 - o que exigirá utilizar um despachante aduaneiro (como o Importa Fácil dos Correios) para fazer os trâmites de desembaraço.
Lembre-se que você necessitará pagar o ICMS de importação no RS.
Exemplo: Um Rovan de US$480 tem um frete para o Brasil de US$175, somando US$ 655.
O Imposto Federal seria de US$393
O Imposto Estadual do RS de 12% ficaria mais US$143
O Imposto do Cartão (6.38% da compra) ficaria em US$42
O Total em Dólares ficaria em US$1233
Convertendo para o Dólar comercial de R$3,85, as taxas somariam US$536 = R$2063,60
Convertendo para Dólar Cartão de R$4,00, o valor do carro mais IOF somariam R$2788,00
Mais os R$150,00 do Importa fácil
Total: R$5001,00
É melhor pegar de alguém que já tenha oi produto no Brasil. Sairá bem mais barato.
everton_martins
Re: Rovan Baja
Obrigado pelas informações, vou comprar com a pedix mesmo.
francisco rodrigo
Registrado em: 02 Dez 2015, 23:06
Re: Rovan Baja
Mensagem por francisco rodrigo »
Boa noite,
galera estou começando agora nesse mundo rc baja a gas, e por esses dias vou adquirir um exemplar, há dias venho lendo os tópicos deste fórum.
pesquisando qual baja comprar, vi que os modelos da HPI tem valores elevados para meu bolso, e descobri na Pedix.com um tal de baja rovan, mas ele possui motor CY, qual é a diferença do motor Zenoah? e do motor da HPI?
Posso transformar um Baja Rovan em HPI baja SS? ou compro um HPI SS usado?
Desde já fico grato pela resposta e se fiz está pergunta em local e maneira indevida desde já peço desculpas e agradeço pela orientação para correção em mensagens posteriores.
O segundo nada mais é que o primeiro dos perdedores.
murilow1
Registrado em: 23 Ago 2011, 22:00
dúvidss
Mensagem por murilow1 »
Pessoal... estou com um baja rovan 26cc estou adorando... sou iniciante
porém ele solta um pouco de oléo na caixa preta antes do escape... é normal??
outra pergunta besta... como faço pra acelerar ele sem ir pra frente? como se fosse ponto morto de carro?
yago santos
Registrado em: 24 Mai 2015, 16:06
Re: dúvidss
Mensagem por yago santos »
Ola ! Sobre o óleo saindo pelo escape pode ser normal ou não caso seja pouco é normal,mas se for muito vc pode afinar um pouco o motor.
Já sobre acelerar ele sem o automodelo andar não é possível pôs a embreagem é acionada quando vc acelera por ser do tipo centax
murilow1
Re: Rovan Baja
opa galera blz?
meu baja começou apresentar problemas... ele andava normal depois de um tempo ele ia enfraquecendo até morrer... logo imaginei que estava com pouco combustivel e o pescador não estava pegando gas direito... enchi o tanque e depois de um tempo rodando mesma coisa.... pensei que era regulagem de carburador... e acabei desregulando o carb... depois descobri que o problema tava naquele ultimo parafuso maior do carburador que estava meio solto... mas como ja tinha desregulado as agulhas agora era mexendo até f
afinar... afoguei o motor algumas vezes mas consigui ligar ele... porém agora não está mais dando partida.... já tirei a vela... sequei... fiz de tudo... ele não liga com o afogador fechado... quando eu abro o afogador pra dar partida ele faz um ronco meio abafado... agora não sei o que fazer... se desmonto e retiro o carburador... ou se levo à algum profissional da area... alguém clareia eu aqui? obrigado
Re: Rovan Baja
Pode ser motor afogado.. Tire a vela, Vire o motor de ponta cabeça e de umas puxadas.
murilow1
Re: Rovan Baja
Abib escreveu:Pode ser motor afogado.. Tire a vela, Vire o motor de ponta cabeça e de umas puxadas.
Acho que sim, quando eu puxo o recoil, ele chega a sair fumaça do motor pela entrada da vela, descobri outro problema, aquela junta do carburador que evita vazamento ta toda estragada, vazando óleo em cima do tanque, consigo fazer outra com algum material ou vou ter que comprar novas?
Obrigado pela ajuda
aldicone
Registrado em: 16 Jul 2008, 22:00
Re: Rovan Baja
Mensagem por aldicone »
Você mesmo consegue fazer outra junta. Eu faço com cartolina mesmo. É só fazer direitinho, que fica show. Na hora de montar, passa um pouco de silicone de alta temperatura e coloca a junta. Mas passa muito pouco de silicone. Só pra segurar a junta. Dai aperta os parafusos, 2 ou 4 depende do motor. Aperta por igual, não um primeiro e depois o outro.
Lauradap
Registrado em: 21 Out 2016, 20:24
Rovan Baja
Mensagem por Lauradap »
Moglibyscie podac bezposrednie linki do tematow na zagranicznych forach, na podstawie, ktorych oceniacie jakim modelem jest Rovan Baja?
Bylbym wdzieczny.
Pozdrawiam
Wiktor
___
NEW XRumer + SocPlugin: revolutional method in SEO and SMM
Re: Rovan Baja
Lauradap escreveu:Moglibyscie podac bezposrednie linki do tematow na zagranicznych forach, na podstawie, ktorych oceniacie jakim modelem jest Rovan Baja?
Bylbym wdzieczny.
Pozdrawiam
Wiktor
Trudno jest znaleźć informacje na temat tego modelu na forach międzynarodowych, ponieważ jest to model sprzedawany tylko w Chinach i importowane do Brazylii ze względu na jego niską cenę.
helldin
Registrado em: 08 Mar 2016, 16:53
Re: Rovan Baja
Mensagem por helldin »
Meu baja esta roçando a engrenagem =( pinhão de metal mas a engrenagem é de plastico. Alguem já passou por isso e tem a solução?
Voltar para “Escala 1/5”
