Kyosho DBX/DST
Re: Kyosho DBX rtr
ou pode ser a de alta, aperte um bocado
Re: Kyosho DBX rtr
NÃO, APERTA A DE BAIXA,SE FOR BLZ SE NÃO FOR ENGORDA ELA DENOVO E APERTA A DE ALTA, NÃO SAI APERTANDO TUDO NÃO! HEHEHEHE...
Re: Kyosho DBX rtr
Ok... uma de cada vez... valeu...fmkkk escreveu:NÃO, APERTA A DE BAIXA,SE FOR BLZ SE NÃO FOR ENGORDA ELA DENOVO E APERTA A DE ALTA, NÃO SAI APERTANDO TUDO NÃO! HEHEHEHE...
Amanha posto aqui o que ocorreu
- rafa_sd
Re: Kyosho DBX rtr
Cara, por favor, nao meche na agulha de alta, se o carri nem anda, teu problema ta na agulha de baixa. A agulha de alta so influencia qdo tu ta com o giro do motor alto, que no caso do amaciamento é muito nao recomendavel. Fecha um pouco a agulha de baixa! A agulha de alta vc so vai mecher depois do quinto tanque, qdo tiver puxando o gatilho ate o final. É só tu ler qualque topico sobre amaciamento aqui no forum que o pessoal ja falou disso, e to te dizendo pq tenho um carro igual ao teu, olha minha assinatura. E já faz tempo! Abraço.
ahh, sobre o aquecedor na vela, e colocar ele, puxar o recoil e depois que pegar tira ele fora, pq se deixar maois tempo pode queimar a vela.
Re: Kyosho DBX rtr
LEMBRANDO QUE PRA AMCIAR ESSE CARRO É SO 3 TANQUES
Re: Kyosho DBX rtr
rafa, pode aperta a de alta sim, desde que não passe dos 90°graus.
Mas provavelmente o problema tah na de baixa mesmo.
- rafa_sd
Re: Kyosho DBX rtr
Bom, aí é outra coisa, pq pra solucionar o problema do cara aí acima, é regulando a baixa, agora regulagem de alta, temperatura e amaciamento, cada piloto tem sua técnica. Depende do que vc espera do motor... So pra comparar, eu amaciei com 12 tanques... Mas pode ser com 3? Com 5? Pode!
Re: Kyosho DBX rtr
uau, 12 tanques???
Deve te demorado... com aquele tanque imenso dele hehe...
Mas é isso ai cada um com seu jeito .
Re: Kyosho DBX rtr
eai rafa, blz? esse carro usa rolamentos ou buchas?
falou...
falou...
- rafa_sd
Re: Kyosho DBX rtr
O carro é todo roletado, nao possui buchas, mas aconselho a trocar os rolamentos por selados com borracha ao inves dos de aço originais. O selante de borracha tem uma performance melhor, e diminuem em muito a possibilidade de entrar sujeira e travar, dando um prejuizo maior ainda, como ocorreu comigo. Principalmente no diferencial traseiro, que suja muito!
Re: Kyosho DBX rtr
opa.. mas se entrar sujeira, no caso só ira desgastar os rolamentos, certo? ou tem algum desgaste a mais? ah.. e quantos rolamentos sao no total?rafa_sd escreveu:O carro é todo roletado, nao possui buchas, mas aconselho a trocar os rolamentos por selados com borracha ao inves dos de aço originais. O selante de borracha tem uma performance melhor, e diminuem em muito a possibilidade de entrar sujeira e travar, dando um prejuizo maior ainda, como ocorreu comigo. Principalmente no diferencial traseiro, que suja muito!
Re: Kyosho DBX rtr
Não consegui ligar no sabado, ontem.
Levei hoje no Ranieri, dono da pista off road do via parque aqui no rio...
ele ajeitou o carro pra mim... ficou muito bom...
dps ainda dei uma voltinha na pista off... dei umas capotadas, tentando fazer uma curva rapido...
agora tenho que limpar o carrinho que ta muitoooo sujo....
Vou por o video no youtube.
Re: Kyosho DBX rtr
puxa o meul ainda não tive tempo de leva na pista
Mas diz ai posso esperar dele comportamento de 1/8 ou não ??
Re: Kyosho DBX rtr
Cara, é meu primeiro carro... não tenho como comparar... vi uns caras andando la com uns carrinhos bombados... os carrinhos deles andam mais que o meu, mas eu tambem nao sei pilotar direito então, não tenho como compararfmkkk escreveu:puxa o meul ainda não tive tempo de leva na pista![]()
