TUDO SOBRE REVO
zumpano
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por zumpano »
Galera, estou procurando o DVD que vem junto com a Revo. Alguém teria pra vender? Fazer uma cópia? Posta um Link para download? Obrigadi
Spectrus
Registrado em: 04 Abr 2013, 22:00
Bateria Revo3.3
Mensagem por Spectrus »
A revo 3.3 é a combustao, a vantegem disso é q eu posso andar com o carrinho ate o combustivel acabar, mas nao funciona bem assim, pois a revo tem uma bateria q limita o uso do carrinho. A minha bateria dura entre 4 a 5 tanques 150cc. o que é algo razoavel, mas esperar 4 horas para carregar a bateria, parece uma eternidade.
Queria saber se existe algum carregador no mercado q carrega a bateria mais rapido?
Gostaria tb de saber se a bateria q vem com a revo 5309 é boa? Com certeza existe melhores, sera q vcs podem me indicar alguma bateria q dure mais?
Trocar a bateria da revo é facil??
Desde já agradeço!
Re: Bateria Revo3.3
O que determina a autonomia de uma bateria é sua capacidade. Se não me engano, a bateria da Revo possui 1100mAh de capacidade..
Hoje já existem baterias que possui mais capacidade com o mesmo tamanho.. Acho que na TowerHobbies tem baterias Flat de 1700mAh..
Isso iria aumentar um pouco o seu RunTime, mas as cargas iriam também demorar proporcionalmente mais usando o mesmo carregador.
Diminuir o tempo de carga não é só papel do carregador. A Bateria precisa também estar apta a receber uma maior corrente de carga..
Quanto mais rápido se carrega uma bateria NiMH ou NiCd, mais rapidamente ela se descarrega e menos tempo ela terá de vida útil.
Você pode até comprar um carregador inteligente como o iMax B6, Accucel6 ou Eco6 e seta-lo de forma que a carregue em uma hora, mas a chance de estragar sua bateria é grande.
rgaspar
Re: Bateria Revo3.3
Mensagem por rgaspar »
Spectrus escreveu:A revo 3.3 é a combustao, a vantegem disso é q eu posso andar com o carrinho ate o combustivel acabar, mas nao funciona bem assim, pois a revo tem uma bateria q limita o uso do carrinho. A minha bateria dura entre 4 a 5 tanques 150cc. o que é algo razoavel, mas esperar 4 horas para carregar a bateria, parece uma eternidade.
Desde já agradeço!
Voce esta usando os servos originais ? Sua bateria ou carregador devem estar com algum problema, a minha eu rodo em media 10 tanks sem precisar dar nova carga na bateria. Antes eu usava o carregador original da traxxas agora uso o accucel 6 o que é melhor ainda. 4 a 5 tanks é muito pouco, alguma coisa ta errada ai !!!!!!
Reinaldo Santos-SP
Traxxas Revo 5309 Nitro
Kyosho FW06 Nitro
Losi Eight Brushless
Spectrus
Re: Bateria Revo3.3
OLOKO 10 tanks de 150cc, sua revo esta toda originall?
Eu carreguei minha bateria 2 vezes completamente.
Sera q ela vai melhorar depois q eu der mais algumas cargas??
Spectrus
Re: Bateria Revo3.3
Mais duvida; A bateria da revo vicia?? Eu posso por exemplo andar 1hora com a revo, e colocar a bateria pra carreegar mesmo ela estando com carga?
Re: Bateria Revo3.3
Spectrus escreveu:Mais duvida; A bateria da revo vicia?? Eu posso por exemplo andar 1hora com a revo, e colocar a bateria pra carreegar mesmo ela estando com carga?
Sim, vicia.. não tanto como as NiCd antigas, mas vicia..
não, não é recomendável recarregar uma bateria ainda com carga.. O correto é carrega-la quando estiver fraca, mas evite deixa-la zerada.
Re: Bateria Revo3.3
Compre um carregador como o já citado (Accucel6, iMAXB6), esse original é um quebragalho..
caobianco
Re: Bateria Revo3.3
Mensagem por caobianco »
Compra mais baterias, carrega todas (duas ou três) e vai curtir o carro.
Spectrus
Re: Bateria Revo3.3
PQ usar esse carregador Accucel6, iMAXB6, qual a diferença?
É dificil de usar ele?
Re: Bateria Revo3.3
São carregadores inteligentes, muito superiores, possuem muitos recursos, carga lenta, rápida, descarga, recicla bateria, carregam praticamente todos os tipos de baterias usadas em modelismo.
Spectrus
Liga/desliga da revo3.3
O botao de liga/desliga da revo esta com mal contado, acho q entro terra dentro e por isso estou tendo esse problema. Se alguem tiver alguma dica de como resolver meu problema ficarei muito grato
Eu estava pensando em passar um ar comprimido ou um antioxidante, sera q vai dar certo?
Re: Liga/desliga da revo3.3
pode tentar, o certo é aplicar limpa contato
Spectrus
Engrenagem 5395, revo3.3
É comum a engranagem 5395 da revo quebrar?
Eu comprei a revo acho q a um mes e essa engrenagem ja quebrou 2 vezes.
Caso nao seja normal quebrar, o que eu estou fazendo de errado?
Re: TUDO SOBRE REVO
Seu carro possui mais de 10 engrenagens diferentes.. Você precisa ser mais específico..
PS: Seus tópicos sobre a Revo foram concatenados para o tópico central da Revo 3.3
