Kyosho DBX/DST
RODRIGOrio
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por RODRIGOrio »
notei que as partes plástica do carro estão ficando meio que resecadas !! qual seria a melhor forma de lavar as partes de plástico? com qual material utilizo?
fuiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Re: Kyosho DBX rtr
nao ficam ressecadas nao.. ainda mais que seu carro é novo.. elas ficam foscas....
eu nao lavo o carro... mas quando lavo uso detergente de cozinha!
Gabriel2008
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por Gabriel2008 »
su3zero eu comprei uma curva de escape igual a sua mas a minha não fica bem vedada e fica um pouco melecada.
A sua tambem fica assim ?
Re: Kyosho DBX rtr
onde ela nao veda direito??? junto ao motor.. ou no lado da pipa??
aqui ela veda bem... so nao vedou quando estourei a junta,... mas fora isso tava de boa!!!
Gabriel2008
Re: Kyosho DBX rtr
no motor
eu uso silicone para vedar e você?
Re: Kyosho DBX rtr
eu só uso a junta sem silicone!
Gabriel2008
Re: Kyosho DBX rtr
entao vou tentar passar silicone de novo e testar
Gabriel2008
Re: Kyosho DBX rtr
Tenho outra coisa para perguntar
Eu coloquei graxa no diferencias e agora eu quero tirar o que eu passo ? porque eu vi no manual q tem o´rings nos diferenciais e se eu usar querosene posso estragalos.
Gustav
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por Gustav »
Aproveitando o embalo das perguntas do Gabriel, preciso fazer uma limpeza dos diferenciais e dos rolamentos, pois andei na terra úmida e acredito que secou terra dentro deles. Qdo giro as rodas (com o carro desligado), consigo ouvir o barulho q se parece com lixa dentro deles...
Q material é mais indicado para lubrificar? graxa mesmo? ou me sugerem algo melhor?
WhiteBoy62
Registrado em: 24 Out 2008, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por WhiteBoy62 »
galera, ja eh a segunda vez que eu troco a tr119 e quebra denovo, o que pode ser???
nao aguento mais trocar essa peça, parece q o lote de fabricação dela veio tudo ferrado...
valeu.
Re: Kyosho DBX rtr
logo a 119
so quebrei uma e batendo fortissimo na calçada!!! tem certeza que e a 119..
WhiteBoy62
Re: Kyosho DBX rtr
sim...
eh a ponta o eixo onde vai a roda e o sextavado...
nao eh possivel... nao saltei nada com ele coisa de 2 semanas foram 2...
valeu...
Gabriel2008
Re: Kyosho DBX rtr
Gustav escreveu:Aproveitando o embalo das perguntas do Gabriel, preciso fazer uma limpeza dos diferenciais e dos rolamentos, pois andei na terra úmida e acredito que secou terra dentro deles. Qdo giro as rodas (com o carro desligado), consigo ouvir o barulho q se parece com lixa dentro deles...
Eu tenho quase certeza que não esta sujo dentro do diferencial e sim dentro daquela caixa de diferencial
O meu também esta assim, mas o problema é que a graxa virou uma gosta e agora não sei se posso usar querosene
Alguém sabe se tem problema? Apenas para limpar e depois já seco ou lavo.
fabiown
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por fabiown »
Gabriel2008 escreveu:
Eu ja lavei com querosene e nao tive problema, nao sei se usar constantemente causa algo. eu lavei 2 vezes e esta semana vou dar uma geral de novo.
gabriel66
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por gabriel66 »
gente sei que sai fora do assunto, mas nao posso usar gasolina normal nesses carrinhos, porque é mt carro a gasolina
