Kyosho DBX/DST
Re: Kyosho DBX rtr
Fala galera!!!
Queria agradecer ao SubZero, PlugRC e ao Dizaida pela ajuda. A peça estava emperrada mesmo. Dei uma forçada na peça com a mão, e joguei WD 40, ai voltou ao normal.
Deu certo, mas meu carro está estranho, o motor tá rodando gordo demais, consegui acertar a aceleração mas ele está com um barulho estranho e agora o meu servo da direção está com pau, não está funcionando 100%.
Vou levar numa loja aqui em SP pra profissionais mexerem pois estes novos problemas surgiram em locais que eu nunca mexi antes. E cansei de brincar de mecânico por enquanto, estou em época de provas na facu e isto toma mto tempo..rs
Pelo menos o problema inicial esta resolvido, caso aconteça com mais alguém já sabem o que é.
Re: Kyosho DBX rtr
opa! tranquilo.. hehe
quando quiser alguma coisa só contar com a gente!
Re: Kyosho DBX rtr
meu dst nao tem susp do raze nao... tenho os amortecedores originais por enquanto!!!
um amigo que tem os do raze!!!!
Re: Kyosho DBX rtr
Aí Gustavo, precisando de alguma coisa estamos aí!...Gustav escreveu:Fala galera!!!
Quanto a regulagem acho que não precisa levar em loja não, o barulho estranho deve ser a alta que tá gorda... É só seguir o manual (2,5 alta / 2,5 baixa), ir fechando caso precise com calma que o bixinho fica redondo... A não ser que vc não queira mesmo perder tempo com isso, é claro. Quanto ao servo, mais cedo ou mais tarde acontece, o problema provavelmente é o mesmo: O rádio Perfex que recebe muita interferencia...
Qualquer coisa, estamos aí!...
Editado pela última vez por PlugRC em 24 Nov 2008, 11:32, em um total de 1 vez.
- ZeroUH
- Registrado em: 19 Nov 2008, 21:00
Re: Kyosho DBX rtr
Não eh atoa q to pensando em pegar um spektrum DX2 em dezembro...so esperando receber hahaha!PlugRC escreveu:
Aí Gustavo, precisando de alguma coisa é só prender o grito!...
- fabiown
- Registrado em: 21 Set 2008, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
Alguem lembra quem deu a dica de como parar um vazamento no tanque?
Procurei mas nao achei...estava limpando meu carro hj e vi que tem um vazamento no tanque, bem na emenda entre a parte de cima e a de baixo.
Re: Kyosho DBX rtr
Se não me engano o reparo consistia no seguinte:
• Limpar a tanque por fora;
• Passar cola CA rápida;
• colocar algodão, gaze ou papel higiênico (limpo) sobre a cola:
• Passar mais cola CA sobre o algodão, gaze ou papel higiênico.
Acho que tava no post "o cúmulo da pobreza no hobby"
hehehehehe, mas que funciona funciona
- WhiteBoy62
- Registrado em: 24 Out 2008, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
um cara me mandou passar cola araudite e colocar um pedaço de plastico em cima da cola, fiz isso no meu tanque que estava trincado de fora a fora, deu certo a gambeta. hehehehehe
- fabiown
Re: Kyosho DBX rtr
Valeu meu povo, a gente arranja um jeitinho pra tudo !!!!
Vou arrumar meu tanquinho.
Re: Kyosho DBX rtr
O pior que até consegui regular a parte da aceleração (voltei para a configuração do manual de 2,5 voltas e acertei de acordo com o carro), o motor não morre quando eu acelero e gira tranquilo, agora o problema é o barulho, ele não está com aquele barulho bonito de acordar a vizinhança..hehe..está com um barulho de engasgando mesmo!!! tanto é que está acumulando aquele excesso de óleo na pipa, de quando a gente amacia e ele roda muito gordo...
Quanto ao servo, meu, que p*** saco isto!!! resolvi um problema e surgiu outro, acho q com o 13º vou fazer um investimento em rádio tb viu..rs
Re: Kyosho DBX rtr
Eu achei no site da competitionhobbies a medida do rolamento dianteiro do motor
17MMX7MMX5MM
achei na amain um conjunto da traxxas! 25dolares... carooo
achei um mais barato hein....
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXSLP1&P=7
achei que esse é bem melhor selado!
17MMX7MMX5MM
- skrall
- Registrado em: 13 Ago 2008, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
alguem tem alguma dica aí com relação a vazamendo do óleo no amortecedor???
dos 4 amortecedores só o dianteiro direito está OK... o resto é a cada brincadeira tem q encher eles de óleo...
já desmonei um por completo... retirei os retentores limpei e montei de novo... resolveu por um tempo mais voltou a vazar !!!
parece q a abertura do cilindro do amortecedor ficou larga e vaza o óleo pelo furo junto com o pino do amortecedor... chega até pingar óleo mesmo com o carro parado...
valeu!!!
valeu!!!
Re: Kyosho DBX rtr
Skrall, dá uma olhada mesmo nos retentores... Talvez vc tenha batido, e qualquer rachadura vai causar vazamento por causa da pressão, aí o único jeito é trocar mesmo...skrall escreveu:alguem tem alguma dica aí com relação a vazamendo do óleo no amortecedor???
valeu!!!
Derrepente algum outro amigo tem outra dica aí...
Powered by TRX 3.3 / GXR.18
Traxxas Top Fuel Nitro 20%
TRX Response PRO / Kyo Tyres
Re: Kyosho DBX rtr
os meus eu ja abusei bastante e não tao vazando....
vc anda muito na pista???
acho que se vc salta muito com o carro vale pegar outro amortecedor....
quanto aos oring de vedação é uma mer....da para por eles no lugar.... tenho um amortecedor aqui parado pq nao consigo por o oring!
- WhiteBoy62
Re: Kyosho DBX rtr
o raze eh um bom carro? anda bem?? acha peças facil?Edsel escreveu:Se não me engano o reparo consistia no seguinte:
nao aguento mais meu dbx, ta parado por falta de peça..
quanto custa mais ou menos um raze .27??
