Kyosho DBX/DST
fmkkk
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por fmkkk »
Su3zero, da uma olhada se esses rolamentos são de alto giro, pq senão eles podem travar seu motor quando tá num giro muito alto.
Eu nunca tive sérios problemas com os amortecedores, mas todos os anotecedores da kyosho são horríveis, vale a pena trocar por outros, eu vou ver se o do 8ight dá.
Re: Kyosho DBX rtr
eu nao sei onde eu vejo isso...
mas esses 2 que achei são rolamentos para motor mesmo.... acho que esse tamanho é meio padrão!!! seila! mas esses são motor bearing!
skrall
Registrado em: 13 Ago 2008, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por skrall »
su3zero escreveu:os meus eu ja abusei bastante e não tao vazando....
vc anda muito na pista???
acho que se vc salta muito com o carro vale pegar outro amortecedor....
quanto aos oring de vedação é uma mer....da para por eles no lugar.... tenho um amortecedor aqui parado pq nao consigo por o oring!
orings q vc fala é aquele anel de vedação??? eu ja tirei os meus e coloquei no lugar d novo!!! vc tem desses aí??? aonde arumou???
fmkkk
Re: Kyosho DBX rtr
ah, agora vi, são do RB, devem ser de alto giro sim, pode comprar sem medo.
Re: Kyosho DBX rtr
skrall escreveu:
o meu saiu e nao consegui botar.....
mas vi vendendo na universorc...
fmkk... vou compra esse rolamento sim... tomare que pare de vez o vazamento....
Re: Kyosho DBX rtr
alguem aqui usou aquele pneu e roda da sintec???
disserte sobre eles!!
Re: Kyosho DBX rtr
Pessoas, olha o que achei no mercado livre:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... bx-dst-_JM
[Imagem
lucasand
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por lucasand »
Agora que ja faiz um tempo que a kyosho feiz o dbx e o dst ja ta facil de encontrar peças pra eles em lojas na internet??? tipo estas ai em cima
ZeroUH
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por ZeroUH »
su3zero escreveu:alguem aqui usou aquele pneu e roda da sintec???
Se vc fala daquele pronto pro DBX/DST...eu comprei o Radial com rodas BBS e n tenho nada a reclamar! Pelo contrario....fica muito bom e bonito tbm!!! Da pra fazer um 180º na reta e sair acelerado AUHEuAHeuAE xD (quem precisa de marcha ré? :D)
Acabei de pedir uma das engrenagens aqui! Uma oportunidade dessas vai ser foda de aparecer de novo!
Re: Kyosho DBX rtr
zero, ... comprei esses sintec tambem, roda bbs preta... qual composto vc comprou... macio, medio ou duro?
futucando hoje pelos foruns que participo e a muito tempo não entro, vi esse DST aqui:
Se repararem bem o a engrenagem principal é de metal do inferno mp6, pelo que o cara disse só temos que abrir o buraco central... to tentando entrar em contato com ele!
Hello guys thought I would post some mods of my DST. First of all the GXR-18 is gone and in it's place is the RB Concepts V15 5 port Turbo motor. What a huge difference in performance!! Bearings were installed in the clutchbell and the needle bearings have been removed. A nice Integy air filter keeps the dirt out of the carb. If you look real close you can see that the main gear is not the stock plastic one but a hardened steel one instead. They do not offer this mod yet but I have a trick to get the job done. First off lots of Kyosho parts can be interchanged between kits or with simple mods can be made to work. This was the case with the steel gear. I had 2 or 3 of them laying around in my parts box from a Kyosho MP-6 International. I looked closely at one of them and it was the same exactly except for the the center hole. The center hole had to be enlarged with a Dremel to work properly. After a few minutes with the Dremel I had a hardened steel center gear. The tuned pipe is a Tsais and it sounds great. Oh yeah both the pipe and the motor can be bought from A-Main for 135.00 FOR BOTH!! They are blowing the motors and pipes out. If you have any questions just ask and I will be glad to help.
gligoco
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por gligoco »
Essse motor RB ai é .12??
Re: Kyosho DBX rtr
pelo modelo que ele disse: v15 parece ser um .15...
mas o que achei v15 era muito caro!
ZeroUH
Re: Kyosho DBX rtr
[quote="su3zero"]zero, ... comprei esses sintec tambem, roda bbs preta... qual composto vc comprou... macio, medio ou duro?
peguei o medio cara....agora devo comprar uma suspensão nova e um rádio novo...Radio devopegar o Spektrum DX2....agora suspensão to meio em duvida...
Gustav
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por Gustav »
Falando em rádio, oficialmente sou mais um dono de DST q teve o servo da direção queimado e o receptor está indo pro mesmo caminho. Defeito em ambos!!!
estou ativando a garantia do carro pra ver se cobre, se não cobrir vou pegar um rádio Futaba FM (não lembro o modelo agora, o Subzero q me indicou) ou um Spektrum DX 2.0, vai depender do 13º ..hehehe
me interessei no assunto das rodas, vou voltar uams páginas e achar o inicial da conversa ... eitha tópico q rende este né? :)
Re: Kyosho DBX rtr
ZeroUH escreveu: peguei o medio cara....agora devo comprar uma suspensão nova e um rádio novo...Radio devopegar o Spektrum DX2....agora suspensão to meio em duvida...
poe uma foto de como ficou o carro!!!
o desgaste desse pneu como é? gasta muito?
