Tudo sobre Upgrades de Savage!!!
Re: Tudo sobre Upgrades de Savage!!!
fla aí galera mto tempo ein!!! entao vasco acho q o problema esta na sua caixa de marchas deve ter espanado o buraco do parafuso!!!
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXMCZ9&P=7
ou
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXDLC3&P=7
ou
pow vascão, foi esse mesmo que caiu..vascocosta escreveu:GuiForlin se o parafuso que você esta a falar é o que se mete no copo que sai da transmissão central onde se encaixam os ossos então o seu problema é mesmo esse cada vez que andar convém verificar esses dois parafusos o de traz e o da frente, pois esses também saem fácil, mesmo com cola "trava rosca"...
rafa_sd desculpe não poder ajudar mas não percebi qual era o seu problema se conseguir arranjar umas fotos ou assim ajudo na boa...
Abraços![]()
ainda estou enrrolando para comprar...
ele caiu no terreno aqui da frente de casa..to tentando acha mas nada!!
vou ter é que comprar mesmo!!
e vou ver se arrumo um belo de um trava rosca!!
da pra cortar uma broca com a mesma espessura
- vascocosta
É provável ser isso mesmo caieta, não existe nenhuma outra forma dos parafusos não saírem sem ser comprar a caixa de marchas???caieta escreveu:fla aí galera mto tempo ein!!! entao vasco acho q o problema esta na sua caixa de marchas deve ter espanado o buraco do parafuso!!!
ou
vc pode tentar uma cola bem forte que funcione em metal e plastico
Caieta, blz ??caieta escreveu:vc pode tentar uma cola bem forte que funcione em metal e plastico
Me dá uma ajuda.....exagerei no trava rosca do sextavado das rodas, e uma delas não solta de jeito nenhum.....o problema é que agora o sextavado interno esta girando em falso, e começando a comer o sextavado da roda....como consigo soltá-lo ?
bota um papel no dogbone e segura bem forte com um alicate assim o eixo nao roda e tente tirar a porca com outro alicate. com duas pessoas eh mais facil.
Blz, vou tentar fazer isto, e depois e falo, valeu !!caieta escreveu:bota um papel no dogbone e segura bem forte com um alicate assim o eixo nao roda e tente tirar a porca com outro alicate. com duas pessoas eh mais facil.
- ataffonso
- Registrado em: 12 Mar 2008, 21:00
Não existe nada ( nenhum produto químico ) que remova esse trava rosca ???ColaRC escreveu:Caieta, blz ??caieta escreveu:vc pode tentar uma cola bem forte que funcione em metal e plastico
Outro dia vi um colega removendo a cola dos pneus com uma " anti-cola " ... e o negócio funcionou muito bem ... ele conseguiu descolar os pneus com bastante facilidade...
[]´s
seg>terça>quarta>quinta>sexta
Putz Cara, até fogo coloquei tentando esquentar o sextavado, mas nem assim........ataffonso escreveu:Não existe nada ( nenhum produto químico ) que remova esse trava rosca ???ColaRC escreveu:Caieta, blz ??caieta escreveu:vc pode tentar uma cola bem forte que funcione em metal e plastico
Me dá uma ajuda.....exagerei no trava rosca do sextavado das rodas, e uma delas não solta de jeito nenhum.....o problema é que agora o sextavado interno esta girando em falso, e começando a comer o sextavado da roda....como consigo soltá-lo ?![]()
[]´s
- ataffonso
E aí ??? a acetona resolveu seu problema, Ruy ???
Tô curioso .... hehehe !!!
[]´s e boa semana
[]´s e boa semana
Fala Ataffonso,ataffonso escreveu:E aí ??? a acetona resolveu seu problema, Ruy ???
[]´s e boa semana
Só tentei segurando o dogbone com um alicate, mas foi impossível...ainda não tentei com acetona....quando fizer te falo se deu certo...
vc vai na dust domingo??? eu vo tentar ir ai eu te ajudo...
Caieta,caieta escreveu:vc vai na dust domingo??? eu vou tentar ir ai eu te ajudo...
Cara, vou no sábado....domingo ela não irá abrir devido a eleição....aparece lá então !!
