ACERTO DEMOTOR
Turtle
Registrado em: 05 Jun 2013, 22:00
Re: ACERTO DEMOTOR
Mensagem por Turtle »
Fala pessoal, beleza??
Sou novo no automodelismo e comprei um Tmax 3.3, acredito que cheguei numa regulagem bacana, mas preciso de um help de voces..
Andando nesses dias mais frios (18 graus) a noite percebo que meu carrinho quando esta com o motor ainda frio o desempenho esta excelente!!! consegue dar varios wheelings sem problema algum...mas eh só o motor comecar a esquentar que o desempenho cai um pouco..
Acredito que conforme ele vai esquentando e a mistura fica um pouco mais pobre, certo??
Qual a dica??
E parabens pelo forum, nesse curto periodo jah me ajudou muito!!
Xann
Re: ACERTO DEMOTOR
Mensagem por Xann »
Pode estar acontecendo tb de seu motor já estar sem compressão nesse caso quando esquenta tende a faltar combustível.
Editado pela última vez por Xann em 17 Ago 2013, 15:32, em um total de 1 vez.
Turtle
Re: ACERTO DEMOTOR
Opa valeu!!
Eu acredito que deva ser a mistura mesmo... o motor tem só meio galao de uso..
Tem algum meio de testar a compressao??
Vou colocando os resultados por aqui.
Abs!!
Xann
Re: ACERTO DEMOTOR
Mensagem por Xann »
Entao fechou, seu motor ta semi novo.
Kyosho Superten - GT15
Kyosho Superten - GX12
Kyosho FW06 - GXR-15
TRAXXAS Revo 3.3 - TRX 3.3
Turtle
Re: ACERTO DEMOTOR
Valeu Xann!
Dei uma enriquecida na agulha de baixa e voltou a ficar um canhao
Xann
Re: ACERTO DEMOTOR
Mensagem por Xann »
Ôpa, beleza então brother!
m.affonso
Registrado em: 23 Jun 2012, 22:00
Re: ACERTO DEMOTOR
Mensagem por m.affonso »
Fala galera, blz?
Estou com uma duvida na montagem da embreagem, gostaria de saber de vocês se é assim mesmo ou devo colocar um calço (arruela) na porca do flyweel pra levantar um pouco mais a porca, e a mola da embreagem encaixar perfeito, pois soltou outro dia e acho estranho a ponta da mola justo onde encaixa na porca ficar meio na diagonal assim:
Valeu galera
abç;
Serpadu
Re: ACERTO DEMOTOR
Mensagem por Serpadu »
A mola ta invertida. Tira ela e coloca ao contrario.
m.affonso
Re: ACERTO DEMOTOR
Serpadu escreveu:A mola ta invertida. Tira ela e coloca ao contrario.
mas a parte maior nao é na sapata? ao contrario vc diz, essa parte que ta na porca vai na sapata?
valeu.
recomini
Registrado em: 11 Abr 2013, 22:00
Re: ACERTO DEMOTOR
Mensagem por recomini »
m.affonso escreveu:
valeu.
Troquei as minhas da SAVAGE fazem 3 semanas e está exatamente igual a sua. A parte maior vai na sapata.
m.affonso
Re: ACERTO DEMOTOR
recomini escreveu:
m.affonso escreveu:
valeu.
Pois é cara, não vejo a opcao de inverter a não ser coloca-la com a parte menor na sapata.
pra ficar certinha na porca, teria de inverter o lado da embreagem, mas ai ficara ao contrario a rotacão...
recomini
Re: ACERTO DEMOTOR
Esta certo assim
m.affonso
Re: ACERTO DEMOTOR
Sei la, entao veio com defeito pq ja soltou uma vez, e vai soltar denovo.
A pagina 15 desse mesno topico, diz pra inverter o lado mesmo...cokocar a parte que ta na porca na sapata, ja nao entendo mais nda kkkkk
recomini
Re: ACERTO DEMOTOR
O Meu quebrou uma das molas, troquei o conjunto todo montando como está o seu e até agora tá blz.
jmerlomartins
Registrado em: 26 Ago 2012, 22:00
Re: ACERTO DEMOTOR
Mensagem por jmerlomartins »
Dsculpe mais oque é calço?
