Savage XS Flux
- Willianfarma
- Registrado em: 18 Dez 2009, 21:00
Re: Savage XS Flux (lançamento)
Chegouuuu agora so sulera pra ver c fumaceia ou guenta o pega...
Boa sorte!
reineruhry
- Registrado em: 15 Dez 2011, 21:00
Boa noite,
Soldei com estanho "liquido" o mesmo usado para soldar componentes smd, ele e uma mistura de estanho com fluxo de solda. Aqui no sul, custa cerca de R$ 50,00 a seringa de 50gramas.
Apenas alguns cuidados, aplique no fio/conector que quiser soldar e em seguida soldador de no minimo 45watts ou 60watts, sempre um de boa qualidade para garantir que a ponta esteja bem quente.
Abraco,
Reiner
Abraco,
Reiner
jonpas escreveu:eclinck,
Eu fiz isto com um on-rodad que montei, mas foi a troca do conector para XT60, foi chato de soldar, mas não achei que ficou perfeito.
E tratando-se do motor, onde realmente esquenta mais, fico preocupado de soltar alguma solda e fazer a festa junina novamente...kkk
Andei pesquisando sobre solda, e falaram da tal solda fria de prata, sabe algo a respeito?
reineruhry
Boa noite,
Pessoal onde estao comprando pecas de reposicao?
Qual oleo estao utilizando? E qual limpador?
Abraco,
Reiner
Abraco,
Reiner
Comprei na amainhobbies.com.
Óleo para qual parte especificamente?
Ainda não sujei o suficiente para limpar. rsrs
reineruhry
Hehehhehe
O meu deu uma banda na praia.... vou dar uma geral quando voltar para a cidade.
Mas temporariamente o que usei foi um Gimo de Silicone, para os braços que dão tração.
Mas vou abrir ele inteiro para limpar, e re-lubrificar e ver os estragos.
eclinck escreveu:Comprei na amainhobbies.com.
reineruhry,
Existem produtos para limpeza, eu uso as vezes um chamado MK Clean, é bom!
Mas na falta dele, lavo com Mr Musculo misturado com Alcool de posto e depois dou uma passada de WD40 e fica perfeito!
Sobre a solda, vou ver se consigo comprar a seringa cado a HPI não troque o motor.
Playmaster
- Registrado em: 27 Dez 2011, 21:00
Alguém está sabendo se a hobbyking está com problemas de atraso nos envios das encomendas?
Comprei uma bateria zippy 2s, carregador e adaptadores pra Savage Flux xs dia 10 de Dezembro e até agora não me enviaram.
Os produtos foram marcados como reservados assim que o pagamento foi identificado (dia 11), porém o status continua como processing desde então.
Já entrei em contato com eles diversas vezes e a única resposta q tenho é que estão com mtas encomendas por conta do natal.....mas to puto, 18 dias jah q os itens estão pagos e nada.
No mesmo dia comprei a savage pelo ebay e já está aguardando retirada aqui nos correios da minha cidade, mas sem a bateria, vou ter q deixar ela de enfeite.
Um dos pedidos da HobbyKing...
27/12/2011 08:45 CDD BENTO GONCALVES - BENTO GONCALVES/RS Saiu para entrega
14/12/2011 15:08 UNIDADE DE TRATAMENTO INTERNACIONAL - BRASIL Conferido
Recebido/Brasil
01/12/2011 19:12 SUIÇA Encaminhado
Em trânsito para UNIDADE DE TRATAMENTO INTERNACIONAL - BRASIL
01/12/2011 19:10 SUIÇA Postado
01/12/2011 19:10 SUIÇA Conferido
Recebido na unidade de exportação
Recebido/Brasil
E o outro...
29/12/2011 08:30 CDD BENTO GONCALVES - BENTO GONCALVES/RS Saiu para entrega
15/12/2011 10:27 UNIDADE DE TRATAMENTO INTERNACIONAL - BRASIL Conferido
Recebido/Brasil
30/11/2011 19:04 SUIÇA Encaminhado
30/11/2011 19:03 SUIÇA Postado
30/11/2011 19:03 SUIÇA Conferido
Recebido/Brasil
Playmaster
eclinck, qntos dias foram entre a compra/pagamento e envio?
Estou estremamente chateado, 19 dias e ainda está processing...
Vou pegar o savage hj nos correios.
Editado pela última vez por Playmaster em 29 Dez 2011, 08:33, em um total de 1 vez.
Comprado/Pago 17/11.
Comprado/pago 20/11.eclinck escreveu:E o outro...
Recebido/Brasil
eclinck escreveu:Um dos pedidos da HobbyKing...
Recebido/Brasil
Playmaster
Certo, muito obrigado.
Bom, vou continuar entrando em contato com eles pra tentar acelerar o envio. Só comprei por lá pq achei mais seguro comprar o carregador deles, já q no ebay tava cheio d carregador d hong kong e mtas vezes é piratão. Comprando da hobbyking é mais seguro estar comprando um carregador original.
Me diz uma coisa, vi pessoal indicando trava rosca no carrinho, é realmente necessário? É melhor eu providenciar um antes de começar a utilizá-lo?
Cara, eu comprei a XS antes de começar a pesquisar sobre ela, foi um impulso. Depois que fechei a compra comecei a ler e me apavorei com os três grandes problemas: ESC, engrenagens e suspensão. Antes mesmo dela chegar fui atrás do trava rosca e passei um pouco para evitar o problema nas engrenagens. Até agora, com umas 4 horas de uso forte, a rosca não se mexeu. Se não botar alguma coisa ela vai mexer sim com a vibração, veja o caso do Renato e outros relatos que tem na internet.
Matei um problema antecipamente mas fui agraciado com os outros dois, ambos também resolvidos agora.
- Willianfarma
É com 2 min de aceleraçao ja fu*** , acelero o motor roda mas ela nao sai do lugar, sera q pode ser a embreagem??? ou transmossao??? vou ter q desmontar mas alguem passou isso ?
